  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] Upgrade Problem ESP-WROOM-32
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
esp32 wroom
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    ich habe hier zei von diesen DEV Boards liegen und mir gelingt es aktuell nicht von Tasmota 9.1.0 auf eine aktuelle Version zu kommen.
    Auf der Rückseite des Boards steht noch: ESP32 DEVKITV1
    Mit dem Tool ESP32 FLASH DOWNLOAD TOOL V3.9.6 konnte ich die 9.1.0 installieren.
    test offset :  4096 0x1000
    case ok
    test offset :  32768 0x8000
    case ok
    test offset :  65536 0x10000
    case ok
    test offset :  2248704 0x225000
    case ok
    [2024-06-05 15:56:40,846][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:702][ERROR]:
    no log file output ...
    case ok
    case ok
    case ok
    case ok
    Uploading stub...
    Running stub...
    Stub running...
    Changing baud rate to 115200
    Changed.
    FLASH_CRYPT_CNT 0
    ABS_DONE_0 False
    case ok
    case ok
    case ok
    case ok
    case ok
    case ok
    case ok
    case ok
    Uploading stub...
    Running stub...
    Stub running...
    Changing baud rate to 921600
    Changed.
    NO XMC flash  detected!
    FLASH_CRYPT_CNT 0
    ABS_DONE_0 False
    Compressed 13696 bytes to 8946...
    Compressed 3072 bytes to 136...
    Compressed 1077536 bytes to 634979...
    Compressed 207008 bytes to 105540...
     is stub and send flash finish
    Alle weiteren versuche auf was aktuelles zu kommen schlugen bisher fehl. Habe aber auch so gut wie keine Erfahrung mit den ESP32 Teilen.
    Vielleicht bin ich aber auch einfach nur zu ungeduldig, wie lange sollte ein Upgrade per WEB-IF auf 14.1.0. ungefähr dauern?
    @Ralla66 , @BananaJoe , @liv-in-sky und alle anderen, könnt ihr mir vielleicht helfen?
    EDIT: Mit ESP-Flasher 2.2.4 bekomme ich diesen Fehler:
    Using 'COM10' as serial port.
    Connecting....
    Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
    Connecting.....
    Detecting chip type... ESP32
    Connecting.........
    Chip Info:
     - Chip Family: ESP32
     - Chip Model: ESP32-D0WDQ5-V3 (revision v3.0)
     - Number of Cores: 2
     - Max CPU Frequency: 240MHz
     - Has Bluetooth: YES
     - Has Embedded Flash: NO
     - Has Factory-Calibrated ADC: YES
     - MAC Address: 0C:B8:15:75:28:30
    Uploading stub...
    Running stub...
    Stub running...
    Changing baud rate to 1500000
    Changed.
     - Flash Size: 4MB
    Unexpected error: Error while retrieving firmware file 'https://raw.githubusercontent.com/Jason2866/ESP_Flasher/factory/bootloader/esp32/bin/bootloader_dout_40m.elf': 404 Client Error: Not Found for url: https://raw.githubusercontent.com/Jason2866/ESP_Flasher/factory/bootloader/esp32/bin/bootloader_dout_40m.elf
    EDIT2:
    Mit NodeMCU PyFlasher läuft was durch:
    Command: esptool.py --port COM10 --baud 115200 --after no_reset write_flash --flash_size detect --flash_mode dio 0x00000 F:\Homeserver\Homematic\Tasmotizer\tasmota32.bin --erase-all
    esptool.py v3.0
    Serial port COM10
    Connecting......
    Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3)
    Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
    Crystal is 40MHz
    MAC: 0c:b8:15:75:28:30
    Uploading stub...
    Running stub...
    Stub running...
    Configuring flash size...
    Auto-detected Flash size: 4MB
    Erasing flash (this may take a while)...
    Chip erase completed successfully in 13.3s
    Compressed 2082768 bytes to 1291550...
    Wrote 2082768 bytes (1291550 compressed) at 0x00000000 in 113.7 seconds (effective 146.6 kbit/s)...
    Hash of data verified.
    Leaving...
    Staying in bootloader.
    Firmware successfully flashed. Unplug/replug or reset device
    to switch back to normal boot mode.
    Danach bekomme ich aber kein WLAN vom ESP.
    EDIT3: Habe im IPSYMCOM einen Hinweis gefunden das man diese Datei nehmen muss: tasmota32solo1.bin
    Danach bekomme ich ein Tasmota WLAN und kann meine Zugangsdaten eingeben. Der ESP Verbindet sich mit meinem WLAN, WEB Seite lässt sich öffnen und ist wenige Sekunden danach nicht mehr erreichbar. Mit der Version 9.1.0 ist die WLAN Anbindung dauerhaft stabil.
    • Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      So ein Problem hatte ich noch nicht. Ich würde mal versuchen mit dem Esptool den Speicher zu löschen und dann ein aktuelles Tasmota direkt über die Tasmota-Seite zu flashen. Erfahrungsgemäß dauert das dann knapp 2 Minuten.
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Danke für deine Antwort.
        Ich habe es jetzt gerade ans laufen bekommen.
        Mit dem Tool ESP-Flasher 2.2.4 und der Datei tasmota32solo1.bin hat es jetzt letztendlich funktioniert.
        Hatte zwischendurch mal den Speicher mit ESP32 FLASH DOWNLOAD TOOL V3.9.6 gelöscht, keine Ahnung ob das den Ausschlag gegeben hat.
        • wendy2702W wendy2702
          case ok
          case ok
          case ok
          case ok
          case ok
          case ok
          case ok
          case ok
          Uploading stub...
          Running stub...
          Stub running...
          Changed.
          FLASH_CRYPT_CNT 0
          ABS_DONE_0 False
          case ok
          case ok
          case ok
          case ok
          case ok
          case ok
          case ok
          case ok
          Uploading stub...
          Running stub...
          Stub running...
          Changed.
          FLASH_CRYPT_CNT 0
          ABS_DONE_0 False
          Connecting....
          Connecting.....
          Connecting.........
          Chip Info:
          Uploading stub...
          Running stub...
          Stub running...
          Changed.
           - Flash Size: 4MB
          EDIT2:
          esptool.py v3.0
          Serial port COM10
          Connecting......
          Crystal is 40MHz
          Uploading stub...
          Running stub...
          Stub running...
          Leaving...
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @wendy2702
          Teste mal flashen mit dem Tasmota Web Installer von dieser Seite.
          Nach dem flashen und Eingabe deiner Zugangsdaten Netzwerk den ESP Stromlos machen und rebooten. Im Router nachschauen ob er sich in deinem Netzwerk angemeldet hat.
          • Ralla66R Ralla66
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @ralla66 Das Versuche ich gleich mal.
            EDIT: Das hat jetzt auch funktioniert. Was mich nur wundert, ich hatte das ausgwählt:
            Installiert wurde aber scheinbar das:
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @wendy2702
              der ESP32-D0WD-V3 sollte der kleinste ESP32 sein, demnach sollte die normale .bin auch laufen.
              S2 und S3 scheinen größere ESP mit mehr Funktionen zu sein.
              Schaden kann die solo.bin aber nicht.
              Hatte da auch Spaß mit :-)
              • Ralla66R Ralla66
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @ralla66 Da hat sich dein Beitrag mit meinem EDIT überschnitten.
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @wendy2702
                  wundert mich nicht, der Installer prüft ja welcher Chip am USB Port hängt.
                  Vermutlich trifft die Software dann die Entscheidung welche Soft minimal geflasht wird.
