  4. mal wieder node und npm update
    6.4k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jan1
    @hanss
    wenn man davon ausgeht, dass Deine Node Installation derzeit sauber ist, dann ist der allereinfachste Weg, in die Node Soureclist zu gehen und dort einfach aus 10 eine 12 zu machen und danach ein "normales" System Update. Da so gleich die neuere Node 12 installiert wird.
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    Nabend zusammen.. ich hab heute mal wieder nodejs aktualisiert und dabei festgestellt, dass auch npm von 10.5.2 auf 10.7 angehoben werden kann.. allerdings bekomme ich
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm
    npm ERR! dest /usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/npm' -> '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
    npm ERR!     at async Object.rename (node:internal/fs/promises:779:10)
    npm ERR!     at async moveFile (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/fs/lib/move-file.js:30:5)
    npm ERR!     at async Promise.allSettled (index 0)
    npm ERR!     at async [reifyPackages] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:246:11)
    npm ERR!     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:165:5)
    npm ERR!     at async Update.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/update.js:65:5)
    npm ERR!     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli-entry.js:61:5)
    npm ERR!     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli-entry.js:61:5) {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'rename',
    npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm',
    npm ERR!   dest: '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/docsn/.npm/_logs/2024-05-22T17_57_32_781Z-debug-0.log
    jetzt hab ich schon einige Anleitungen gelesen, bin mir aber nicht sicher, ob das alles für mich so passt... gibts ein kurze interne Anleitung zu dieser Fehlerlage?
    Muss ich als root angemeldet sein?
    Erledigt... ein reboot und ein erneutes iob fix hats erledigt.
    • D docsnyder7
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      @docsnyder7 sagte in Wichtige Hinweise bei neueren npm-Versionen und sudo:
      Frage: Wie?
      Denn npm wird nicht separat angelangt. Das kommt immer schon passend mit nodejs daher...
        Frage: Wie?
        docsnyder7
        Recht du hast, war wohl etwas hibbelig und ungeduldig 😕
        nodejs über den Leitfaden hier aus dem Forum
        iob nodejs-update 20
        • D docsnyder7
          @docsnyder7
          Eigentlich wollte ich auch nicht wissen ob ich Recht habe sondern wie du nodejs aktualisierst...
            @docsnyder7
            docsnyder7
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • D docsnyder7
              Jan1
              npm bleibt so lange in der "alten" Version, bis es mit dem nächsten Node Update mit aktualisiert wird. Also jetzt einfach so lassen und Finger weg ;)
                @docsnyder7
                ich hab das mal von dem alten Thread abgetrennt.
                Hat auch gar nichts mit sudo npm.... zu tun.
                Bitte ggf. den provisorischen Threadtitel anpassen
                • D docsnyder7
                  @docsnyder7
                  Hier noch die derzeitig im Umlauf befindlichen nodejs/npm-Bundles:
                    @docsnyder7
                    docsnyder7
                    danke dafür.. mit dem Update auf 20.13.1 hab ich die 10.8.0 npm bekommen
                    • D docsnyder7
                      @docsnyder7
                      Dann hast du da irgendwas anderes reingeknallt, denn wie du oben siehst wird npm 10.8.0 derzeitig mit gar keinem nodejs-Paket ausgeliefert.
                      Das 'irgendwas anderes' dürfte auch die Meldungen aus dem ersten Beitrag verursachen.
                        @docsnyder7
                        docsnyder7
                        die Meldung kam vor dem reboot und dem iob fix, aber nach dem iob nodejs-update 20
                        macht es Sinn das 20er Update nochmals anzuwerfen
                        ich hatte mit
                        npm install -g npm@latest
                        versucht die Version anzupassen, dies führte dann zu den obigen Fehlermeldungen
                        • D docsnyder7
                          ich hatte mit
                          @docsnyder7
                          Und genau DAS macht man halt nicht.
                          Nie per npm install -g 'irgendwas' global in das System klatschen.
                          Wie gesagt, das ist der Auslöser für die Meldung aus dem ersten Beitrag.
                          sudo apt update
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                          sollte das richtige Paket aber jetzt auf die Kiste bügeln.
                          D DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @docsnyder7
                            sudo apt update
                            docsnyder7
                            Danke für die Hilfe!
                            Werde ich umgehend erledigen... mir war bis dato nicht bewußt, dass npm mit dem nodejs Paket daherkommt
                            Update: alles erledigt.. npm wieder auf 10.5.2
                            • D docsnyder7
                              Jan1
                              @docsnyder7
                              Genau deshalb habe ich das auch oben geschrieben, dass es mit dem nächsten Node Update mitkommt und Du die Finger nun weglassen sollst ;)
                              • J Jan1
                                @docsnyder7
                                docsnyder7
                                @jan1
                                das hatte ich ja auch, aber das war das Kind schon Richtung Brunnen abgesprungen 😬
                                  @docsnyder7
                                  sudo apt update
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @thomas-braun sagte in mal wieder node und npm update:
                                  @docsnyder7
                                  sudo apt update
                                  Ohh weh ist das alles kompliziert (wenn man ahnungslos ist)
                                  Ich hatte mir vor ca. einem 1/2 Jahr
                                  folgendes zum node-js Update dokumentiert.
                                  Warum sieht der Befehl zum Update von Node-js nun so aus?
                                  sudo apt update
                                  Hängt es damit zusammen, dass es andere Voraussetzungen waren da bei docsnyder7 etwas verbogen war?
                                  Ich habe es an meinem Testpi, so wie von dir geschrieben gemacht, es hat auch funktioniert ich würde nur gerne die Hintergründe für die unterschiedlichen Befehle kennen.
                                  VG Duffy
                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @docsnyder7
                                    sudo apt update
                                    sudo apt update
                                    VG Duffy
                                    @duffy sagte in mal wieder node und npm update:
                                    Das hängt damit zusammen dass der Doktor die falsche Behandlungsmethoden gewählt hat und der Patient jetzt nochmal mit dem richtigen Besteck operiert werden musste.
                                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      :-) anschaulich formuliert, danke dafür.
                                      D.h. so sollte es nach wie vor klappen?
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      iob upload all
                                      Gruß Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob nodejs-update
                                        iob upload all
                                        Gruß Duffy
                                        @duffy
                                        Ja, so sollte das funktionieren.
                                        Bzw. bei Updates innerhalb des Major Releases läuft es natürlich über das ordentliche System-Update mit.
                                        iob nodejs-update ist eigentlich nur bei Wechsel des Releases oder notwendigen Reparaturen der Pfade erforderlich.
                                          @duffy
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Major Release
                                          Heisst das für mich das ich node-js 20.xx wenn ich aktuell Bookworm habe im Rahmen eines:
                                          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                          das automatisch bekomme?
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
