  4. (Gelöst) Absoluten Wert eines Objekts anzeigen
    6.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @amg_666
    falsche antwort
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    @liv-in-sky ich wll ja eigentlich "nur"
    {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;Math.abs(wert)}
    also ohne irgendwelche String Additionen, das funktioniert schon nicht.
    Ich weiss nicht was genau aus Chrome ich hier posten soll, der html Quelltext liefert schon das "NaN":
    Ich nutze auch eigentlich Firefox, habs jetzt in Chrome geladen, selbes Ergebnis (math.abs mit direktem Datenpunkt geht nicht, Math.abs mit Alias-Datenpunkt geht
    liv-in-skyL jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @amg_666
      du musst in den console tab gehen in den entwicklertools
      • amg_666A amg_666
        jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        @amg_666 said in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
        was steht da wenn du es so machst (oder geht das bei vis überhaupt??)
         {wert:mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value;wert}
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          also:
          nochmal getestet - das funktioniert bei mir damit:
          {wert11:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestStart; wert11 > 0 ? '+'+ String(Math.abs(wert11)) : '-' + String(Math.abs(wert11))}
          mit dem alias geht das wahrscheinlich nur - weil du keine doppelpunkte in der object id haben darfst - ist ein fehler auf github und wurde nie repariert
          da ist der fehler drin vor 0:16
          .1.obis.1-0:16.7.
            also:
            .1.obis.1-0:16.7.
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @liv-in-sky sagte in Absoluten Wert eines Objekts anzeigen:
            Dann ist das die Antwort, die ich gesucht habe (die ich aber nicht hören will :-) )
            Die mqtt Datenpunkte kommen von einem Lesekopf für meinen Smartmeter, da kann ich am Namen nichts anpassen, also muss ich wohl mit dem Alias leben.
            Danke an alle
