  4. Bei Filmstart Tradfri runterdimmer
    6.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
    Marcel85
    Ich werde es heute Abend mal testen.
      Marcel85
      Funktioniert!
      Ich musste nur von transitionTime auf transitionDuration ändern.
      Dies wurde mal im Adapter geändert.
      Was man vielleicht noch ändern könnte, wenn die Lampen nicht eingeschaltet sind und man einen Film startet, dann schalten die Lampen einmal ein und dann direkt wieder aus.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Marcel85:
        Was man vielleicht noch ändern könnte, wenn die Lampen nicht eingeschaltet sind und man einen Film startet, dann schalten die Lampen einmal ein und dann direkt wieder aus. `
        Macht Sinn. Dazu muss dieser Abschnitt angepasst werden:
                case "play":
                    statusBeiStart = getState(idStatus).val;
                    log("Video läuft, schalte Licht aus... Licht war " + (statusBeiStart ? "an" : "aus"));
                    aus();
                    break;
        zu
                case "play":
                    if (statusBeiStart) aus();
                    break;
          Marcel85
          Das sieht sehr gut aus!!!
          Vielen Dank!
          edit: Leider etwas zu früh gefreut. Die Lampe schaltet sich bei Filmende (Stop, Pause) wieder kurz ein und danach wieder aus. (Lampe war aus)
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Marcel85:
            edit: Leider etwas zu früh gefreut. Die Lampe schaltet sich bei Filmende (Stop, Pause) wieder kurz ein und danach wieder aus. (Lampe war aus) `
            Entferne diese Zeile (recht am Ende):
            else aus();
