  4. [Problem]VIS Ansicht verliert nach ca.10min Kontakt
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    pix
    vielleicht ist mein Projekt zu groß oder irgend ein falscher Code verbaut. Mein Client (iPad Air, Safari) zeigt nach wenigen Minuten ein schwarzes und leicht durchsichtiges Overlay mit einer Null und drei Punkten ( 0… ) an. Es sieht aus, wie der #waitScreen.
    Hat das schon mal jemand gesehen?
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... a0e30c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170908/250bd2fe54060ac77e568de3d7a0e30c.jpg</link_text>" />
    Ich habe mal ein Bild mit Tapatalk eingebunden.
    Pix~~
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      Das Problem habe ich auch. Tauchte bei mir nach dem Update des cloud und Admin Adapters auf 2.x auf, aber die haben ja eigentlich keine Zusammenhänge oder?
      Gesendet von meinem Handy
        pix
        Darauf habe ich gehofft: es findet sich jemand mit dem gleichen Problem und er weiß auch noch, nach welchen Änderungen der Fehler auftrat. Warten wir noch etwas, vielleicht findet sich noch jemand.
        Der Zeitpunkt nach dem Update des Admin Adapters kommt gut hin.
        @Meistertr: nutzt du auch ein iPad? Auf den Desktop Browsern taucht das Problem nicht auf.
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          Ich habe ein Samsung tab a. Hatte vor 2 Monaten auf den fully Kiosk Browser gewechselt da ich mit der vis app immer Aussetzer hatte, die gleichen die Dtp schon ausführlich beschrieben hatte. Mit dem Wechsel war alles wieder gut. Bis vor eine Woche.
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            Gibt es hierzu schon eine Lösung? Ich habe ein Samsung Tab a was bald in die Wand kommt, nach zig test mit dem fully Kiosk Browser bekomme ich es auch nicht richtig ans laufen, nach ca. 10min bekomme ich auch das ,,Ladezeichen,,…
            Ich wollte das Tab nachher mit einem Präsenzmelder anschalten dann sollte die Vis natürlich direkt zu sehen sein.
            Gruß Christian
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @cvidal:
              Gruß Christian ` Ja ich habe gestern die Lösung gefunden. Unter energieoptionen gibt es eine Option die heißt Apps für energeieüberwachung ignorieren. Hier habe ich vis fullykiost, tasker und tnes und secure settings hinzugefügt und jetzt läuft es seit dem ohne Probleme. Hatte mir schon gedacht dass das irgendwie an Android liegen muss…
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                @Meistertr:
                @cvidal:
                Gesendet von meinem Handy `
                Hi ersteimal Danke für deine Hilfe
                Ich habe das mal getestet nach 15min im Zustand Bildschirm aus kam das Ladezeichen wieder, ich habe die Einstellungen wie folgt vorgenommen:
                Einstellungen/Gerätewartung/Akku/Nicht überwachte Apps, dann die Apps zugefügt… naja leider ohne Besserung.
                Gruß Christian
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @cvidal:
                  @Meistertr:
                  @cvidal:
                  Gruß Christian ` Laden macht er bei mir auch, da ich aber über mehrere Melder anschalte hat er ein paar Sekunden zum laden. Aber er lädt es nun. Das hat er vorher nicht gemacht. Muss nochmal testen wie man den reload weg bekommt..
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    @Meistertr
                    Hatte es über Nacht jetzt mal auf Standby und am morgen habe ich das Ladesymbol aber die Visu wird nicht geladen, nur wenn ich händisch die Seite Aktualisiere… ist das bei dir auch so?
                    Gruß Christian
                    • K Offline
                      knopers1
                      hmm, das beobachte ich auch schon seit dem Update des js-controllers auf die V1.20.
                      Zumindest tauchen ständig die Kreise bei Admin WEB-UI Oberfläche auf.
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @knopers1:
                        Zumindest tauchen ständig die Kreise bei Admin WEB-UI Oberfläche auf. ` Das ist aber eine andere Baustelle..
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @cvidal:
                          @Meistertr
                          Gruß Christian ` So war es bei mir vor den oben genannten Änderungen. Habe gestern noch auch die vis app im Verbindung mit den oben genannten Änderungen gewechselt und jetzt läuft es zuverlässig ohne laden und verbindungsptobleme.
