  4. Vis Binding mit Zahl funktioniert nicht
    6.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 399 Aufrufe 4 Beobachtet
  • sinkyS Offline
    sinkyS Offline
    sinky
    Hallo, ich möchte in die CSS Farbe eine IF Abfrage einbauen.
    {x:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; parseFloat(x) < 1 ? "#ffc404" : "red"}
    Aber es ist immer RED egal ob der Wert über oder unter 1 liegt.
    Ein Test im HTML Widget zeigt das Problem:
    {smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value} <br/>
    {x:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; typeof x} <br/>
    {x:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; typeof parseFloat(x)} <br/>
    {x:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; parseFloat(x)} <br/>
    {x:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; parseFloat(x) < 1} <br/>
    Ergibt folgende Ausgabe in der View
    -148.53
    string
    number
    NaN
    false
    typeof parseFloat funktioniert wie erwartet und gibt eine number zurück.
    Aber bei der folgenden Zeile ist es dann NaN
    Wo sitzt der Fehler?
    Grüße Marco
    OliverIOO CodierknechtC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • sinkyS sinky
      -148.53
      string
      number
      NaN
      false
      Grüße Marco
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @sinky
      funktioniert alles.
      {0_userdata.0.testFolder.test} <br/>
      {x:0_userdata.0.testFolder.test; typeof x} <br/>
      {x:0_userdata.0.testFolder.test; typeof parseFloat(x)} <br/>
      {x:0_userdata.0.testFolder.test; parseFloat(x)} <br/>
      {x:0_userdata.0.testFolder.test; parseFloat(x) < 1} <br/>
      -148.53
      string
      number
      -148.53
      true
      148.53
      string
      number
      148.53
      false
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • sinkyS sinky
        -148.53
        string
        number
        NaN
        false
        Grüße Marco
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @sinky
        Funktioniert auch bei mir tadellos.
        Wie ist denn Dein smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value definiert?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @sinky
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @codierknecht
          zum vergleich so sieht mein datenpunkt aus.
          ne normale number
            "common": {
              "name": "testFolder.test",
              "desc": "Manually created",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "type": "state",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1720175999472,
            "_id": "0_userdata.0.testFolder.test",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @codierknecht
            ne normale number
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Codierknecht
            @oliverio
            Meiner ist string:
              "common": {
                "name": "teststring",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": ""
              "type": "state",
              "native": {},
              "ts": 1720176543393,
              "_id": "0_userdata.0.Test.teststring",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              @oliverio
              Meiner ist string:
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": ""
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @codierknecht
              bei binding ist das eigentlich auch egal, da die meisten datentypen immer nur als string ankommen
              Links im Profil
              • sinkyS Offline
                sinkyS Offline
                sinky
                Hä, mit einem Testdatenpunkt funktioniert es bei mir dann auch.
                So sieht der problematische Datenpunkt aus
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "1-0:16_7_0__255.value",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "unit": "W",
                    "role": "value",
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "",
                        "changesOnly": false,
                        "debounce": 1000,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 60000,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "enableDebugLogs": false
                  "native": {
                    "id": "1-0:16_7_0__255.value"
                  "_id": "smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1673021874671
                Wie bekomme ich das jetzt mit diesem Datenpunkt hin?
                Gruß Marco
                • sinkyS sinky
                  -148.53
                  string
                  number
                  NaN
                  false
                  Grüße Marco
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @sinky sagte in Vis Binding mit Zahl funktioniert nicht:
                  dein problem ist der name des dp:
                  ist ein vis fehler - der doppelpunkt ist das problem - du musst dir ein alias davon anlegen
