  4. Fehlermeldung bei Adapterinstallation (fehlende Komponente?)
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 397 Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    ich habe seit der gestrigen Neuinstallation meines IOBrokers ein Problem bei bestimmten Adapterinstallationen (siehe https://forum.iobroker.net/topic/74766/ecovacs-debot-adapter-bestimmten-raum-reinigen/27?_=1717347874797)
    Ich glaube, das etwas an der IO-Broker Installation vielleicht noch fehlt. Ich habe das Setup mit der offiziellen Windows Installations-Datei (2024-5-27) durchgeführt.
    Git habe ich gestern auch nachinstalliert (Version 2.45.1).
    Vielleicht erkennt jemand aus den LOGs was noch fehlen könnte?
    host.IOBroker-Master
    	2024-06-02 16:06:51.592	info	iobroker exit 25
    	2024-06-02 16:06:50.564	error	iobroker host.IOBroker-Master Cannot install mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot: 4294963238
    	2024-06-02 16:06:50.564	error	iobroker npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-02T14_06_49_122Z-debug-0.log
    	2024-06-02 16:06:50.546	info	iobroker npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-02T14_06_49_122Z-debug-0.log
    	2024-06-02 16:06:50.545	info	iobroker npm error enoent This is related to npm not being able to find a file. npm error enoent
    	2024-06-02 16:06:50.545	info	iobroker npm error enoent An unknown git error occurred
    	2024-06-02 16:06:50.544	info	iobroker npm error syscall spawn git npm error path git npm error errno -4058
    	2024-06-02 16:06:50.543	info	iobroker npm error code ENOENT
    	2024-06-02 16:06:48.857	info	iobroker Installing mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot... (System call)
    	2024-06-02 16:06:48.857	info	iobroker NPM version: 10.7.0
    	2024-06-02 16:06:48.533	info	iobroker install mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
    	2024-06-02 16:06:47.661	info	iobroker url mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot --host IOBroker-Master --debug
    • js-controller Version: 5.0.19
    • Admin Version: 6.13.16
    • Betriebssystem: Windows 11
    • Nodejs-Version: 20.14.0
    • NPM-Version: 10.7.0
    • surfer09S surfer09
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @surfer09 said in Fehlermeldung bei Adapterinstallation (fehlende Komponente?):
      scall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache_logs\2024-06-02T14_06_49_122Z-debug-0.log host.IOBroker-Master 2024-06-02 16:06:50.546 info iobroker npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache_logs\2024-06-02T14_06_49_122Z-debug-0.log host.IOBroker-Master 2024-06-02 16:06:50.546 info iobroker host.IOBroker-Master 2024-06-02 16:06:50.545 info iobroker npm error enoent This is related to npm not being able to find a file. npm error enoent host.IOBroker-Master 2024-06-02 16:06:50.545 info iobroker npm error enoent An unknown git error occurred host.IOBroker-Master 2024-06-02 16:06:50.544 info iobroker npm error syscall spawn git npm error path git npm error errno -4058 host.IOBroker-Master 2024-06-02 16:06:50.543 info iobroker npm error code ENOENT host.IOBroker-Master 2024-06-02 16:06:48.857 info iobroker Installing mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot... (System call) host.IOBroker-Master 2024-06-02 16:06:48.857 info iobroker NPM version: 10.7.0 host.IOBroker-Master 2024-06-02 16:06:48.533 info iobroker install mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot host.IOBroker-Master 2024-06-02 16:06:47.661 info iobroker url mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot --host IOBroker-Master --debug
      Auf Windows musst du für manche Adapter GIT manuell installieren. Auf Linux ist git praktisch immer Teil der O/S installation.
      Download von https://www.git-scm.com/download/win
      Und UNBEDINGT als Administrator installieren - wenn du die Installation als "normaler" User startest wird sie nur User-Lokal installiert - und dann sieht sie der ioBroker nicht.
      P.S:
      Wirklich nachvollziehen kann ich es bei dem Adapter nicht. in package.json steht keine direkt github Abhängigkeit drinnen. Ev. ist diese aber in einer sub-sub-dependency versteckt. GIT zu installieren schadet aber nicht - und spätestens beim ersten Adapter der in den dependencies eine direkte Github Dependency stehen hat brauchts ud es eh.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        P.S:
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @mcm1957 Git ist bereits als Admin installiert worden und das System kann scheinbar etwas damit anfangen.
