  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Heute großes Proxmox Update
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MartinPM Abwesend
    MartinPM Abwesend
    MartinP
    Heute gab es eine große Welle von Updates für Proxmox (23 Pakete, u. A. ein neues Kernel...).
    Da ist ein anschließender Reboot des gesamten Proxmox-Systems sicherlich korrekt...
    Wollte vorher aber alle LXC-Container und VMs herunterfahren.
    Ist es ratsam, vor dem Herunterfahren "iob stop" auszuführen, oder kann man auf die Proxmox Web-Oberfläche vertrauen, dass die alles geregelt herunterfährt bevor der Container gestoppt wird?
    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      @martinp
      immer besser, ein iob stop zu machen, gerade bei Redis etc. und andere Datenbanken, die dran haengen, damit die geschlossen werden.
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        @martinp
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
        hat es bei dir/euch geklappt?
        ich bekam folgendes:
        Starting system upgrade: apt-get dist-upgrade
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        Calculating upgrade... Done
        The following packages were automatically installed and are no longer required:
        fonts-font-logos proxmox-default-kernel proxmox-firewall
        Use 'apt autoremove' to remove them.
        The following packages will be REMOVED:
        proxmox-ve pve-manager
        The following NEW packages will be installed:
        proxmox-kernel-6.8.8-1-pve-signed
        The following packages have been kept back:
        pve-container
        The following packages will be upgraded:
        libnvpair3linux libpve-cluster-api-perl libpve-cluster-perl
        libpve-guest-common-perl libpve-notify-perl libpve-rs-perl libpve-storage-perl
        libuutil3linux libzfs4linux libzpool5linux proxmox-kernel-6.8 pve-cluster
        pve-esxi-import-tools pve-firmware pve-ha-manager spl zfs-initramfs zfs-zed
        zfsutils-linux
        Now, when I hit Y to continue, this what I am getting:
        W: (pve-apt-hook) !! WARNING !!
        W: (pve-apt-hook) You are attempting to remove the meta-package 'proxmox-ve'!
        W: (pve-apt-hook)
        W: (pve-apt-hook) If you really want to permanently remove 'proxmox-ve' from your system, run the following command
        W: (pve-apt-hook) touch '/please-remove-proxmox-ve'
        W: (pve-apt-hook) run apt purge proxmox-ve to remove the meta-package
        W: (pve-apt-hook) and repeat your apt invocation.
        W: (pve-apt-hook)
        W: (pve-apt-hook) If you are unsure why 'proxmox-ve' would be removed, please verify
        W: (pve-apt-hook) - your APT repository settings
        W: (pve-apt-hook) - that you are using 'apt full-upgrade' to upgrade your system
        E: Sub-process /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook returned an error code (1)
        E: Failure running script /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook
        System not fully up to date (found 22 new packages)
        wird im Proxmox-Forum heftig (an mehreren Stellen) diskutiert ;-)
        • MartinPM MartinP
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @martinp sagte in Heute großes Proxmox Update:
          Ist in der Regel nicht nötig, erledigt ja Proxmox, allerdings
          Iobroker wird/wurde in einer VM bei mir nie gestoppt.
          Folge, beim wieder starten der VM erscheint dann im LOG das sämtliche Prozesse neu gestartet werden/doppelt laufen.
          Von daher, iobroker manuell stoppen vor einem reboot
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • haus-automatisierungH Offline
            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
            @latzi sagte in Heute großes Proxmox Update:
            Zeig mal Deine Paketquellen. Bei mir läuft das alles ohne Warnungen durch (bin jetzt auf 8.2.4).
            Das sollte man natürlich sein lassen und nicht diese Datei anlegen, welche dazu führt dass das Paket gelöscht wird.
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              @crunchip Sollte so aber nicht sein. Wenn Proxmox die VM automatisch herunterfährt und später wieder neu startet, ist das ja wie ein Reboot, wenn iobroker auf dedizierter Hardware laufen würde. Ich habe und hatte da nie Probleme. VM mit iobroker wird automatisch runtergefahren (was dazu führt, dass iobroker dafür automatisch durch das INIT-System in der VM vorher beendet wird), Proxmox startet neu, VM startet wieder und iobroker läuft dann wieder problemlos hoch.
              Gruss, Jürgen
              crunchipC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                @haus-automatisierung
                komm erst morgen Abend wieder an den Proxmox-Server ran, dann zeig ich die Quellen.
                Auszug aus dem Proxmox-Forum
                Ich bin auch mit "no subscription" unterwegs
                • LatziL Latzi
                  Ich auch, und habe vor 15min das Upgrade von 8.2.2 auf 8.2.4 gemacht - ohne diese Meldung.
                  LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @wildbill das hat, warum auch immer, bei mir noch nie funktioniert,
                    mittlerweile hab ich kein Proxmox mehr laufen, von daher..
                    Wollt es nur mal in den Raum werfen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      @wildbill sagte in Heute großes Proxmox Update:
                      Richtig, das klappt auch mit den Containern bei mir problemlos. Automatischer start klappt natürlich nur, wenn die VM/der Container als Autostart konfiguriert ist.
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        das klingt vielversprechend, ich versuchte es gestern - vielleicht waren die Jungs ultraflott mit dem fix ;-)
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @haus-automatisierung es ging darum das die iobroker Prozesse bei mir nicht beendet wurden, wenn ich Proxmox reboote.
                          VM selbst wird automatisch gestoppt und startet automatisch, jedoch anschließend im iobroker log, das sämtliche Prozesse doppelt laufen
                            MartinPM Abwesend
                            MartinPM Abwesend
                            MartinP
                            @crunchip Bei mir sind alle Updates ohne retain durchgelaufen. Doppelte Prozesse habe ich nicht im ioB-Logging im Browser.
                            OFFTOPIC: Mein nächster Admin-Einsatz ist übermorgen. Heute eine lose DIN-A4 Fotokopie vom Stromnetzbetreiber im Briefkasten, dass Donnerstag vormittag von 8:30 ... 11:00 der Strom in der ganzen Straße abgeschaltet wird ...
                            Da werde ich Donnerstag in aller Frühe mal alle Systeme soweit wie möglich herunterfahren und ausschalten ...
                            • LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              Problem scheint seit heute vormittags (~ 09:30 Uhr) behoben zu sein
                              • LatziL Latzi
                                MartinPM Abwesend
                                MartinPM Abwesend
                                MartinP
                                @latzi Manchmal ist es gut, beim Frühstück etwas zu trödeln ...
                                • MartinPM MartinP
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  :-) da hast du aber so was von Recht! 👍
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @haus-automatisierung sagte in Heute großes Proxmox Update:
                                    Ich hab´s heute auch gemacht und diesmal ohne Fehler-Meldungen erfolgreich geschafft ;-)
                                    • da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      gerade problemlos durchgelaufen...
                                      gruß vom Woody
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        Seit wann funktioniert das mit nem Container?
                                        • W warp735
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @warp735 was genau meinst du?
                                          Den iobroker kannst du doch jeder Zeit manuell stoppen, egal ob VM oder LXC
