On(pattern, callbackOrId, value) -> Rückgabe: obj
Wäre mal jemand so nett und könnte das folgende Miniscript:
function allLightsToggle(obj) { log(JSON.stringify(obj),'info'); } on({id:'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT',valNe:2}, function (obj) { allLightsToggle(obj); });mal bei sich mit einer gültigen id ausprobieren und dann hier sagen, ob er ebenfalls bei der Ausgabe immer nur channelId":null,"channelName":null,"deviceId":null,"deviceName":null zurückbekommt, anstatt der erwarteten Werte.
Carsten
javascript-0 2015-07-10 19:45:55 info "newState": { javascript-0 2015-07-10 19:45:55 info "enumNames": [], javascript-0 2015-07-10 19:45:55 info "enumIds": [], javascript-0 2015-07-10 19:45:55 info "deviceName": null, javascript-0 2015-07-10 19:45:55 info "deviceId": null, javascript-0 2015-07-10 19:45:55 info "channelName": null, javascript-0 2015-07-10 19:45:55 info }, -
javascript-0 2015-07-11 07:29:39 info } javascript-0 2015-07-11 07:29:39 info "enumNames": [] javascript-0 2015-07-11 07:29:39 info "enumIds": [], javascript-0 2015-07-11 07:29:39 info "deviceName": "Küche Taster Säule", javascript-0 2015-07-11 07:29:39 info "deviceId": "hm-rpc.0.FEQ0060867", javascript-0 2015-07-11 07:29:39 info "channelName": "Küche Wandlampe rot", javascript-0 2015-07-11 07:29:39 info "channelId": "hm-rpc.0.FEQ0060867.1", javascript-0 2015-07-11 07:29:39 info "name": "Küche Wandlampe rot Taster links.STATE", javascript-0 2015-07-11 07:29:39 info }, -
Hallo ruhr70,
das müsste eigentlich auch nach meinem Verständnis so sein. Da enumNames ja ein Array ist glaube ich, dass hier nicht nur der Raum (von enum.rooms), sondern auch Favoriten (enum.favotires) und Funktionsnamen (enum.functions) in der jeweilgen JSON-Struktur erscheinen müssten, falls diese bei dem zugehörigen STATE gesetzt wurden (gleiches müsste nach meinem Verständnis auch für die enumIds gelten).
@Bluefox: danke für die superschnelle Reaktion. Jetzt kann ich schon mal weiter scripten und meine ccu.io Portierung zu Ende bringen.
Beste Grüße
Carsten
Hallo ruhr70,
Beste Grüße
Carsten `
Bei mir ist z.B. enumIds = ["enum.favorites.Admin.Heizung","enum.functions.Heizung","enum.rooms.Kinderzimmer"] -
Hallo ruhr70,
Beste Grüße
Carsten
Bei mir ist z.B. enumIds = ["enum.favorites.Admin.Heizung","enum.functions.Heizung","enum.rooms.Kinderzimmer"]Hallo Bluefox,
bei mir bleiben enumNames und enumIds weiterhin leer. Ich habe folgendes einfache Szenario getestet:
function allLightsToggle(obj) { log(JSON.stringify(obj),'info'); } on('hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE',function(obj){ allLightsToggle(obj); });Dabei ist LEQ1226350 ein 1fach Schaltaktor (HM-LC-Sw1-FM) der das Terrassenlicht schaltet und dem Raum Garten (enum.rooms) und dem Gewerk Licht (enum.functions) zugeordnet wurde.
JSON.stringify(obj) liefert:
2015-07-12 08:55:37.651 - info: javascript.0 script.js.Test: {"id":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE","newState":{"val":true,"ts":1436684138,"ack":true,"lc":1436684138,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"oldState":{"val":false,"ts":1436683871,"ack":true,"lc":1436683158,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"common":{},"native":{},"channelId":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1","channelName":"Schalter Terrassenlicht:1","deviceId":"hm-rpc.0.LEQ1226350","deviceName":"Schalter Terrassenlicht","enumIds":[],"enumNames":[]}und die Ausgabe von iobroker l e liefert an den relevanten Stellen:
===================================================================================== rooms.Garten (Garten) ------------------------------------------------------------------------------------- hm-rpc.0.LEQ1226350.1 ===================================================================================== functions.Licht (Licht) ------------------------------------------------------------------------------------- hm-rpc.0.LEQ1226350.1Das sieht also alles soweit ganz gut aus, ausser das eben enumNames und enumIds leer bleiben.
Beste Grüße
Carsten
721_sma-em.jpg -
ich wollte das Thema noch einmal nach oben holen, da bei mir immer noch enumIds und enumNames leer bleiben, ich die Informationen in meinem Skript aber gut gebrauchen könnte. Ist das jetzt noch ein bekannter Fehler, oder mache ich noch irgendetwas falsch. Für Hinweise jedweder Art wäre ich very happy.
Beste Grüße
Carsten
Dann wird folgendes geloggt:
javascript-0 2015-07-30 14:56:02 info script.js.test1: ["enum.functions.Licht","enum.rooms.Garten"] javascript-0 2015-07-30 14:56:02 info script.js.test1: ["enum.functions.Licht","enum.rooms.Garten"]Sieht also eigentlich ganz gut aus.
und jetzt kommts: nachdem ich Dein Skript habe laufen lassen, habe ich noch einmal folgendes probiert:
function allLightsToggle(obj) { log(JSON.stringify(obj),'info'); } on({id:'hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE',valNe:2}, function (obj) { allLightsToggle(obj); });mit folgender Ausgabe:
{"id":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE","newState":{"val":true,"ts":1438261226,"ack":true,"lc":1438261226,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"oldState":{"val":false,"ts":1438259876,"ack":true,"lc":1438257205,"from":"system.adapter.hm-rega.0"},"common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state","name":"Schalter Terrassenlicht:1.STATE"},"native":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"name":"Schalter Terrassenlicht:1.STATE","channelId":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1","channelName":"Schalter Terrassenlicht:1","deviceId":"hm-rpc.0.LEQ1226350","deviceName":"Schalter Terrassenlicht","enumIds":["enum.functions.Licht","enum.rooms.Garten"],"enumNames":["Licht","Garten"]}Jetzt klappt es also, warum auch immer :P Falls Du eine Idee hast warum, würde mich das sehr interessieren. Ansonsten noch einmal Danke für dieses geniale System.
Beste Grüße
Carsten
Toll, dass es bei dir geht. Falls JS-Adapter nachdem gestartet wurde als die Enums verteilt sind, dann kennt JS-Adapter die neue Enums.
Konnte das sein?
Was passiert jetzt bei dir bei?
function allLightsToggle(obj) { log(JSON.stringify(obj),'info'); } on({id:'hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE'}, function (obj) { allLightsToggle(obj); }); -
Sieht jetzt alles super aus, auch ohne valNe:2.
2015-07-30 17:31:14.221 - info: javascript.0 script.js.test: {"id":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1.STATE","newState":{"val":false,"ts":1438270274,"ack":true,"lc":1438270274,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"oldState":{"val":true,"ts":1438268324,"ack":true,"lc":1438262778,"from":"system.adapter.hm-rpc.0"},"common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state","name":"Schalter Terrassenlicht:1.STATE"},"native":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"name":"Schalter Terrassenlicht:1.STATE","channelId":"hm-rpc.0.LEQ1226350.1","channelName":"Schalter Terrassenlicht:1","deviceId":"hm-rpc.0.LEQ1226350","deviceName":"Schalter Terrassenlicht","enumIds":["enum.functions.Licht","enum.rooms.Garten"],"enumNames":["Licht","Garten"]}Die Idee mit dem JS-Adapterstart könnte passen, da ich den Adapter heute mehrmals neu gestartet habe, allerdings hatte ich die functions und rooms auch nicht geändert. So richtig nachvollziehen kann ich es daher noch nicht. Aber egal, bin froh das jetzt alles läuft. Manchmal ist eben alles fuzzy :D
Beste Grüße
Carsten
