  4. gelöst* CC2652P Zigbee Adapter: Keine Funktion Fehler?
    5.1k
zigbee
8 Beiträge 3 Kommentatoren 412 Aufrufe 3 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    verwende schon recht lange einen CC2652P von @dimaiv https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkauft-cc2652p-zigbee-stick?_=1718466647299
    und das mit dem stable Zigbee Adapter 1.10.3.
    Nun ist nicht bewusst in dieser Konstelletation etwas verändert zu haben und dennoch stelle ich auf einmal eine Meldung (gelbes Dreieck) der Instanz fest und es sind keine Geräte verbunden.
    Beim Öffnen der Einstellungen erscheint "You need save and run adapter before pairing!" und im Log sind folgende Zigbee-Meldungen drin:
    zigbee.0
    	2024-06-15 17:56:37.162	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    	2024-06-15 17:56:36.759	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    Die Firmware des Zigbee Sticks kann ich gerade nicht nachsehen, dürfte aber 20230507 sein welche seit ca. Feb2024 bei mir lief.
    Habe bewusst in den letzten 3-4 Monaten nichts an der Zigbee-Konfiguration geändert und nun treten diese Fehler auf. Jemand eine Idee?
    Ein Backup (BackItUp) der Zigbee Konfiguration liegt vor und würde gern ein komplettes Pairing aller Geräte vermeiden.
    Ein Reboot der Instanz erzeugt weitere Fehler:
    zigbee.0
    	2024-06-15 18:05:03.286	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-06-15 18:05:03.285	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-06-15 18:05:03.283	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2024-06-15 18:05:02.824	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-06-15 18:05:02.778	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-06-15 18:05:02.771	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    javascript.0
    	2024-06-15 18:05:00.071	warn	script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
    zigbee.0
    	2024-06-15 18:04:52.764	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-06-15 18:04:52.763	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-06-15 18:04:52.762	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    zigbee.0
    	2024-06-15 18:04:31.859	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-06-15 18:04:31.313	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-06-15 18:04:31.310	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2024-06-15 18:04:31.155	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
    Habe es in der Konfiguration schon einmal mit
    /dev/serial/by-id/ usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    statt
    /dev/ttyUSB0
    versucht aber ohne Erfolg und es wurde zum bisher funktionierenden Zustand auch nichts verändert.
    Liegt es dennoch an der Adresse des Com-Anschluß?
    Danke vorab für Eure Tips
    • Thomas BraunT Online
      @dieter_p sagte in CC2652P Zigbee Adapter: Keine Funktion Fehlermeldung?:
      Ist auch mindestens mit dem Leerzeichen drin falsch.
      Der korrekte Link steht aber in der Langfassung von iob diag kopierfertig bereit.
        Dieter_P
        Danke. Dort einmal kopiert und in den Einstellungen eingefügt aber auch nach Reboot bisher keine Funktion:
        zigbee.0
        	2024-06-15 18:24:26.259	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        zigbee.0
        	2024-06-15 18:24:26.254	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        	2024-06-15 18:24:26.253	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        	2024-06-15 18:24:26.250	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d98b6d1-if00-port0"
        zigbee.0
        	2024-06-15 18:24:25.686	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        	2024-06-15 18:24:25.683	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        	2024-06-15 18:24:25.530	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
        host.iobroker
        	2024-06-15 18:24:18.509	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 65897
        • D Dieter_P
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.iobroker
          @dieter_p
          Da stimmt irgendwas noch nicht.
          iob diag
          in der Langfassung sagt?
          • D Dieter_P
            Hi
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            javascript.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            statt
            /dev/ttyUSB0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @dieter_p die Meldung
            deutet darauf hin das der Adapter nicht mit der Firmware auf dem Stick reden kann, obwohl die er die Serielle Schnittstelle anstandslos geöffnet bekommen hat.
            Ich würde hier als erstes den Stick zurücksetzen:
            • Adapter anhalten
            • Stick abziehen
            • 30 sekunden warten
            • Stick anstecken
            • Adapter starten.
            Wenn das nicht hilft würde ich vermuten das die Firmware auf dem Stick nicht mehr ok ist, und diese neu flashen und dann das System mit identischer Konfiguration neu starten.
            Das Umstellen von /dev/xxx auf /dev/serial/by-id/... sollte nur dann notwendig werden wenn du mehrere ähnliche USB Geräte am gleichen System nutzt so das die Zuordnung zu den /dev/xxx instabil ist. Das scheint bei Dir aber nicht der Fall zu sein.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              • Adapter anhalten
              • Stick abziehen
              • Stick anstecken
              • Adapter starten.
              A.
              Dieter_P
              @Thomas-Braun
              Hoffe der Ausschnitt passt und bitte ergänzend um Hinweis, wenn hiervon ggf etwas nicht ins Web gehört (Sicherheit). Auf den ersten Blick erscheint mir davon aber nichts kritisch:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-laptop
                         Chassis: laptop
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.0-22-amd64
                    Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350  CPU @ 1.44GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               10:18:41 up 20:20,  1 user,  load average: 1.55, 1.20, 1.17
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-06-16 10:18:41 CEST
                         Universal time: Sun 2024-06-16 08:18:41 UTC
                               RTC time: Sun 2024-06-16 08:18:41
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        2.5G        436M        1.0M        869M        1.1G
              Swap:           975M        251M        724M
              Total:          4.8G        2.8G        1.2G
              Active iob-Instances:   20
                       3848 M total memory
                       2542 M used memory
                        759 M active memory
                       2437 M inactive memory
                        436 M free memory
                        208 M buffer memory
                        660 M swap cache
                        975 M total swap
                        251 M used swap
                        724 M free swap
              top - 10:18:42 up 20:20,  1 user,  load average: 1.55, 1.20, 1.17
              Tasks: 155 total,   2 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 32.0 us, 16.0 sy,  0.0 ni, 44.0 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  4.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3848.8 total,    434.6 free,   2544.1 used,    870.2 buff/cache
              MiB Swap:    976.0 total,    725.0 free,    251.0 used.   1073.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     385M  1.1M  384M   1% /run
              /dev/mmcblk2p2 ext4       56G   13G   41G  24% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/mmcblk2p1 vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
              tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
              [Sat Jun 15 13:58:26 2024] EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sat Jun 15 13:58:27 2024] EXT4-fs (mmcblk2p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              Show mounted filesystems:
              TARGET                        SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
              /                             /dev/mmcblk2p2 ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
              |-/sys                        sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security      securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup            cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore            pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/firmware/efi/efivars efivarfs       efivarfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf               none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/tracing       tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/debug         debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/config        configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/fs/fuse/connections  fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                       proc           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc  systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1690
              |-/dev                        udev           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=1952744k,nr_inodes=488186,mode=755
              | |-/dev/pts                  devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                  tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/mqueue               mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/dev/hugepages            hugetlbfs      hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
              |-/run                        tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=394120k,mode=755
              | |-/run/lock                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs           sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000            tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=394116k,nr_inodes=98529,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot/efi                   /dev/mmcblk2p1 vfat       rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
              /var:
              4.4G    /var/
              2.0G    /var/lib
              1.5G    /var/lib/mysql
              1.5G    /var/cache/apt
              1.5G    /var/cache
              Archived and active journals take up 912.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              366M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              585M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              354M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-flur/.pioenvs/esp32-flur/firmware.elf
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.bf7d9efc.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.3
              /usr/bin/node           v18.20.3
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.3-1nodesource1
                Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.2-1nodesource1 1001
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              admin:          6.13.16
              javascript:     8.3.1
              nodejs modules from github:     2
              +-- iobroker.esphome@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#e39b015ea803248459f5e03a7b7a775290b4ea8e)
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.9 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#babd1df46807559b5ffd392925189c016788e1e4)
              Adapter State
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d98b6d1-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              test          : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects:        7218
              States:         6353
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20271      1285/python3
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16129      694/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16122      694/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      107        15794      568/mariadbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12379      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13008      517/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16384      975/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18314      898/io.mqtt.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12382      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17560      765/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21224      1395/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        13120      512/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13010      517/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        17531      693/grafana
              udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       22799      1285/python3
              udp        0      0 192.168.7.20:5353       0.0.0.0:*                           1001       22798      1285/python3
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22792      1285/python3
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18367      940/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12948      428/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1699       1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13534      1/init
              2024-06-16 10:12:30.052  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:13:00.072  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:13:30.058  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:14:00.070  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:14:30.062  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:15:00.062  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:15:00.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 298221
              2024-06-16 10:15:03.405  - info: daswetter.0 (298221) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
              2024-06-16 10:15:04.143  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 298248
              2024-06-16 10:15:07.687  - info: dwd.0 (298248) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
              2024-06-16 10:15:08.773  - warn: dwd.0 (298248) State "dwd.0.warning4.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-06-16 10:15:08.854  - info: dwd.0 (298248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-06-16 10:15:09.433  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-06-16 10:15:30.049  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:15:38.730  - info: daswetter.0 (298221) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-06-16 10:15:39.264  - info: daswetter.0 (298221) cleaned everything up...
              2024-06-16 10:15:39.311  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-06-16 10:16:00.075  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:16:30.058  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:17:00.101  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:17:30.062  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:18:00.064  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:18:30.040  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:19:00.081  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-16 10:19:30.056  - warn: javascript.0 (818) script.js.common.Watchdog: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              iob diag has finished.
              P.S.: Ja an das httpGet-Thema muß ich noch ran.
              @asgothian
              Danke. Bin leider gerade nur Remote auf dem System und kann maximal Neustarten. Insofern muß ich warten um das zu versuchen.
              • D Dieter_P
                @Thomas-Braun
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: laptop
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                         3848 M total memory
                         2542 M used memory
                          759 M active memory
                          436 M free memory
                          208 M buffer memory
                          660 M swap cache
                          975 M total swap
                          251 M used swap
                          724 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.4G    /var/
                2.0G    /var/lib
                1.5G    /var/lib/mysql
                1.5G    /var/cache/apt
                1.5G    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     8.3.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        7218
                States:         6353
                Pending Updates: 0
                @asgothian
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                HINT:
                Es wird ein Gerät unter /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 angelegt. Das muss dann auch in das Setup der Instanz eingetragen werden.
                Ich würde aber auch den Stick mal für eine kurze Zeit physisch entfernen. Da scheint mir beim Initialisieren was schief zu laufen.
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  Dieter_P
                  Danke. Den Rechner runterfahren und per schaltbare Steckdose vom Strom trennen hat zum Glück gereicht das Zigbee nun wieder voll funktioniert 😊
                  Vorherige Rebootvorgänge hatten es nicht gelöst.
