  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana, Graph zeigt Wert an, obwohl Wert 0
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
5 Beiträge 3 Kommentatoren 529 Aufrufe 3 Beobachtet
  • EnduranceE Offline
    EnduranceE Offline
    Endurance
    schrieb am zuletzt editiert von Endurance
    Hallo
    Es geht um diesen Bereich:
    In dieser Zeit war der Wert auf 0, sieht man erst, wenn man weiter reinzoomt:
    Hier meine Settings:
    Hat jemand eine Idee, woran das liegt, und wie ich das am besten behebe?
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • EnduranceE Endurance
      Hallo
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      @endurance
      Versuch's in Zeile 5 mit
        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: true)
      EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
      • wolfi913W wolfi913
        @endurance
        EnduranceE Offline
        EnduranceE Offline
        Endurance
        @wolfi913 hat leider nichts gebracht:
        Wenn ich den Style auf "Bars" ändere, wird es richtig angezeigt:
        wolfi913W Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          @endurance
          Kriegst Du 0-Werte in den Rohdaten
          Schalt mal oben auf die Table view um
          und schau was für den betreffenden Zeitraum für Werte ermittelt werden
          Unter der Tabelle kannst Du den betreffenden Datenpunkt auswählen den Du anschauen willst.
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @endurance sagte in Grafana, Graph zeigt Wert an, obwohl Wert 0:
            Das Problem entsteht, da offensichtlich in diesem Zeitraum keine (neuen) Daten geschrieben werden und der letzte Mittelwert grafisch fortgeführt wird, bis wieder ein Datensatz vorhanden ist.
            Du könntest hinter der Zeile von @wolfi913 noch
            |> fill(value: 0)
            ergänzen. Das führt dazu, dass in diesen Zeiträumen, in denen keine Daten vorhanden sind, eine 0 aufgefüllt wird. Das könnte je nach Daten aber zu anderen Verzerrungen führen.
            Die beste Lösung wäre wohl, dass Du das regelmäßige Schreiben einer "0" in die DB während dieser Zeiten erzwingst.
            Alternativ könntest Du auch die Zeile mit "aggregateWindow" komplett weglassen. Das könnte aber wiederum bei sehr vielen Daten zu Performanceproblemen führen.
