  4. Nativ zigbee2mqtt Error Code 1 in Config Datei
    5.1k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 409 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jan LangeJ Offline
    Jan LangeJ Offline
    Jan Lange
    Hallo Zusammen,
    seit kurzem war es mein Ziel den Sonoff Presence Melder in iobroker auszuprobieren. Dazu habe ich mir den Sonoff Plus Dongle besorgt und versuche diesen nun schon seit Tagen einwandfrei zum laufen zu bringen. Mit dem Adapter klappt das nun mäßig und nicht einwandfrei. Siehe Topic hier: https://forum.iobroker.net/topic/75011/hilfe-beim-zigbee-controller-mit-sonoff-zigbee-3-0/31
    Daher habe ich mich dazu entschieden nativ zigbee2mqtt im Raspi 4 zum laufen zu bekommen. Habe mich dazu an die Anleitung von Haus:Automation gehalten: https://www.youtube.com/watch?v=CGV_QMcQlHU&t=682s&ab_channel=haus%3Aautomation
    Leider bekomme ich letztendlich zigbee2mqtt nicht zum starten und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
    ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2024-06-04 14:52:00 CEST; 8s ago
        Process: 10637 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
       Main PID: 10637 (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 7.511s
    Anscheinend bin ich nicht alleine mit dem Problem. Auf GIT gab es dazu ausch schon einen längeren Thread: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1493
    Ich weiß leider wirklich nicht wie ich die Config einstellen muss, damit ich das Tool zum laufen bekomme. Ich wäre euch wirklich dankbar hier weiter zu kommen. Dieses ganze Projekt treibt mich langsam zum Wahnsinn.
    • Jan LangeJ Jan Lange
      Hallo Zusammen,
              CPU: 7.511s
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @jan-lange Welchen Chipsatz hast Du denn?
      • mickymM mickym
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        kannst du es mit
        npm start
        laufen lassen ??
        oder ist es nur als service, der nicht startet ??
        wo läuft z2m ?? auf nem pi ?? lxc ?? vm ?? docker ??
        @mickym sagte in Nativ zigbee2mqtt Error Code 1 in Config Datei:
        was hat der chipsatz damit zu tun ??
