  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. keine Adapter und weitere Probleme: iobroker in Docker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
4 Beiträge 3 Kommentatoren 414 Aufrufe 2 Beobachtet
    SabiRi
    Ich möchte ioBroker auf dem Raspi in Docker installieren. Portainer läuft und auch der ioBroker-Container (von buanet) ist installiert. Der Einrichtungsassistent von iobroker startet ganz normal, allerdings bleibt er dann bei "7 Adapter" mit einem weißen Bildschirm hängen. Unten kann ich dann "Anwenden" anklicken und er schließt die Einrichtung ab. Dann kommt erstmal die Meldung, dass eine langsame Verbindung erkannt wurde und ich habe genau 3 Adapter: Admin, BackItUp und Gerätesuche.
    Log:
    2024-07-03 14:09:36.856 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-07-03 14:09:36.869 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-07-03 14:09:36.872 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.3
    2024-07-03 14:09:36.873 - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
    2024-07-03 14:09:37.608 - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2024-07-03 14:09:37.686 - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 18.20.3
    2024-07-03 14:09:37.808 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    2024-07-03 14:09:38.754 - info: host.iobroker 3 instances found
    2024-07-03 14:09:38.778 - info: host.iobroker starting 3 instances
    2024-07-03 14:09:38.914 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 222
    2024-07-03 14:09:42.846 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 229
    2024-07-03 14:09:45.173 - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
    2024-07-03 14:09:46.864 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 240
    2024-07-03 14:09:48.845 - info: backitup.0 (229) starting. Version 2.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
    2024-07-03 14:09:49.172 - info: backitup.0 (229) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2024-07-03 14:09:50.776 - info: admin.0 (222) starting. Version 6.17.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
    2024-07-03 14:09:50.878 - info: admin.0 (222) requesting all objects
    2024-07-03 14:09:51.365 - info: admin.0 (222) received all objects
    2024-07-03 14:09:51.654 - info: admin.0 (222) socket.io server listening on port 8081
    2024-07-03 14:09:51.664 - info: admin.0 (222) http server listening on port 8081
    2024-07-03 14:09:51.666 - info: admin.0 (222) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2024-07-03 14:09:51.828 - warn: admin.0 (222) Repository cannot be read: Active repo - stable
    2024-07-03 14:09:51.832 - warn: admin.0 (222) Active repository "stable" cannot be read
    2024-07-03 14:09:52.914 - info: discovery.0 (240) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
    2024-07-03 14:10:05.177 - warn: admin.0 (222) Cannot update news: timeout of 13000ms exceeded
    2024-07-03 14:10:06.738 - warn: admin.0 (222) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
    2024-07-03 14:10:11.312 - warn: admin.0 (222) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
    2024-07-03 14:10:16.054 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2024-07-03 14:13:52.274 - info: admin.0 (222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 admin
    2024-07-03 14:13:52.340 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2024-07-03 14:13:52.359 - info: admin.0 (222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 admin
    2024-07-03 14:13:53.199 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2024-07-03 14:13:53.511 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2024-07-03 14:14:09.662 - info: admin.0 (222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 admin
    2024-07-03 14:14:09.686 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2024-07-03 14:14:09.699 - info: admin.0 (222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 admin
    2024-07-03 14:14:10.064 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
    2024-07-03 14:14:14.997 - error: host.iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    2024-07-03 14:14:52.748 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2024-07-03 14:15:12.780 - error: host.iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    2024-07-03 14:17:30.948 - warn: admin.0 (222) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
    2024-07-03 14:18:09.114 - warn: admin.0 (222) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
    Ich habe im Forum folgendes gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/57541/gelöst-nach-installation-weden-keine-adapter-angezeigt/5
    Ich habe im Prinzip die identischen Probleme, kann sie aber nicht lösen, da ich mich mit Docker und Portainer nicht sonderlich auskenne. Deshalb ist mir schon mal nicht klar, ob ich die Befehle in der Console auf dem Raspi oder in Portainer eingeben muss. Ich würde auf letzteres tippen, da ich ja dort iobroker in einem Container installiert habe. Das funktioniert aber nicht.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Vielen Dank!
    • S SabiRi
      Log:
      Vielen Dank!
      @sabiri sagte in keine Adapter und weitere Probleme: iobroker in Docker:
      Warum sollte man das tun?
      Der ioBroker läuft wunderbar ohne Docker.
        SabiRi
        schrieb am zuletzt editiert von SabiRi
        Ich habe schon Pi-hole und Kodi in Portainer drauf und würde jetzt auch gerne noch ioBroker dorthin umziehen, um damit einen Raspi zu sparen, den ich anderweitig benötige.
        "Weil ich es kann" wandle ich einfach mal um in "Ich gehe davon aus, dass es möglich ist und würde es gerne auch können". ;-)
        Edit: Sehe gerade, dass Kodi gar nicht läuft. Dann fällt das Argument schon mal weg. Trotzdem würde ich es gerne machen, u. a. weil ich mich in Docker einarbeiten möchte.
        • S SabiRi
          TT-Tom
          @sabiri bei dem Problem was du dort gefunden hast, ist iobroker direkt auf dem Raspi installiert worden. Da steht nix von Docker. Kommst du aus dem Container ins Internet? Kannst du probieren mit ping. Alles was in dem Beitrag geschrieben wurde, musst du aus dem Container heraus machen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
