  4. On(pattern, callbackOrId, value) -> Rückgabe: obj
22 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Muss jetzt funktionieren.
    Danke fürs Fehlermelden. ;)
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	}
      javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"enumNames": []
      javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"enumIds": [],
      javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"deviceName": "Küche Taster Säule",
      javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"deviceId": "hm-rpc.0.FEQ0060867",
      javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"channelName": "Küche Wandlampe rot",
      javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"channelId": "hm-rpc.0.FEQ0060867.1",
      javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	"name": "Küche Wandlampe rot Taster links.STATE",
      javascript-0	2015-07-11 07:29:39	info	},
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Der Taster ist bei mir dem Raum "Küche" zugeordnet.
        Müsste das nicht in enumNames auftauchen?
        • carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          Hallo ruhr70,
          das müsste eigentlich auch nach meinem Verständnis so sein. Da enumNames ja ein Array ist glaube ich, dass hier nicht nur der Raum (von enum.rooms), sondern auch Favoriten (enum.favotires) und Funktionsnamen (enum.functions) in der jeweilgen JSON-Struktur erscheinen müssten, falls diese bei dem zugehörigen STATE gesetzt wurden (gleiches müsste nach meinem Verständnis auch für die enumIds gelten).
          @Bluefox: danke für die superschnelle Reaktion. Jetzt kann ich schon mal weiter scripten und meine ccu.io Portierung zu Ende bringen.
          Beste Grüße
          Carsten
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @ruhr70:
            Müsste das nicht in enumNames auftauchen? `
            Wenn du folgendes eingibst:
            iobroker l e | grep FEQ0060867
            Sieht du was?
            P.S. l - list, e - enum. Es geht auch "iobroker list enum"
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @carsten04:
              Hallo ruhr70,
              Beste Grüße
              Carsten `
              Bei mir ist z.B. enumIds = ["enum.favorites.Admin.Heizung","enum.functions.Heizung","enum.rooms.Kinderzimmer"]
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                ich probier das nachher.
                d.h. was Du davor angegeben hattest b
                bin gerade auf einen "russischen" Geburtstag;-)
                • carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  @Bluefox:
                  @carsten04:
                  Hallo ruhr70,
                  Beste Grüße
                  Carsten Bei mir ist z.B. enumIds = ["enum.favorites.Admin.Heizung","enum.functions.Heizung","enum.rooms.Kinderzimmer"]
                  Hallo Bluefox,
                  bei mir bleiben enumNames und enumIds weiterhin leer. Ich habe folgendes einfache Szenario getestet:
                  function allLightsToggle(obj) {
                      log(JSON.stringify(obj),'info');
                  on('hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE',function(obj){
                      allLightsToggle(obj);
                  Dabei ist LEQ1226350 ein 1fach Schaltaktor (HM-LC-Sw1-FM) der das Terrassenlicht schaltet und dem Raum Garten (enum.rooms) und dem Gewerk Licht (enum.functions) zugeordnet wurde.
                  JSON.stringify(obj) liefert:
                  2015-07-12 08:55:37.651  - info: javascript.0 script.js.Test: {"id":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE","newState":{"val":true,"ts":1436684138,"ack":true,"lc":1436684138,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"oldState":{"val":false,"ts":1436683871,"ack":true,"lc":1436683158,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"common":{},"native":{},"channelId":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1","channelName":"Schalter Terrassenlicht:1","deviceId":"hm-rpc.0.LEQ1226350","deviceName":"Schalter Terrassenlicht","enumIds":[],"enumNames":[]}
                  und die Ausgabe von iobroker l e liefert an den relevanten Stellen:
                  rooms.Garten       (Garten)
                  functions.Licht    (Licht)
                  Das sieht also alles soweit ganz gut aus, ausser das eben enumNames und enumIds leer bleiben.
                  Beste Grüße
                  Carsten
                  • carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    ich wollte das Thema noch einmal nach oben holen, da bei mir immer noch enumIds und enumNames leer bleiben, ich die Informationen in meinem Skript aber gut gebrauchen könnte. Ist das jetzt noch ein bekannter Fehler, oder mache ich noch irgendetwas falsch. Für Hinweise jedweder Art wäre ich very happy.
                    Beste Grüße
                    Carsten
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Was passiert wenn du folgendes machst?
                      var obj1 = getObject('hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE', true);
                      var obj2 = getObject('hm-rpc.0.LEQ1226350.1', true);
                      log(JSON.stringify(obj1.enumIds));
                      log(JSON.stringify(obj2.enumIds));
                      • carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        Dann wird folgendes geloggt:
                        javascript-0	2015-07-30 14:56:02	info	script.js.test1: ["enum.functions.Licht","enum.rooms.Garten"]
                        Sieht also eigentlich ganz gut aus.
                        und jetzt kommts: nachdem ich Dein Skript habe laufen lassen, habe ich noch einmal folgendes probiert:
                        on({id:'hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE',valNe:2}, function (obj) {
                        mit folgender Ausgabe:
                        {"id":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE","newState":{"val":true,"ts":1438261226,"ack":true,"lc":1438261226,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"oldState":{"val":false,"ts":1438259876,"ack":true,"lc":1438257205,"from":"system.adapter.hm-rega.0"},"common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state","name":"Schalter Terrassenlicht:1.STATE"},"native":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"name":"Schalter Terrassenlicht:1.STATE","channelId":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1","channelName":"Schalter Terrassenlicht:1","deviceId":"hm-rpc.0.LEQ1226350","deviceName":"Schalter Terrassenlicht","enumIds":["enum.functions.Licht","enum.rooms.Garten"],"enumNames":["Licht","Garten"]}
                        Jetzt klappt es also, warum auch immer :P Falls Du eine Idee hast warum, würde mich das sehr interessieren. Ansonsten noch einmal Danke für dieses geniale System.
                        Beste Grüße
                        Carsten
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Toll, dass es bei dir geht. Falls JS-Adapter nachdem gestartet wurde als die Enums verteilt sind, dann kennt JS-Adapter die neue Enums.
                          Konnte das sein?
                          Was passiert jetzt bei dir bei?
                          on({id:'hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE'}, function (obj) {
                          • carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            Sieht jetzt alles super aus, auch ohne valNe:2.
                            2015-07-30 17:31:14.221  - info: javascript.0 script.js.test: {"id":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE","newState":{"val":false,"ts":1438270274,"ack":true,"lc":1438270274,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"oldState":{"val":true,"ts":1438268324,"ack":true,"lc":1438262778,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state","name":"Schalter Terrassenlicht:1.STATE"},"native":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"name":"Schalter Terrassenlicht:1.STATE","channelId":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1","channelName":"Schalter Terrassenlicht:1","deviceId":"hm-rpc.0.LEQ1226350","deviceName":"Schalter Terrassenlicht","enumIds":["enum.functions.Licht","enum.rooms.Garten"],"enumNames":["Licht","Garten"]}
                            Die Idee mit dem JS-Adapterstart könnte passen, da ich den Adapter heute mehrmals neu gestartet habe, allerdings hatte ich die functions und rooms auch nicht geändert. So richtig nachvollziehen kann ich es daher noch nicht. Aber egal, bin froh das jetzt alles läuft. Manchmal ist eben alles fuzzy :D
                            Beste Grüße
                            Carsten
