  4. Zigbee Steckdosen Modellalternativen aufgrund Fehlfunktion
    5.1k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Gaunt
    @duffy
    Ja in den geräten unter Einstellungen gibt es was zum kalibrieren.
    Kann später mal nen Screenshot reinstellen.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @gaunt
    Das wäre echt klasse.
    Viele Grüße Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @gaunt
      Viele Grüße Duffy
      Gaunt
      @duffy
      sorry hat etwas länger gedauert.
      hier kannst du die einzelnen Daten kalibrieren:
      Das Gerät im Dashboard anklicken und dann auf Einstellungen (Spezifisch) klicken. Dort kann dann die Spannung (und die anderen Parameter korrigiert werden. Ist alles in %. Wenn du also 25% eingibst werden aus 230V > 287V. Bei -25% werde es 172V.
      Bei mir funktioniert das jedoch erst seitdem ich die Firmware auf dem Stick hochgezogen habe.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gaunt
        @duffy
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @gaunt
        Danke für Deine Mühe.
        Leider ist mir das Programm aus dem der Screenshot stammt nicht bekannt. Ist der aus dem Home Assisten?
        VG Duffy
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • G Offline
          Gaunt
          @duffy ne das ist die Oberfläche von zigbee2mqtt. Ist bei mir im darkmode. Was verwendest du?
          • G Gaunt
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @gaunt
            ich verwende den Zigbee Adapter.
            Trotzdem vielen Dank.
            Etwas merkwürdig sind die, in meinem Fall Aqara, Steckdosen schon.
            Mir geht es da wie dir das oft nur sehr wenige Messdaten ausgegeben werden:
            Ich denke wenn es wirklich um die Vervbrauchsermittlung geht werde ich bei Tasmota Steckdosen bleiben.
            Mal abgesehen davon das die Kalibrierung über send Payload bei mir nicht klappen will.
            Gruß Duffy
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @gaunt
              Gruß Duffy
              Gaunt
              @duffy said in Zigbee Steckdosen Modellalternativen aufgrund Fehlfunktion:
              die Vervbrauchser
              Ja bei mir ist nach dem Update vom Coordinator die Aufzeichnung besser geworden.
              Nach dem Eindruck den ich inzwischen gewonnen habe, Bekomme ich einen neune Messwert, sobald er sich ändert.
              Sieht jetzt auf jeden fall besser aus als vor dem Update vom Coordinator.
              prüf mal die Version vom Coordinator
