  4. BackitUp-SQL Sicherung
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    StefanW
    ich habe eine Master / Slave Umgebung
    Auf dem Master läuft eine IOBroker SQL Instanz, die ich nicht ins Backup reinbekomme.
    (SQL-Server ist eine andere Maschine)
    Das Abrufen der Autokonfiguration funktioniert, auch schon mit anderem Account getestet der volle Rechte hat.
    Telnet auf 3306 vom IOBroker funktioniert.
    Vielleicht jemand ein Tipp für mich, Danke schon mal.
    Stefan
    • S StefanW
      Stefan
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @stefanw mysqldump ist auf deinem Host System nicht installiert
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        StefanW
        @simatec
        ich habe es nochmals neu installiert war genau das gleiche.
        Habe dann zum Test den Pfad mal manuell angepasst
        dort liegt auch mysqldump.exe
        leider ändert sich am Fehler nichts, es kommen immer die selben Fehler
        Hat vielleicht mir jemand noch ein Tipp, Danke schon mal
        Stefan
        • S StefanW
          @simatec
          Stefan
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          schrieb am zuletzt editiert von simatec
          @stefanw
          C:/Temp/mysqldump.exe
          • simatecS simatec
            @stefanw
            StefanW
            @simatec
            hab es geändert
            die Fehlermeldung ist dieselbe
            Stefan
            • S StefanW
              @simatec
              hab es geändert
              Stefan
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @stefanw dein T in Temp ist wieder klein geschrieben
              • simatecS simatec
                StefanW
                @simatec
                ich wusste nicht, dass hier case sensitive ist :-(
                trotzdem bleibt der Fehler der selbe.
                Hab noch einiges probiert und folgendes festgestellt:
                Hab das gefunden
                und mit "no-tablespace" kommt kein Fehler mehr
                Ich hab dem Benutzer im SQL Studio mal die vollen Rechte gegeben, hat aber nix geholfen. Ist die "Process" Berechtigung eine andere?
                Grüße
                Stefan
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • S StefanW
                  @simatec
                  Hab das gefunden
                  Grüße
                  Stefan
                  axel
                  @stefanw Konntet ihr das Problem lösen? Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Thema. Backitup (aktuelle Version) produziert den Befehls-String
                  mysqldump -u iobroker -p**** [user] -h 192.168.12.183 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2025_02_01-13_59_38_backupiobroker.sql
                  der in der Fehlermeldung
                  mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'iobroker'@'dbserver.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
                  resultiert. Ich nutze eine Remote Verbindung zu einer Server-Instanz. Das Problem ist wohl weit bekannt, aber ich kann keine Lösung finden. Der Hinweis, das es sich mit einem Versionsupdate eingeschlichen hat, ist wahrscheilich richt. Bis zum 12.07.2024 hat der Befehl so auch funktioniert. Danach nicht mehr.
                  QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  A simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A axel
                    axel
                    @axel sagte in BackitUp-SQL Sicherung:
                    Nachtrag: Die Backup-Datei wird in /opt/iobroker/backups/ angelegt, sie ist aber leer.
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @axel zeige mal deine Config als json und den kompletten Log vom Backup. Mir ist da kein Bug bekannt
                      • simatecS simatec
                        axel
                        @simatec Hier die ergänzenden Infos:
                        backitup.0.json
                        Bakitup-Ausführung:
                        12:15:38.833
                        INFO
                        gui
                        Backup gestartet ...
                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1738460411464,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        12:15:48.860
                        DEBUG
                        mount
                        cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=axel,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.12.185/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker /opt/iobroker/backups"
                        12:15:48.997
                        DEBUG
                        mount
                        mount successfully completed
                        12:15:49.000
                        DEBUG
                        mount
                        done
                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"timestamp":1738494938094,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":true,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"axel","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.12.183","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.12.183","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"axel.a.stahl@gmx.de","emailSender":"axel.a.stahl@gmx.de","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"whatsapp-cmb.0","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":true,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1738494938094,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        12:15:54.354
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh 28411 objects saved
                        12:15:55.521
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh 23007 states saved
                        host.sh Validating backup ...
                        12:15:55.565
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh "config.json" is valid
                        12:15:55.567
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh "objects.jsonl" exists
                        12:15:55.573
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh "states.jsonl" exists
                        12:15:56.058
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh JSONL lines are valid
                        12:15:56.255
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh The backup is valid!
                        12:15:59.074
                        DEBUG
                        iobroker
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_02_02-12_15_48_backupiobroker.tar.gz
                        12:15:59.077
                        DEBUG
                        iobroker
                        This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                        12:16:00.097
                        DEBUG
                        iobroker
                        done
                        12:16:00.405
                        DEBUG
                        mysql
                        MySql-Backup started ...
                        12:16:00.443
                        ERROR
                        mysql
                        Error: Command failed: mysqldump -u axel -p**** iobroker -h 192.168.12.183 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2025_02_02-12_15_59_backupiobroker.sql
                        /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                        12:16:00.462
                        DEBUG
                        mysql
                        done
                        12:16:01.463
                        DEBUG
                        grafana
                        Start Grafana Backup ...
                        12:16:01.471
                        DEBUG
                        grafana
                        Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        12:16:01.478
                        DEBUG
                        grafana
                        Created dashboard directory
                        12:16:01.482
                        DEBUG
                        grafana
                        Created dashboards_manually_restore directory
                        12:16:01.495
                        DEBUG
                        grafana
                        start Grafana request ...
                        12:16:01.498
                        DEBUG
                        grafana
                        Grafana is available ... Status: 200
                        12:16:03.749
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: warmepumpe-uebersicht
                        12:16:04.407
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: dachfenster-analyse
                        12:16:04.415
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: aussen-alles
                        12:16:05.244
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: kan-weg
                        12:16:05.329
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: strom-details-taglicher-strombedarf
                        12:16:05.371
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: photovoltaik
                        12:16:05.624
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: beschattung
                        12:16:05.638
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: verbrauch
                        12:16:05.704
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: wetter
                        12:16:05.712
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: warmepumpe-statistik
                        12:16:06.328
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: duty-cycle
                        12:16:06.363
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: wetterstation
                        12:16:06.366
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: experimentieren
                        12:16:06.408
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: warmepumpe-analyse
                        12:16:06.633
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: strom-details-stuendlicher-strombedarf
                        12:16:06.652
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: raume
                        12:16:06.702
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: rollladen
                        12:16:06.710
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: auto
                        12:16:06.852
                        DEBUG
                        grafana
                        start Grafana backup compress ...
                        12:16:11.885
                        DEBUG
                        grafana
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_02_02-12_16_06_backupiobroker.tar.gz
                        12:16:11.927
                        DEBUG
                        grafana
                        Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        12:16:11.955
                        DEBUG
                        grafana
                        Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                        12:16:11.998
                        DEBUG
                        grafana
                        done
                        12:16:12.477
                        DEBUG
                        javascripts
                        Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        12:16:12.598
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Bewegung
                        12:16:12.725
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: 000_aktuelle_Werte
                        12:16:12.873
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: 001_stündliche_Werte
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          backitup.0.json
                          Bakitup-Ausführung:
                          12:15:38.833
                          INFO
                          gui
                          12:15:48.860
                          DEBUG
                          mount
                          12:15:48.997
                          DEBUG
                          mount
                          12:15:49.000
                          DEBUG
                          mount
                          done
                          12:15:54.354
                          DEBUG
                          iobroker
                          12:15:55.521
                          DEBUG
                          iobroker
                          12:15:55.565
                          DEBUG
                          iobroker
                          12:15:55.567
                          DEBUG
                          iobroker
                          12:15:55.573
                          DEBUG
                          iobroker
                          12:15:56.058
                          DEBUG
                          iobroker
                          12:15:56.255
                          DEBUG
                          iobroker
                          12:15:59.074
                          DEBUG
                          iobroker
                          12:15:59.077
                          DEBUG
                          iobroker
                          12:16:00.097
                          DEBUG
                          iobroker
                          done
                          12:16:00.405
                          DEBUG
                          mysql
                          12:16:00.443
                          ERROR
                          mysql
                          12:16:00.462
                          DEBUG
                          mysql
                          done
                          12:16:01.463
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:01.471
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:01.478
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:01.482
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:01.495
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:01.498
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:03.749
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:04.407
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:04.415
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:05.244
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:05.329
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:05.371
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:05.624
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:05.638
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:05.704
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:05.712
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:06.328
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:06.363
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:06.366
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:06.408
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:06.633
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:06.652
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:06.702
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:06.710
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:06.852
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:11.885
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:11.927
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:11.955
                          DEBUG
                          grafana
                          12:16:11.998
                          DEBUG
                          grafana
                          done
                          12:16:12.477
                          DEBUG
                          javascripts
                          12:16:12.598
                          DEBUG
                          javascripts
                          12:16:12.725
                          DEBUG
                          javascripts
                          12:16:12.873
                          DEBUG
                          javascripts
                          axel
                          War zu groß. Die ganzen Scripte habe ich weggelassen. Das funktioniert ja auch...
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            axel
                            Der Fehler
                            ist wohl entscheident. lokal läuft der Dump. Muß am Remote Zugriff liegen!
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              Der Fehler
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Ist denn mysqldump auf deinem iobroker Host installiert?
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#mysql-backup
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                axel
                                @simatec der läuft doch aud dem DB-Server und soll remote gestartet werden, oder?
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                • simatecS simatec
                                  axel
                                  @simatec ohhh, das war. Ich war der Überzeugung, das der dump remote gestartet wird. Danke für die Unterstützung.
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
