  4. On(pattern, callbackOrId, value) -> Rückgabe: obj
22 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    ich habe folgendes Miniscript erstellt:
    function allLightsToggle(obj) {
        log(JSON.stringify(obj),'info');
    on({id:'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT',valNe:2}, function (obj) {
        allLightsToggle(obj);
    Eigentlich wollte ich auf den channelName triggern. Das klappt aber nicht, da ich immer folgendes Objekt zurück bekomme:
    {"id":"hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT","common":{},"native":{},"channelId":null,"channelName":null,"deviceId":null,"deviceName":null,"enumIds":[],"enumNames":[],"newState":{"val":true,"ts":1436380502,"ack":true,"lc":1436376111,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"oldState":{"val":true,"ts":1436380350,"ack":true,"lc":1436376111,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"}}
    Ich dachte eigentlich, dass wie bei ccu.io unter channelName (bei ccu.io hiess es channel) der Name des Kanals zurückgegeben wird. Jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
    Beste Grüße
    Carsten
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Was möchtest Du denn machen?
      Hilft das eventuell:
      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … hlen#p5497
      Beschreibung für den Javascript-Adapter:
      https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … --selector
      • carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        Ich hatte unter ccu.io ein Script geschrieben, dass auf folgende Events getriggert hat:
        subscribe({channel:/^Alle Lichter( | Wohnzimmer | Kueche )(aus|an):[0-9]{1,2}$/}, function (obj) {
        Diese Syntax wollte ich eigentlich beibehalten, da auch bei iobroker Scripten laut Doku mit Regex bei der obj-Eigenschaft channelName gearbeitet werden kann. Nur wenn dauernd null zurückgegeben wird, greift natürlich der Trigger nie. Mit dem Selektor $(…).on(function(){}); kann ich den Aufruf meiner callback-Funktion auch erreichen. Bei der Logik in meinem alten Script bin ich aber auf die Rückggabe des channelName in obj angewiesen, weil dieser in der callback-Fkt. weiter ausgewertet wird. Ich würde nur ungerne die gesamte Logik komplett neu schreiben müssen und hab daher noch die Hoffnung, dass ich nur irgend eine Kleinigkeit übersehen habe.
        Beste Grüße
        Carsten
        • carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          Hat denn niemand eine Idee?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @carsten04:
            Hat denn niemand eine Idee? `
            Es gibt keinen "channel" mehr, sondern "channelName" oder "channelId".
            Heißen deine Kanäle wirklich so? "Alle Lichter Wohnzimmer aus:10"
            • carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              Hallo Bluefox,
              danke für Deine Antwort. Ja die Kanäle heissen wirklich so (HM-RCV-50). Hatte ich unter ccu.io als virtuelle Taster genutzt und hat auch super funktioniert. Ich hab schon kapiert, dass aus channel channelName geworden ist (hatte ich ja auch geschrieben). Mein Problem ist, dass das obj für die callback-Funktion bei der Eigenschaft channelName mir immer null zurückgibt und deswegen die Trigger nicht zünden. Schau mal in den obigen code-block, da ist die Ausgabe von JSON.stringify(obj) zu sehen. Ich kapier einfach nicht warum das obj.channelName = null ist, ich habe z.B. eigentlich obj.channelName = "Alle Lichter Wohnzimmer aus:10" erwartet. Ich hoffe ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.
              Beste Grüße
              Carsten
              • carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                Wäre mal jemand so nett und könnte das folgende Miniscript:
                mal bei sich mit einer gültigen id ausprobieren und dann hier sagen, ob er ebenfalls bei der Ausgabe immer nur channelId":null,"channelName":null,"deviceId":null,"deviceName":null zurückbekommt, anstatt der erwarteten Werte.
                Carsten
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  javascript-0	2015-07-10 19:45:55	info	"newState": {
                  javascript-0	2015-07-10 19:45:55	info	"enumNames": [],
                  javascript-0	2015-07-10 19:45:55	info	"enumIds": [],
                  javascript-0	2015-07-10 19:45:55	info	"deviceName": null,
                  javascript-0	2015-07-10 19:45:55	info	"deviceId": null,
                  javascript-0	2015-07-10 19:45:55	info	"channelName": null,
                  javascript-0	2015-07-10 19:45:55	info	},
                  • carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    Danke für die Mühe. Ich glaube hier liegt noch ein Fehler vor. Habe gerade erst folgenden Beitrag http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=22&t=854 von Headroom68 unter "ioBroker Fehler gefunden". Er hat das selbe Problem.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Muss jetzt funktionieren.
                      Danke fürs Fehlermelden. ;)
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	}
                        javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"enumNames": []
                        javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"enumIds": [],
                        javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"deviceName": "Küche Taster Säule",
                        javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"deviceId": "hm-rpc.0.FEQ0060867",
                        javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"channelName": "Küche Wandlampe rot",
                        javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"channelId": "hm-rpc.0.FEQ0060867.1",
                        javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"name": "Küche Wandlampe rot Taster links.STATE",
                        javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	},
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Der Taster ist bei mir dem Raum "Küche" zugeordnet.
                          Müsste das nicht in enumNames auftauchen?
                          • carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            Hallo ruhr70,
                            das müsste eigentlich auch nach meinem Verständnis so sein. Da enumNames ja ein Array ist glaube ich, dass hier nicht nur der Raum (von enum.rooms), sondern auch Favoriten (enum.favotires) und Funktionsnamen (enum.functions) in der jeweilgen JSON-Struktur erscheinen müssten, falls diese bei dem zugehörigen STATE gesetzt wurden (gleiches müsste nach meinem Verständnis auch für die enumIds gelten).
                            @Bluefox: danke für die superschnelle Reaktion. Jetzt kann ich schon mal weiter scripten und meine ccu.io Portierung zu Ende bringen.
                            Beste Grüße
                            Carsten
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @ruhr70:
                              Müsste das nicht in enumNames auftauchen? `
                              Wenn du folgendes eingibst:
                              iobroker l e | grep FEQ0060867
                              Sieht du was?
                              P.S. l - list, e - enum. Es geht auch "iobroker list enum"
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @carsten04:
                                Hallo ruhr70,
                                Beste Grüße
                                Carsten `
                                Bei mir ist z.B. enumIds = ["enum.favorites.Admin.Heizung","enum.functions.Heizung","enum.rooms.Kinderzimmer"]
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  ich probier das nachher.
                                  d.h. was Du davor angegeben hattest b
                                  bin gerade auf einen "russischen" Geburtstag;-)
                                  • carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    @Bluefox:
                                    @carsten04:
                                    Hallo ruhr70,
                                    Beste Grüße
                                    Carsten Bei mir ist z.B. enumIds = ["enum.favorites.Admin.Heizung","enum.functions.Heizung","enum.rooms.Kinderzimmer"]
                                    Hallo Bluefox,
                                    bei mir bleiben enumNames und enumIds weiterhin leer. Ich habe folgendes einfache Szenario getestet:
                                    on('hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE',function(obj){
                                    Dabei ist LEQ1226350 ein 1fach Schaltaktor (HM-LC-Sw1-FM) der das Terrassenlicht schaltet und dem Raum Garten (enum.rooms) und dem Gewerk Licht (enum.functions) zugeordnet wurde.
                                    JSON.stringify(obj) liefert:
                                    2015-07-12 08:55:37.651  - info: javascript.0 script.js.Test: {"id":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE","newState":{"val":true,"ts":1436684138,"ack":true,"lc":1436684138,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"oldState":{"val":false,"ts":1436683871,"ack":true,"lc":1436683158,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"common":{},"native":{},"channelId":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1","channelName":"Schalter Terrassenlicht:1","deviceId":"hm-rpc.0.LEQ1226350","deviceName":"Schalter Terrassenlicht","enumIds":[],"enumNames":[]}
                                    und die Ausgabe von iobroker l e liefert an den relevanten Stellen:
                                    rooms.Garten       (Garten)
                                    functions.Licht    (Licht)
                                    Das sieht also alles soweit ganz gut aus, ausser das eben enumNames und enumIds leer bleiben.
                                    Beste Grüße
                                    Carsten
                                    • carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      ich wollte das Thema noch einmal nach oben holen, da bei mir immer noch enumIds und enumNames leer bleiben, ich die Informationen in meinem Skript aber gut gebrauchen könnte. Ist das jetzt noch ein bekannter Fehler, oder mache ich noch irgendetwas falsch. Für Hinweise jedweder Art wäre ich very happy.
                                      Beste Grüße
                                      Carsten
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Was passiert wenn du folgendes machst?
                                        var obj1 = getObject('hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE', true);
                                        var obj2 = getObject('hm-rpc.0.LEQ1226350.1', true);
                                        log(JSON.stringify(obj1.enumIds));
                                        log(JSON.stringify(obj2.enumIds));
                                        • carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          Dann wird folgendes geloggt:
                                          javascript-0	2015-07-30 14:56:02	info	script.js.test1: ["enum.functions.Licht","enum.rooms.Garten"]
                                          Sieht also eigentlich ganz gut aus.
                                          und jetzt kommts: nachdem ich Dein Skript habe laufen lassen, habe ich noch einmal folgendes probiert:
                                          on({id:'hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE',valNe:2}, function (obj) {
                                          mit folgender Ausgabe:
                                          {"id":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE","newState":{"val":true,"ts":1438261226,"ack":true,"lc":1438261226,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"oldState":{"val":false,"ts":1438259876,"ack":true,"lc":1438257205,"from":"system.adapter.hm-rega.0"},"common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state","name":"Schalter Terrassenlicht:1.STATE"},"native":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"name":"Schalter Terrassenlicht:1.STATE","channelId":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1","channelName":"Schalter Terrassenlicht:1","deviceId":"hm-rpc.0.LEQ1226350","deviceName":"Schalter Terrassenlicht","enumIds":["enum.functions.Licht","enum.rooms.Garten"],"enumNames":["Licht","Garten"]}
                                          Jetzt klappt es also, warum auch immer :P Falls Du eine Idee hast warum, würde mich das sehr interessieren. Ansonsten noch einmal Danke für dieses geniale System.
                                          Beste Grüße
                                          Carsten
