  4. stdout eines ssh.exec-Aufrufs auswerten (WLAN Signalstärke)
    5.1k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Online
    P Online
    PeZi
    ich würde gerne die Signalstärke einer WLAN-Verbindung (TP-Link WA701ND mit Openwrt) auswerten.
    Hier mein aktuelles (Test)-Skript:
    'use strict'
    on({id: '0_userdata.0.Testpunkt', change: 'gt'}, function(obj) {
        var SSH = require('simple-ssh');
        var ssh_WLAN = new SSH({
            host: '192.168.22.6',
            user: 'user',
            pass: 'passwort'
        ssh_WLAN.exec('iw dev wlan0 station dump', { out: function(stdout) { console.log(stdout); },}).start();
    Das funktioniert soweit auch und schreibt die Rückgabewerte ins Log:
    script.js.Test: Station xx:xx:xx:xx:xx:xx: (on wlan0)
    script.js.Test: inactive time: 15610 ms rx bytes: 8170529 rx packets: 61305 tx bytes: 4542614 tx packets: 37364 tx retries: 9633 tx failed: 149 rx drop misc: 58 signal: -62 [-62] dBm signal avg: -65 [-65] dBm tx bitrate: 65.0 MBit/s MCS 6 short GI rx bitrate: 26.0 MBit/s MCS 3 expected throughput: 31.218Mbps authorized: yes authenticated: yes associated: yes preamble: short WMM/WME: yes MFP: no TDLS peer: no DTIM period: 2 beacon interval:100 short preamble: yes short slot time:yes connected time: 433687 seconds
    Meine Frage dazu: Wie bekomme ich die Ausgabe von stdout in ein Objekt oder in eine Variable?
    LatziL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PeZi
      'use strict'
              user: 'user',
              pass: 'passwort'
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @pezi
      z.B. "set" mit simple-api
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PeZi
        'use strict'
                user: 'user',
                pass: 'passwort'
        haus-automatisierungH Offline
        @pezi sagte in stdout eines ssh.exec-Aufrufs auswerten (WLAN Signalstärke):
        z.B. mit regulären Ausdrücken zerlegen. Was genau brauchst Du denn davon?
        • LatziL Latzi
          @pezi
          P Online
          P Online
          PeZi
          @latzi
          Danke für den Tipp, leider hilft mir das mangels ausreichender Programmierkenntnisse nicht weiter.
          Hättest Due eine entsprechend Befehlszeile für mich?
            P Online
            P Online
            PeZi
            @haus-automatisierung
            Eigentlich hätte ich gerne die gesamte Ausgabe in einer Variablen oder in einem Objekt. Ich würde die dann parsen und alle benötigten Infos extrahieren.
            Hintergrund:
            Mit dem eingangs gezeigten Skript werden die Verbindungsdaten aller am WLAN-AP angemeldeten Gegenstellen ausgelesen.
            Mittels der MAC-Adresse kann ich dann z.B. die Signalstärke der Verbindung zu meinem Mähroboter auslesen (Worx Vision 500)
            Die vom Worx-Adapter übermittelten Daten kommen zu selten um eine Abschätzung zu bekommen, wie die Verbindungsqualität in verschieden Ecken des Rasens ist.
            Zudem möchte ich auch die Signalstärken anderer Endgeräte visualisieren.
            Hättest Du vielleicht für mich einen Code-Schnipsel für deinen Ansatz?
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @pezi said in stdout eines ssh.exec-Aufrufs auswerten (WLAN Signalstärke):
              Die Funktionsweise des folgenden Befehls ist, das der Befehl ausgeführt wird und sobald das Ergebnis vorliegt, wird die Funktion, die bei out: definiert worden ist aufgerufen (sozusagen als callback).
              Also hast du das Ergebnis hier im Block ab Zeile 3 in der Variable stdout, mit der du machen kannst was du willst.
              Im Beispielcode wird er halt auf der console ausgegeben, was du ja schon gesehen hast
              ssh.exec('iw dev wlan0 station dump', {
              }).start();
              gutes formatieren und einrücken hilft sehr bei der Lesbarkeit des codes
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                }).start();
                P Online
                P Online
                PeZi
                @oliverio
                Du hast Recht, die Formatierung war übel.
                Das hier:...
                        var value = stdout
                        setState('0_userdata.0.teststring', value);
                        console.log(value);
                }).start();
                ... funktioniert jetzt grundsätzlich.
                Allerdings gibt console.log die oben gezeigten zwei Strings aus...
                ... Im Objekt steht aber nur der zweite String.
                Wenn mehrere Geräte an am AP angemeldet sind, kommen 3 oder mehr Strings im Log. Nur der letzte String wird ins Objekt geschrieben.
                Wie komme ich an die übrigen Teile bzw. wie können alle Teile ins Objekt geschrieben werden?
                Hier mal die Ausgabe des Befehls direkt in Putty:
                root@TP-Link-WA701ND:~# iw dev wlan0 station dump
                Station xx:xx:xx:xx:xx:xx (on wlan0)
                        inactive time:  23500 ms
                        rx bytes:       8695264
                        rx packets:     65192
                        tx bytes:       4823168
                        tx packets:     39740
                        tx retries:     10783
                        tx failed:      182
                        rx drop misc:   65
                        signal avg:     -61 [-61] dBm
                        tx bitrate:     52.0 MBit/s MCS 5
                        expected throughput:    26.733Mbps
                        authorized:     yes
                        authenticated:  yes
                        associated:     yes
                        preamble:       short
                        WMM/WME:        yes
                        MFP:            no
                        TDLS peer:      no
                        DTIM period:    2
                        beacon interval:100
                        short preamble: yes
                        short slot time:yes
                        connected time: 461586 seconds
                Station yy:yy:yy:yy:yy: (on wlan0)
                        inactive time:  1880 ms
                        rx bytes:       142486
                        rx packets:     1014
                        tx bytes:       171118
                        tx packets:     387
                        tx retries:     2
                        tx failed:      0
                        rx drop misc:   1
                        signal:         -55 [-55] dBm
                        signal avg:     -55 [-55] dBm
                        tx bitrate:     72.2 MBit/s MCS 7 short GI
                        rx bitrate:     24.0 MBit/s
                        expected throughput:    33.507Mbps
                        authorized:     yes
                        authenticated:  yes
                        associated:     yes
                        preamble:       short
                        WMM/WME:        yes
                        MFP:            no
                        TDLS peer:      no
                        DTIM period:    2
                        beacon interval:100
                        short preamble: yes
                        short slot time:yes
                        connected time: 461 seconds
                • P Online
                  P Online
                  PeZi
                  Nach Abarbeitung des Befehls "iw dev wlan0 station dump" wird "function(stdout)" mehrfach aufgerufen.
                  Das Gesamtergebnis kann dabei direkt zusammengesetzt werden.
                  Mein Skript sieht jetzt so aus:
                  'use strict'
                          user: 'user',
                          pass: 'passwort'
                      var Count=0;
                      var Ergebnis='';
                              var value = stdout;
                              Count=Count+1;
                              Ergebnis=Ergebnis+value;
                              setState('0_userdata.0.teststring', Ergebnis);
                      }).start();
                  Funktioniert noch nicht richtig, aber der Weg geht in die richtige Richtung.
                  • P Online
                    P Online
                    PeZi
                    Mittlerweile tut das Skript was es soll:
                    Es schreibt die am Accesspunkt angemeldeten Geräte sammt der aktuellen Signalstärke in ein Objekt.
                    'use strict'
                            user: 'user',
                            pass: 'passwort'
                        var Count=0;
                        var Ergebnis = "";
                        var position=0;
                        var Signalliste = '';
                        var erg='';
                        setState('0_userdata.0.teststring', '');
                                var value = stdout;
                                Count=Count+1;
                                erg=erg+value;
                                setState('0_userdata.0.teststring', erg);
                        }).start();
                        timeout = setTimeout(async () => {
                            timeout = null;
                            Ergebnis=(getState("0_userdata.0.teststring").val);
                            var laenge=Ergebnis.length;
                            do {
                                suche = Ergebnis.indexOf('Station', position);
                                if (suche >= 0) {
                                    MAC = Ergebnis.slice(suche+8, suche + 26);
                                    suche = Ergebnis.indexOf('signal:', position);
                                    Signal = Ergebnis.slice(suche+7, suche + 23);
                                    Signalliste = Signalliste + MAC + ' ' + Signal + '\n';
                                position = position+500;
                            } while (position < laenge);
                            setState('0_userdata.0.Signalstaerke_Garten', Signalliste);
                        }, 3000);
                    Nächster Schritt:
                    Zuordnung der Hostnamen zu dem MAC-Adressen...
                    • P PeZi
                      'use strict'
                              user: 'user',
                              pass: 'passwort'
                          var Count=0;
                          var Ergebnis = "";
                          var position=0;
                          var erg='';
                                  var value = stdout;
                                  Count=Count+1;
                                  erg=erg+value;
                          }).start();
                              timeout = null;
                              do {
                                  if (suche >= 0) {
                          }, 3000);
                      Nächster Schritt:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Wenn es funktioniert, dann gut. Aber der Code sieht noch nicht gut aus.
                      kannst du bitzte mal aus debug gründen noch die folgenden Zeilen, nach Zeile 8 einfügen
                      ssh_WLAN.on("close"()=>console.log("stream close"));
                      ssh_WLAN.on("data"()=>console.log("stream data"));
                      ssh_WLAN.on("end"()=>console.log("stream end"));
                      ssh_WLAN.on("error"()=>console.log("stream error"));
                      ssh_WLAN.on("pause"()=>console.log("stream pause"));
                      ssh_WLAN.on("readable"()=>console.log("stream readable"));
                      ssh_WLAN.on("resume"()=>console.log("stream resume"));
                      Zum Hintergrund. Dein aktueller Code basiert darauf, das er 3 Sekunden wartet und du dann hoffst, das alle Daten angekommen sind. Das ist keine gute Strategie.
                      Ich habe gesehen, das simple-ssh, die ssh2 bibliothek verwendet und diese das node objekt stream verwendet.
                      das oben sind nun alle events, die ein readable stream auslösen kann. Dein code wird nicht alle auslösen, mich interessiert aber die reihenfole. ich gehe von folgender reihenfolge aus
                      • readable
                      • mehrmals data
                      • und einmal am ende dann end.
                      so weißt du dann wenn alle daten angekommen sind.
                      Ich hoffe, das ich da kein Fehler rein gemacht hab, da ich das trocken ohne ausprobieren geschrieben hab
                      Links im Profil
                        • readable
                        • mehrmals data
                        P Online
                        P Online
                        PeZi
                        schrieb am zuletzt editiert von PeZi
                        @oliverio
                        Danke für Deine Unterstützung.
                        In Deinem Code waren noch Syntaxfehler.
                        Nachdem ich die so...
                        'use strict'
                                user: 'user',
                                pass: 'pass'
                        ssh_WLAN.on('close', function() {console.log("stream close")});
                        ssh_WLAN.on('data', function() {console.log("stream data")});
                        ssh_WLAN.on('end', function() {console.log("stream end")});
                        ssh_WLAN.on('error', function() {console.log("stream error")});
                        ssh_WLAN.on('pause', function() {console.log("stream pause")});
                        ssh_WLAN.on('readable', function() {console.log("stream readable")});
                        ssh_WLAN.on('resume', function() {console.log("stream resume")});
                            var Count=0;
                            var Ergebnis = "";
                            var position=0;
                            var erg='';
                                    var value = stdout;
                                    Count=Count+1;
                                    erg=erg+value;
                            }).start();
                                timeout = null;
                                do {
                                    if (suche >= 0) {
                            }, 3000);
                        ... behoben habe, wird folgendes im log angezeigt:
                        javascript.0	07:47:51.202	info	script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	07:48:06.539	info	script.js.Test: stream end
                        javascript.0	07:48:06.541	info	script.js.Test: stream close
                        Die Daten kommen aber!
                        Laut Dokumentation gibt es das Event "data" nicht.
                        Ich gehe mal davon aus, dass Dein Ansatz wäre, auf das Event "stream close" zu warten satt mit den 3 Sekunden Verzögerung zu arbeiten?
                        • P PeZi
                          @oliverio
                          'use strict'
                                  user: 'user',
                                  pass: 'pass'
                              var Count=0;
                              var Ergebnis = "";
                              var position=0;
                              var erg='';
                                      var value = stdout;
                                      Count=Count+1;
                                      erg=erg+value;
                              }).start();
                                  timeout = null;
                                  do {
                                      if (suche >= 0) {
                              }, 3000);
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          so hier etwas, was andere ebenfalls nutzen können, allerdings mit einer anderen bibliothek.
                          so kann das sehr clean angewendet werden ohne seinen hauptcode zu verunstalten.
                          ssh2 ist in den einstellungen des javascript adapters noch als zusätzliches nodemodul hinzuzufügen.
                          const { Client } = require('ssh2');
                          async function mySSH(host,username,password,command) {
                              return new Promise((resolve,reject)=>{
                                  const conn = new Client();
                                  conn.on('ready', () => {
                                      conn.exec(command, (err, stream) => {
                                          if (err) throw err;
                                          stream.on('close', (code, signal) => {
                                          conn.end();
                                          }).on('data', (data) => {
                                          resolve(data.toString());
                                          }).stderr.on('data', (data) => {
                                          reject(data.toString());
                                  }).connect({
                                  host: host,
                                  port: 22,
                                  username: username,
                                  password: password
                          async function main() {
                              let result = await mySSH("0.0.0.0","abc","12345678","ls");
                              console.log(result);
                          main();
                          wer ssh mit key authentifizierung nutzt, kann das skript sehr leicht umgebaut werden.
                          dazu einfach auf die dokuseite zu ssh2 schauen
                          Links im Profil
                                            if (err) throw err;
                                            conn.end();
                                    }).connect({
                                    host: host,
                                    port: 22,
                                    username: username,
                                    password: password
                            main();
                            P Online
                            P Online
                            PeZi
                            @oliverio
                            Ich habe das mal versucht umzusetzen, bekomme aber folgende Fehlermeldung im Skript:
                            Cannot find module 'ssh2' or its corresponding type declarations.(2307)
                            ssh2 ist im javascript-Adapter als zusätzliches Modul eingetragen und neu gestartet ist der Adapter auch :(
                            MartinPM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PeZi
                              @oliverio
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @pezi Sind die Infos nicht auch über SNMP zu bekommen?
                              https://openwrt.org/docs/guide-user/services/snmp/start
                              Wenn ja wäre das doch der deutlich schulmäßigere Weg...
                              Gibt ja immerhin den SNMP-Adapter ...
                              • P PeZi
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @pezi was heißt du erhälst eine Meldung?
                                Wenn du meinst, das ssh2 im Editor rot unterstrichen ist, dann ist das normal,
                                da iobroker die typ-definition nicht findet und daher im editor den syntax dazu nicht prüfen kann.
                                der code sollte dennoch funktionieren.
                                hast du den in der skript-console eine ausgabe erhalten?
                                Links im Profil
                                  P Online
                                  P Online
                                  PeZi
                                  @oliverio
                                  Der Code funktioniert prima, ich hatte mich tatsächlich von der roten Markierung irritieren lassen.
                                  Deinen Tipp bzgl. des SNMP-Adapters werde ich mal prüfen.
                                  Vielen Dank für Deine Hilfe!
                                  Ergänzung:
                                  Der Weg über SNMP funktioniert in meinem Fall nicht, da es sich bei meinem AP um ein "4/32 Device" handelt, welches nur mit einer Minimalst-Version von OpenWRT läuft. SNMP kann darauf nicht zusätzlich installiert werden.
