  4. Frage zu Zigbee USB Dongle
    5.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 606 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    norp2k22
    Ich habe hier einen Sonoff Zigbee USB Dongle Plus an meinem Raspberry Pi auf dem IOB läuft
    und würde damit gerne wegen weniger Kabelsalat und Platzersparnis meine bisherige
    Philips Hue Bridge ersetzen.
    Für 2 Räume habe ich ausserdem über Blockly Programme mit Lichteffekten erstellt und
    Ein/Aus schalten kann ich die Hue Birnen auch über Alexa.
    Dazu 2 Fragen :
    1.) Laufen die Hue Birnen dann über den Sonoff Dongle, bekommen sie
    dann noch Firmware Updates ?
    2.) Die Hue Bridge wird ja über einen Alexa Skill
    direkt unterstützt. Wenn ich die Hue Birnen jetzt direkt über
    den Sonoff Dongle laufen lassen und auf die Bridge verzichten würde,
    ist eine Steuerung der Birnen über Alexa dann überhaupt noch möglich ?
    • N norp2k22
      Dazu 2 Fragen :
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @norp2k22 sagte in Frage zu Zigbee USB Dongle:
      ja
      ja über den iot adapter.. musst du aber alles selber konfigurieren im iot adapter
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ja
        N Offline
        N Offline
        norp2k22
        @arteck said in Frage zu Zigbee USB Dongle:
        ja
        Also mein System ist da anderer Meinung :
        zigbee.0
        	2024-06-16 18:59:02.751	info	Failed to check if update available for 'xxxx' Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'DerivedLogger' | property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState' | property 'pipes' -> object with constructor 'Array' | index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile' --- property 'parent' closes the circle
        Die betreffende Birne (White and Color Ambience) lag ca. 1,5 Jahre im Schrank, da Projekt unterbrechung. Ich habe sie jetzt nicht an die Hue Bridge gekoppelt um gegenzuprüfen, aber angesichts des langen Zeitraums gibts dafür mit Sicherheit schon ein Firmware Update. Hatte auch nicht anders erwartet, daß das ohne die Hue Bridge nicht funktioniert, aber ist kein größeres Problem.
        Ist etwas umständlich, aber klappte Problemlos. :)
        • N norp2k22
          ja
          zigbee.0
          N Offline
          N Offline
          norp2k22
          Das Dimmen der Birnen über den
          zigbee.0.xxxx.brightness
          Parameter im IOT Adapter über Alexa klappt soweit, aber wie stelle ich die Farbe ein ?
          zigbee.0.xxxx.colortemp
          Funktioniert nicht.
          • N norp2k22
            Funktioniert nicht.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            zigbee.0.xxxx.color
            musst du auch den richtigen nehmen zigbee.0.xxxx.color
