  5. Position des kleinsten Wertes einer Liste
    2.0k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 551 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    Gibt es im Blockly eine elegante Lösung, die Position des kleinsten (oder noch besser betragsmäßig kleinsten) Wertes in einer Liste zu ermitteln?
    Danke schon mal im Voraus!
    MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      @guitardoc Unelegant wäre, die Liste zu sortieren - danach ist die Position des kleinsten Elements bekannt ;-)
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @guitardoc
        Kann das leider nur in javascript. Aber eventuell kannst du das daraus nachbauen
        let a = [2,10,3,9,4,8,1,5];
        let minIndex=-1;  //initialisierung minIndex mit -1, falls Liste leer
        let minValue=Number.MAX_VALUE;  //größtmöglichste Zahl in javascript
        for (let i = 0; i < a.length; i++) {  //Schleife um das ganze Array abzuklappern
            if (a[i]<minValue) {  //prüfen auf nächst kleineren Wert
                minIndex=i;  //wenn nächst kleinere Wert gefunden, dann index merken
                minValue=a[i];  //und den kleinsten Wert merken
        console.log(minIndex);
        // Nach Prüfung der kompletten Liste steht in minIndex die Position im Array.
        // Array-Index beginnt bei 0. d.h. erster Wert hat Index 0
        // Wenn Liste leer, dann ist Ergebnis -1
        // Wenn gleiche Werte mehrfach vorkommen, dann wird immer der index des ersten Eintrags gefunden
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @guitardoc
          MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          @oliverio Einen Schatz in der Gruppe "Mathematik" gefunden...
          Das Suchen nach dem Minumum des Betrages der Elemente wird aber schwierig ...
          Da gibt es aber z. B. die map() Funktion mit der ein Duplikat der Liste mit den Absolutwerten der Elemente erzeugt werden könnte ...
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ich kann nur wieder sagen: JSONATA ist Dein Freund.
            $#$i[$=$min($$)].$i+1
             <variables>
               <variable id="+~=%aoi[9`/^_Vm7KPjg">liste</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="i49j,#R8*if^*;].A{f+" x="-963" y="-412">
               <field name="VAR" id="+~=%aoi[9`/^_Vm7KPjg">liste</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="convert_jsonata" id="Rs4%n:/{Mi!Rkz7N!uSU">
                   <value name="EXPRESSION">
                     <shadow type="text" id="NW5izBM_hf(X,YY@Zb2S">
                       <field name="TEXT">[2,10,3,9,4,8,1,5]</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="TARGET">
                     <block type="variables_get" id=",k;uNjB|bsbVq4I)Rps3">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="l;$.aF$3}Ej8@9vylVA1">
                   <field name="Severity">info</field>
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="e^2}nYU5oX.HU/A7/Y]A">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="(e;yaXaZWgR$7f0mL=Mv">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="wPFkW|VzI3VXd{=GCB+5">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="Vd/?awN$ir]m`ZHHy:Z)">
                         </shadow>
                         <block type="text_join" id="#3xBtzsH!E7mn4Ga~5%-">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="me@K]6:~$L$LD{)/NFZE">
                               <field name="TEXT">Der kleinste Wert befindet sich an Position: </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="convert_jsonata" id="uojS2Yc|c#W556YE`x.$">
                                 <shadow type="text" id="uRVkocF{_]3:`W+in!+(">
                                   <field name="TEXT">$#$i[$=$min($$)].$i+1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="variables_get" id="-8ARd_-FizU[S(l3/9_R">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Das tolle daran ist nun, dass man das Ganze nun auch mit Objekten machen kann.
            • mickymM mickym
               <variables>
               </variables>
                       </shadow>
                     </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @mickym sagte in Position des kleinsten Wertes einer Liste:
              sieht kurz, pragmatisch und gut aus
              Links im Profil
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Der Vorteil ist halt bei JSONATA - dass Du zum Beispiel bei Objekten - die Position gar nicht brauchst.
                Nehmen wir mal dieses Objektearray:
                    "text": "Wohnzimmer",
                    "Wert": 2
                    "text": "Flur",
                    "Wert": 10
                    "text": "Diele",
                    "Wert": 3
                    "text": "Schlafzimmer",
                    "Wert": 9
                    "text": "Küche",
                    "Wert": 4
                    "text": "Bad",
                    "Wert": 8
                    "text": "Keller",
                    "Wert": 1
                    "text": "Büro",
                    "Wert": 5
                und wollen den Raum mit dem niedrigsten Wert ermitteln.
                $[$.Wert=$min($$.Wert)].text
                • G guitardoc
                  @guitardoc
                  Ohne Javascript und JSONATA:
                  Einfacher geht es ohne Betrag:
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @guitardoc
                    guitardoc
                    Ich hab es jetzt so gebaut wie Paul vorgeschlagen hat.
                    Ich brauche die Position, da ich weitere Listen habe und von dort die zugehörigen Werte der gleichen Position brauche (weil es kein Array of Array gibt).
                    Stimmt, man hätte es eleganter mit json und jsonata machen können. Da hätte ich die Daten aber anders speichern müssen und ich kenne mich damit auch nicht so gut aus...
