  4. Vis 2 läuft im Editor nicht mehr
    6.0k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Rw
    im Browser keine Anzeige mehr (nur Logo),
    Chrome-Browser Untersuchung:
    Type Error undifined('ready 'permissions')
    file "main /visit-views.json" no exits
    was kann ich tun...?
    DJMarc75D R 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Rw
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @rw sagte in Vis 2 läuft im Editor nicht mehr:
      Willkommen im Forum und bitte siehe hier:
      Vll kann man dann auch helfen ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • R Rw
        Rw
        @rw
        habe die neuesten Versionen, da erst ab Mai24 in Betrieb.
        Vis2 hat zuerst gelaufen im Editormodus, jetzt nicht mehr wie beschrieben.
        hier Aufruf Vis2 im Debug-modus, mit nicht mehr Anzeige im Browser....
        2024-06-09 06:44:51.976 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1439
        2024-06-09 06:44:54.883 - error: admin.0 (1286) admin.0 already running
        2024-06-09 06:44:54.895 - warn: admin.0 (1286) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-06-09 06:44:55.674 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-06-09 06:44:55.676 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2024-06-09 06:44:55.978 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1467
        2024-06-09 06:45:00.003 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1480
        2024-06-09 06:45:00.477 - error: javascript.0 (1439) javascript.0 already running
        2024-06-09 06:45:00.488 - warn: javascript.0 (1439) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-06-09 06:45:01.245 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-06-09 06:45:01.247 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2024-06-09 06:45:01.450 - error: shelly.0 (1467) shelly.0 already running
        2024-06-09 06:45:01.463 - warn: shelly.0 (1467) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-06-09 06:45:02.075 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-06-09 06:45:02.076 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        2024-06-09 06:45:03.991 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1495
        2024-06-09 06:45:04.294 - error: discovery.0 (1480) discovery.0 already running
        2024-06-09 06:45:04.305 - warn: discovery.0 (1480) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-06-09 06:45:04.918 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-06-09 06:45:04.919 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2024-06-09 06:45:07.979 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1506
        2024-06-09 06:45:08.476 - error: web.0 (1495) web.0 already running
        2024-06-09 06:45:08.487 - warn: web.0 (1495) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-06-09 06:45:09.137 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-06-09 06:45:09.138 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2024-06-09 06:45:11.978 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1517
        2024-06-09 06:45:12.171 - error: vis-2.0 (1506) vis-2.0 already running
        2024-06-09 06:45:12.181 - warn: vis-2.0 (1506) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-06-09 06:45:12.789 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-06-09 06:45:12.790 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
        2024-06-09 06:45:15.907 - error: vis-inventwo.0 (1517) vis-inventwo.0 already running
        2024-06-09 06:45:15.915 - warn: vis-inventwo.0 (1517) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-06-09 06:45:16.512 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-06-09 06:45:16.513 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
        2024-06-09 06:45:25.748 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1528
        2024-06-09 06:45:31.320 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1539
        2024-06-09 06:45:31.998 - info: admin.0 (1528) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
        2024-06-09 06:45:32.121 - info: admin.0 (1528) requesting all objects
        2024-06-09 06:45:32.183 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1550
        2024-06-09 06:45:34.523 - info: admin.0 (1528) received all objects
        2024-06-09 06:45:35.100 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1564
        2024-06-09 06:45:35.413 - info: admin.0 (1528) Request actual repository...
        2024-06-09 06:45:35.599 - info: admin.0 (1528) socket.io server listening on port 8081
        2024-06-09 06:45:35.609 - info: admin.0 (1528) http server listening on port 8081
        2024-06-09 06:45:35.611 - info: admin.0 (1528) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2024-06-09 06:45:37.708 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2024-06-09 06:45:39.442 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1578
        2024-06-09 06:45:49.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1611
        2024-06-09 06:45:49.933 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 1612
        2024-06-09 06:45:50.599 - info: shelly.0 (1550) starting. Version 6.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
        2024-06-09 06:45:50.949 - info: admin.0 (1528) Repository received successfully.
        2024-06-09 06:45:51.262 - info: shelly.0 (1550) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
        2024-06-09 06:45:53.248 - info: web.0 (1578) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
        2024-06-09 06:45:53.390 - info: discovery.0 (1564) starting. Version 4.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
        2024-06-09 06:45:53.712 - info: javascript.0 (1539) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
        2024-06-09 06:45:54.483 - info: web.0 (1578) socket.io server listening on port 8082
        2024-06-09 06:45:54.497 - info: web.0 (1578) Connecting extension "habpanel/lib/habpanelapi.js"
        2024-06-09 06:45:54.502 - info: web.0 (1578) habpanel server listening on port 8082
        2024-06-09 06:45:54.504 - info: web.0 (1578) habpanel web extension - Install extension on /rest/habpanel/
        2024-06-09 06:45:54.532 - info: web.0 (1578) http server listening on port 8082
        2024-06-09 06:45:54.615 - info: javascript.0 (1539) requesting all states
        2024-06-09 06:45:54.621 - info: javascript.0 (1539) requesting all objects
        2024-06-09 06:45:55.211 - info: javascript.0 (1539) received all states
        2024-06-09 06:45:56.188 - info: javascript.0 (1539) received all objects
        2024-06-09 06:45:58.888 - info: vis-inventwo.0 (1612) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
        2024-06-09 06:46:02.451 - info: vis-2.0 (1611) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
        2024-06-09 06:46:03.243 - info: vis-2.0 (1611) vis-2 license is OK.
        2024-06-09 06:56:12.718 - info: admin.0 (1528) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100
        2024-06-09 06:57:16.840 - info: admin.0 (1528) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100 admin
        2024-06-09 06:57:38.145 - info: admin.0 (1528) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100
        2024-06-09 06:58:37.446 - info: web.0 (1578) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100
        2024-06-09 06:58:48.636 - info: web.0 (1578) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100 habpanel.0
        2024-06-09 07:01:46.977 - info: web.0 (1578) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100
        2024-06-09 07:01:56.511 - info: web.0 (1578) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100
        2024-06-09 07:03:32.491 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
        2024-06-09 07:03:32.517 - info: vis-2.0 (1611) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-06-09 07:03:32.526 - info: vis-2.0 (1611) terminating
        2024-06-09 07:03:32.532 - info: vis-2.0 (1611) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-06-09 07:03:32.555 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
        2024-06-09 07:03:33.037 - info: vis-2.0 (1611) terminating
        2024-06-09 07:03:33.136 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-06-09 07:03:35.672 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1688
        2024-06-09 07:03:39.972 - debug: vis-2.0 (1688) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-06-09 07:03:40.064 - debug: vis-2.0 (1688) Objects client ready ... initialize now
        2024-06-09 07:03:40.069 - debug: vis-2.0 (1688) Objects create System PubSub Client
        2024-06-09 07:03:40.073 - debug: vis-2.0 (1688) Objects create User PubSub Client
        2024-06-09 07:03:40.116 - debug: vis-2.0 (1688) Objects client initialize lua scripts
        2024-06-09 07:03:40.135 - debug: vis-2.0 (1688) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-06-09 07:03:40.179 - debug: vis-2.0 (1688) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-06-09 07:03:40.196 - debug: vis-2.0 (1688) States create System PubSub Client
        2024-06-09 07:03:40.198 - debug: vis-2.0 (1688) States create User PubSub Client
        2024-06-09 07:03:40.223 - debug: vis-2.0 (1688) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-06-09 07:03:40.298 - debug: vis-2.0 (1688) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-06-09 07:03:41.329 - info: vis-2.0 (1688) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
        2024-06-09 07:03:42.286 - info: vis-2.0 (1688) vis-2 license is OK.
        2024-06-09 07:04:51.980 - info: web.0 (1578) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100
        HomoranH R 3 Antworten Letzte Antwort
        • R Rw
          @rw
          welche?
          welches Repo?
          • R Rw
            @rw
            da läuft einiges doppelt.
            Warum?
            Raspi mal rebootet?
              welche?
              welches Repo?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @homoran sagte in Vis 2 läuft im Editor nicht mehr:
              welche?
              Immer Daten sichern!
              • R Rw
                @rw
                Rw
                @rw
                bei Raspi reboot durchgeführt, weiterhin kein Start von Vis2 im Browser!
                im Log vom ioBroker kein Error
                im Browser-Chrome folgender Error:
                console.ts:40 Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists
                (anonymous) @ console.ts:40
                Show 1 more frame
                Show less
                console.ts:40 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                    at _ (utils.tsx:224:45)
                    at Runtime.jsx:920:123
                    at Array.map (<anonymous>)
                    at Gt.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:919:46)
                    at Gt.render (App.jsx:1866:31)
                    at Ls (react-dom.production.min.js:204:189)
                    at bs (react-dom.production.min.js:203:149)
                    at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                    at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                    at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                    at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                    at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                    at ol (react-dom.production.min.js:268:429)
                    at V (scheduler.production.min.js:13:203)
                    at MessagePort.j (scheduler.production.min.js:14:128)
                Show 1 more frame
                Show less
                react-dom.production.min.js:283 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                auf anderen PC im Browser das gleiche verhalten mit Error....
                HomoranH BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rw
                  @rw
                  Show 1 more frame
                  Show less
                  Show 1 more frame
                  Show less
                  @rw Da wäre spätestens jetzt die Langfassung von iob diag an der Reihe
                  • R Rw
                    @rw
                    Show 1 more frame
                    Show less
                    Show 1 more frame
                    Show less
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @rw Hallo!
                    Bitte auf die neueste Version 2.9.64 aktualisieren.
                    Der Fehler wurde längst behoben.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BluefoxB Bluefox
                      @rw Hallo!
                      Rw
                      @bluefox
                      wollte Updaten auf 2.9.64,
                      bei Adapter in Vis-2 keine neue Version vorhanden,
                      im Expertenmodus von Github nicht möglich
                      "Vis-2 dieser kann nicht über Git installiert werden".....
                      was kann ich tun....
                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Rw
                        @bluefox
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @rw Die Version existiert in latest. Bitte so aktualisieren Bildschirmfoto 2024-06-10 um 11.37.47.png
                        • R Rw
                          Rw
                          @rw
                          Vis-2 startet wieder im Editormodus,
                          nach Update auf Version 2.9.64.
                          vielen Dank allen für die gute und prompte Hilfe...
