  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Werte von Solax Wallbox mit Simatec Adapter möglich?
    2.8k
    4.8k
    4.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Dennis2912
    Guten Abend zusammen,
    ich habe genau das gleiche Problem:
    • Die Wallbox lässt sich mit dem Adapter nicht auslesen, oder steuern.
      Beide anderen Komponenten sind auslesbar (siehe Bilder).
      Ärgerlich ist leider, dass ich zwischen Hausverbrauch und Verbrauch an der Wallbox durch reines Auslesen des Hybridinverters nicht unterscheiden kann.
      Ich wäre für jede Art der Unterstützung dankbar, auch Workarounds.
      Über die Solax Webseite ist alles korrekt erkennbar.
      Interessant ist nur, dass ich zwei WiFi Adapter (je einer am Inverter) habe, aber der EVC nicht, der ist via LAN Kabel am Inverter verkabelt.
    Vielen Dank für jegliche Rückmeldung,
    Dennis
    VJ77V 1 Antwort Letzte Antwort
      Dennis2912
      Ich scheine mit der Schnellantwort nicht "unten" aktualisiert worden zu sein, daher hier noch eine Meldung.
      Ich habe das gleiche Problem ... (Rest siehe oben). 😃
      Gruß,
      Dennis
      • D Dennis2912
        Dennis
        VJ77V Offline
        VJ77V Offline
        VJ77
        @Dennis2912 sagte:
          Interessant ist nur, dass ich zwei WiFi Adapter (je einer am Inverter) habe, aber der EVC nicht, der ist via LAN Kabel am Inverter verkabelt.!
        Dennis
        Ich hole mir die Daten von der Wallbox mittlerweile per Blocky-Script ab.
        https://www.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getPileInfo?tokenId=hierTokenEintragen&pileSn=HierSeriennummerEintragen
        Und weil das so gut funktioniert, mache ich das mit dem Wechselrichter auch. Ich habe zur Zeit den Solax-Adapter gar nicht mehr im Einsatz.
        • VJ77V VJ77
          @Dennis2912 sagte:
          Dennis
          Dennis2912
          @VJ77 Hallo,
          vielen Dank für die Infos.
          Leider erhalte ich immer folgende Fehlermeldungen:
          {"success":false,"exception":"Query success!","result":"no auth!","code":0}* Connection #0 to host www.solaxcloud.com:443 left intact
          Beide Inverter kann ich erfolgreich mit dem Befehl:
          https://www.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getRealtimeInfo.do?tokenId=xxxxxxxxxxxxxxx&sn=yyyyyyyyy
          auslesen. Dieser funktioniert aber nicht auf dem EV Charger.
          Frage: Muss am Charger ebenfalls ein WLAN Dongle ran?
          Was mache ich falsch?
          • D Dennis2912
            @VJ77 Hallo,
            Dennis2912
            Mit
            https://www.solaxcloud.com/proxyApp/proxy/api/getPileInfo?tokenId=2026xxxxxxxxxxxxxxxx&pileSn=Cyyyyyyyyyyyyyy
            bekomme ich nun wenigstens eine Antwort!
            Hatte mir ein neues Token erzeugt, nun passiert was!
