  4. Lovelace Absturz bei Abfrage
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Timmss
    schrieb am zuletzt editiert von Timmss
    Hey Community,
    nachdem ich all meiner Skripte angepasst habe, möchte ich nun die Visualisierung in Lovelace überarbeiten.
    Ich planne, verschiedene custom:multiple-entity-rows zu benutzen mit einer Main-Entity, welche alle Kontake (Fenster) abbildet und Secondary-Entities, die wiederum den einzelnen Kontakt darstellen:
    Nun sollen die Second-Entities die Farbe vom Icon je nach Status ändern. Dazu benötigt man ja den Card-Mod und etwas CSS.
    Mein jetziger Code wäre:
    type: entities
    entities:
      - type: custom:multiple-entity-row
        entity: binary_sensor.Raum_Entwicklung_KontaktAufEntwicklung
        icon: mdi:window-closed-variant
        card_mod:
          style: |
            .entities-row div.entity:nth-child(1)  {
              color: orange;
              {% if is_state('sensor.00365F29B30BDE_1_STATE', 'on') %}
              --card-mod-icon-color: red;
              {% else %}
              --card-mod-icon-color: green;
              {% endif %}
            .entities-row div.entity:nth-child(3)  {
              color: magenta;
        entities:
          - entity: sensor.00365F29B30BDE_1_STATE
          - entity: sensor.003660C9933284_1_STATE
    Aber es scheint, als wäre die Abfrage nicht richtig, da der Adapter sofort abstürzt.
    Das sind die Protokolle:
    Kennt ihr eine Lösung zum Problem?
    • T Timmss
      Hey Community,
      type: entities
      entities:
          card_mod:
            style: |
                color: orange;
                {% else %}
                {% endif %}
                color: magenta;
          entities:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @timmss
      das sind Scrrenshot und keine Protokolle..mal neben bei..
      • arteckA arteck
        @timmss
        Timmss
        @arteck Hier das richtige Log
        2024-07-01 15:42:55.595 - error: lovelace.0 (8881) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2024-07-01 15:42:55.595 - error: lovelace.0 (8881) unhandled promise rejection: Error The pattern "% if is_state('sensor.00365F29B30BDE_1_STATE', 'on') %" is not a valid ID pattern
        2024-07-01 15:42:55.596 - error: lovelace.0 (8881) ReplyError: Error The pattern "% if is_state('sensor.00365F29B30BDE_1_STATE', 'on') %" is not a valid ID pattern
        at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        2024-07-01 15:42:55.596 - error: lovelace.0 (8881) Error The pattern "% if is_state('sensor.00365F29B30BDE_1_STATE', 'on') %" is not a valid ID pattern
        2024-07-01 15:42:55.597 - info: lovelace.0 (8881) cleaned everything up...
        2024-07-01 15:42:55.598 - info: lovelace.0 (8881) terminating
        2024-07-01 15:42:55.599 - warn: lovelace.0 (8881) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2024-07-01 15:42:56.099 - info: lovelace.0 (8881) terminating
        2024-07-01 15:42:56.125 - error: host.svr-smartoffice Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"repairs/list_issues","id":27}
        2024-07-01 15:42:56.125 - error: host.svr-smartoffice instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2024-07-01 15:42:56.125 - info: host.svr-smartoffice Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
        2024-07-01 15:42:56.125 - warn: host.svr-smartoffice Do not restart adapter system.adapter.lovelace.0 because restart loop detected
        • T Timmss
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @timmss sagte in Lovelace Absturz bei Abfrage:
          damit kommt der nicht klar..
          • arteckA arteck
            Timmss
            @arteck So hatte ich das bei einem HA-User (https://community.simon42.com/t/card-mod-icon-farbe-anhand-von-zustands-wert-aendern/8390/9) gesehen.
            Er hat zwar einen binary-sensor genutzt, aber das hatte ich vorher auch mal probiert und da kam dasselbe bei raus.
            Weißt du warum der mit der Abfrage nicht klar kommt?
            • T Timmss
              HA-User
              HA tickt auch anders als ioBroker
                HA-User
                Timmss
                @homoran Das ist ja klar, dennoch hab ich noch nichts gefunden, wie es für ioBroker geschrieben werden muss :(
                  Timmss
                  Ich habe mal ChatGPT gefragt:
                  Die von dir verwendete Syntax {% if is_state('sensor.00365F29B30BDE_1_STATE', 'on') %} ist ein Jinja2-Template, das direkt in Home Assistant verwendet wird
                  Dann hat es mir vorgeschlagen, wie es für ioBroker umsetzbar wäre:
                  type: entities
                  entities:
                      card_mod:
                        style: |
                          :host {
                            --icon-color: {% if states['sensor.00365F29B30BDE_1_STATE'].state == 'false' %}red{% else %}green{% endif %};
                      entities:
                  Aber das funktioniert ebenso nicht.
                  Ich habe auch verschiedene Vergleiche ausprobiert, sprich da es sich um einen Homematic-IP Fensterkontakt handelt, ist der Datentyp vom STATE-Wert Integer, also habe ich auch auf 0 geprüft, auf false, auf CLOSED und closed aber nichts hat geklappt.
                  Es scheint also wirklich allgemein an der Syntax der Abfrage zu legen.
                    Timmss
                    Ich hab es auch mal so versucht, wie ich es schon bei meinen Custom-Buttons habe:
                    type: custom:button-card
                    entity: sensor.00365F29B04BD0_1_STATE
                    state:
                      - value: CLOSED
                      - value: OPEN
                        icon: mdi:window-open-variant
                        color: rgb(251,197,22)
                    type: entities
                    entities:
                              - entity: binary_sensor.Raum_Entwicklung_KontaktAufEntwicklung
                                icon: mdi:code-block-tags
                                show_state: false
                                state_color: true
                                state_header: null
                                entities:
                                    state:
                                      - value: CLOSED
                                        fill_ocapity: 50%
                                      - value: OPEN
                    Aber auch das ohne Erfolg
                      Timmss
                      Ich hab meine Visu jetzt weitesgehend fertig, es ist nur noch die eine Sache die fehlt. :(
                      Man hat die Möglichkeit, bei den Secondary-Entities einer custom:multiple-entity-row sie je nach Status zu verstecken:
                      type: entities
                      entities:
                          entities:
                            - entity: sensor.00365F29AF194C_1_STATE
                              icon: mdi:door-open
                              card_mod: null
                              hide_if:
                                value: CLOSED
                      Daraus kann man ja schließen, dass man anhand des Wertes der Secondary Entity sie verändern kann.
                      Wie aber kann ich es nutzen, sodass ich die Farbe und das Icon verändern kann je nach Status.
                      Das würde mir sehr doll helfen, da ich nachts davon schon geträumt habe. 😞
                        Timmss
                        Ich fasse es selber noch nicht, aber ich habe eine Lösung gefunden.
                        type: entities
                        entities:
                            show_state: false
                            entities:
                                hide_if:
                                  value: OPEN
                                styles:
                                  '--paper-item-icon-color': rgb(251,197,22)
                                hide_if:
                                  value: CLOSED
                        Ich habe für ein Fenster zwei Entitäten. Ist das Fenster CLOSED, ist die Farbe normal weiß und das Icon ist ein geschlossenes Fenster:
                        Dank der hide_if Eigenschaft kann man diese Entität ausblenden, sollte der Status OPEN sein.
                        An der Stelle kommt jetzt die zweite Entität des selben Fensters in Spiel.
                        Hier ist die Farbe dank styles: '--paper-item-icon-color': rgb(251,197,22) verändert und das Ico ist ein offenes Fenster:
                        Dank hide_if CLOSED wird diese Entität wieder ausgeblendet, sollte das Fenster wieder geschlossen werden.
                        Ich hoffe, diese Lösung hilft irgendwem auch so dolle wie mir. 🙌
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Timmss
                          type: entities
                          entities:
                              show_state: false
                              entities:
                                  hide_if:
                                    value: OPEN
                                  styles:
                                  hide_if:
                                    value: CLOSED
                          Rico Sander
                          @timmss
                          Der Thread ist zwar schon etwas abgehangen, aber ich versuche es trotzdem mal mit einer Frage dazu:
                          Kannst Du mir bitte erläutern, was ich darunter konkret zu verstehen habe.? Ich verstehe nicht, wie die Datenpunkte Main-Entity und Secondary Entities zu einander stehen. Kannst Du mir die Objektstruktur dazu zeigen?
                          Ich habe Dein Original erfolgreich nachgebaut und würde es gern auf nummerische DP anpassen. Geht das überhaupt? Dazu sollte ich verstehen was Main- und was Secondary DP sind.
                          Danke schon mal...
                          Ich hoffe, ich habe meine Problem einigermaßen verständlich formuliert.
                          Wenns nicht geht, wie man will
                          - muss mans tun, wie man kann.
