  5. Klimaanlage per Blockly steuern
    6.6k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @perladd sagte: Die Zeile habe ich ja wie du sagst, hinzugefügt.
    An der falschen Stelle - wie bereits geschrieben. Nach oben damit.
    @perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:
    dann geht gar keine mehr aus
    Wenn bezug positiv wird, muss das Schlafzimmergerät nach 10 Minuten ausschalten und nach weiteren 10 Minuten das Dachgeschossgerät, falls der Bezug positiv bleibt.
    Es wäre schön, wenn du meine Fragen zur Leistungsaufnahme beantwortest.
    perladd
    @paul53 sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:
    Das passiert ja eben nicht
    • P perladd
      @perladd sagte: Das passiert ja eben nicht
      Hier darf nur das Kinderzimmergerät geprüft werden:
      ... und beim Kinderzimmergerät ausschalten nur das Intervall.
      Ich dachte, du hättest das Prinzip verstanden.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        perladd
        Ich steh echt mit den Blocklys auf Kriegsfuß :man-bowing: :man-bowing:
        Aber zum Glück gibt es ja so tolle Menschen auf dieser Welt, die einem so unbeholfenen Blockly Bauer wie mir helfen :)
        Zum Erfolg jetzt:
        Restlaufzeit wird jetzt richtig genullt :)
        Anlagen schalten jetzt auch ab. Ich habe mich an dein erstes Blockly gehalten, da standen 2 Switche drin und ich gedacht da kommen jeweils die noch eingeschalteten Klimas rein. Hab es jetzt abgeändert und jetzt läuft es
          Wird das zweite Innengerät zugeschaltet, erhöht sich die Leistungsaufnahme nur gering. Deshalb sollte dies beim Einschaltgrenzwert berücksichtigt werden.
          bei meiner Anlage sinkt teilweise paradoxerweise sogar der Verbrauch deutlich wenn ein zweites Innengerät zugeschaltet wird.
          Auch die Art der Klimatisierung greift teilweise deutlich in den Leistungswert ein. so benötigt der "silent" mode fast doppelt so viel Leistung, wie Stufe 1.
          Auch Entfeuchten vs. Kühlen kann deutlich Energie sparen. Zusätzlich hängt das Wohlbefinden von der rel. Feuchte ab, gekühlt wird zusätzlich.
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @homoran sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:
          Bei mir verbraucht der "Auto" Mode erheblich weniger als "Kühlen" :-) und die 2 Anlage macht da nicht viel aus sofern diese auf dem gleichen Modus wie die erste steht
          Kalt fühlt es sich bei bei beiden an, bei Kühlen fühlt sich die Anlage aber scheinbar genötigt auch immer einen kalten Luftstrom zu erzeugen
