  4. Bei Filmstart Tradfri runterdimmer
    6.0k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Marcel85:
    Das ganze soll bezwecken, dass wenn die Lampe bei Filmstart aus war, die Lampe nach Filmende dann nicht eingeschaltet wird. `
    Aaah, dann muss das anders lauten.
    var idStatus = "tradfri.0.L-65537.lightbulb.state";
    var statusBeiStart;
    on("kodi.0.state", function (obj) {
        log("State geändert: " + obj.state.val);
        switch (obj.state.val) {
            case "play":
                statusBeiStart = getState(idStatus).val;
                log("Video läuft, schalte Licht aus...");
                setState(idStatus, false);
                break;
            case "pause":
            case "stop":
                log("Video läuft nicht mehr, stelle Status wieder her...");
                setState(idStatus, statusBeiStart);
                break;
      Marcel85
      Ich bin leider erst gestern Abend zum testen gekommen.
      Aber es funktioniert fast so wie ich es mir vorstelle.
      Wenn man jetzt noch die Dimmgeschwindigkeit regeln könnte, wäre es absolut perfekt.
      Danke!!!
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Marcel85:
        Wenn man jetzt noch die Dimmgeschwindigkeit regeln könnte, wäre es absolut perfekt. `
        Steht auf der TODO-Liste, kommt in Kürze:
        transitionTime: 5, // TODO: <- make this configurable
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Geht jetzt auch (teilweise): http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=86551#p86551
          Nur scheint on/off den Wert zu ignorieren. Du könntest jedoch schummeln:
          an: transitionTime => Wunschdauer, Brightness => 254
          aus: transitionTime => Wunschdauer X, Brightness => 1. nach X sekunden: on/off => false
            Marcel85
            Ich habe heute Mittag das Skript nochmal getestet.
            Die Lampe schaltet sich nach dem Film ein obwohl der Status vorher aus war.
            Wie genau muss das Skript denn mit der transitiontime aussehen?
            Ich weiß leider nicht wo ich das einbauen muss.
            Danke fürs helfen und dafür das du die transitiontime mit einprogrammiert hast.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Marcel85:
              Die Lampe schaltet sich nach dem Film ein obwohl der Status vorher aus war. `
              Habe die Logausgabe mal ergänzt, was zeigt der Log an bei folgendem Skript?
              ! var statusBeiStart;
              ! on("kodi.0.state", function (obj) {
              case "play":
              log("Video läuft, schalte Licht aus... Licht war " + (statusBeiStart ? "an" : "aus"));
              break;
              ! case "pause":
              case "stop":
              log("Video läuft nicht mehr, stelle Status <" + (statusBeiStart ? "an" : "aus") + "> wieder her...");
              break;
              Ein Versuch mit TransitionTime könnte wie folgt aussehen (ungetestet):
              var idTime = "tradfri.0.L-65537.lightbulb.transitionDuration";
              var idBrightness = "tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness";
              >! var transitionTime = 2; // Zeit in Sekunden
              >! function an() {
                  setState(idTime, transitionTime); // Dimm-Dauer festlegen
                  setState(idBrightness, 254);      // maximale Helligkeit ansteuern
              function aus() {
                  setState(idBrightness, 1);      // minimale Helligkeit ansteuern
                  setStateDelayed(idStatus, false, transitionTime*1000) // <transitiontime>sek später komplett abschalten
                      case "play":
                          if (statusBeiStart) aus();
                          break;
              >!         case "pause":
                      case "stop":
              >!             if (statusBeiStart) an();
                          else aus();
              >!             break;
              });</transitiontime>
              Edit: Fehlerkorrektur
              • N Offline
                N Offline
                nelzon
                Und..erfolgreich getestet??
                  Marcel85
                  Ich werde es heute Abend mal testen.
                    Marcel85
                    Funktioniert!
                    Ich musste nur von transitionTime auf transitionDuration ändern.
                    Dies wurde mal im Adapter geändert.
                    Was man vielleicht noch ändern könnte, wenn die Lampen nicht eingeschaltet sind und man einen Film startet, dann schalten die Lampen einmal ein und dann direkt wieder aus.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Marcel85:
                      Was man vielleicht noch ändern könnte, wenn die Lampen nicht eingeschaltet sind und man einen Film startet, dann schalten die Lampen einmal ein und dann direkt wieder aus. `
                      Macht Sinn. Dazu muss dieser Abschnitt angepasst werden:
                              case "play":
                                  aus();
                                  break;
                      zu
                              case "play":
                                  break;
                        Marcel85
                        Das sieht sehr gut aus!!!
                        Vielen Dank!
                        edit: Leider etwas zu früh gefreut. Die Lampe schaltet sich bei Filmende (Stop, Pause) wieder kurz ein und danach wieder aus. (Lampe war aus)
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Marcel85:
                          edit: Leider etwas zu früh gefreut. Die Lampe schaltet sich bei Filmende (Stop, Pause) wieder kurz ein und danach wieder aus. (Lampe war aus) `
                          Entferne diese Zeile (recht am Ende):
                          else aus();
