  5. [gelöst] Wert von ObjektID parsen (regex)
    6.6k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag,
    heutiges Projekt soll sein einen Wert einer ObjektID zu parsen.
    Folgende gegebenheiten.
    Ich habe in einen Datenpunkt den Quellcode einer URL gespeichert. Mit Erfolg :)
    Nun würde ich gerne auf diese ObjektID per Blockly ein RexEx anwenden - geht das ?
    Merci
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag,
      Merci
      @djmarc75 sagte: per Blockly ein RexEx anwenden - geht das ?
      Der Block "RegExp" ist für Trigger gedacht. Ich denke nicht, dass man ihn für etwas anderes verwenden kann.
      Es gibt den Parser-Adapter.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @paul53 sagte in Wert von ObjektID parsen (regex):
        Den nutze ich auch, aber die URL welche ich gerne parsen würde ändert sich jeden Tag.
        Was ich machen könnte wäre den Quellcode in eine Datei zu schreiben und diese dann im ParserAdapter angeben.
          @djmarc75 sagte: die URL welche ich gerne parsen würde ändert sich jeden Tag.
          Dann ändere sie im Parser-Objekt:
          let url = 'xyz';
          extendObject('parser.0.Name', {native: {link: url}});
          EDIT: Als JS-Funktion in Blockly:
          extendObject('parser.0.' + Name, {native: {link: url}});
            let url = 'xyz';
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Läuft, danke Dir 👍
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              aber ein Block für "Ergebnis von regex... in TEXT" wäre für diverse Fälle wirklich schön.
                haus-automatisierungH Offline
                @homoran Wer RegEx kann, der schafft es auch eine eigene Funktion mit Rückgabe in Blockly zu definieren :) Zumal der nächste dann wieder alle Treffer als Liste möchte, oder mehrere Treffer in einem String usw.
                📚 Meine Dokumentation
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Wert von ObjektID parsen (regex):
                  Ja, das kann passieren, da war was bei Wilhelm Busch mit erfülltem Wunsch und Junge kriegen.
                  Aber leider ist mir JS Syntax immer noch ein Buch mit sieben Siegeln.
                    @homoran sagte: leider ist mir JS Syntax immer noch ein Buch mit sieben Siegeln.
                    ... und mir RegExp (bis auf RegExp für Trigger). Poste mal ein Beispiel mit zu parsendem Text, RegExp in der Stringversion (new RegExp) und dem Ergebnis. Die Version mit Slash lässt sich in Blockly nicht eingeben.
                    Vielleicht bekommen wir was hin?
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      würde da vll auch nochmals eine Frage einwerfen:
                      habe folgende Zeile im Parser eingegeben:
                      (?<=<dd class="episode-presenter">)[\s\S]*?(?=<\/)
                      bekomme als Ergebnis
                      <a href="https://www.swr3.de/crew/ben-streubel-100.html">Ben Streubel
                      hätte aber gerne nur den Namen (in dem Fall Ben Streubel)
                      was muss ich da am Syntax ändern?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @djmarc75 bitte den Quelltext
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @homoran sagte in [gelöst] Wert von ObjektID parsen (regex):
                          bitte den Quelltext
                          hat mehr als 10000 Zeichen, aber ich könnte Dir die URL liefern:
                          https://www.swr3.de/sendungen/index.html?swx_pcDate=2024-05-21
                            bitte den Quelltext
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @djmarc75 sagte in [gelöst] Wert von ObjektID parsen (regex):
                            das nurzt mir nichts 😢
                            am Tablet komme ich nicht an den Quelltext.
                            Dann mach mal einen größeren Ausschnitt bitte
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              So besser ?
                              <div class="episode-data">
                              <h2 class="episode-title">
                              LUNA
                              </h2>
                              <dl>
                              <dt class="episode-presenter">Moderation</dt>
                              <dd class="episode-presenter"><a href="https://www.swr3.de/crew/ben-streubel-100.html">Ben Streubel</a></dd>
                              </dl>
                              </div>
                              </div>
                              </li>
                              <li class="episodes-list-item episode">
                              <div class="episode-summary" id="heading-frontmod-programmkalender-swr3-100-1">
                              <time class="episode-time" datetime="2024-05-21T05:00">
                              <span class="date">21.5.2024</span>
                              <span class="time">5:00</span>
                              </time>
                              <figure class="episode-cover">
                              <div class="image">
                              <img src="https://www.swr.de/administration/design/logos/swr3/1653557592641%2Clogo-232~_v-16x9@2dXL_-77ed5d09bafd4e3cf6a5a0264e5e16ea35f14925.jpg" srcset="https://www.swr.de/administration/design/logos/swr3/1653557592641%2Clogo-232~_v-16x9@2dXS_-b9bac15fe0af001f663131e7814653aed0ad7167.jpg 320w,https://www.swr.de/administration/design/logos/swr3/1653557592641%2Clogo-232~_v-16x9@2dS_-6be50a9c75559ca1aaf1d0b25bae287afdcd877a.jpg 480w,https://www.swr.de/administration/design/logos/swr3/1653557592641%2Clogo-232~_v-16x9@2dM_-ad6791ade5eb8b5c935dd377130b903c4b5781d8.jpg 768w,https://www.swr.de/administration/design/logos/swr3/1653557592641%2Clogo-232~_v-16x9@2dL_-6c42aff4e68b43c7868c3240d3ebfa29867457da.jpg 1440w,https://www.swr.de/administration/design/logos/swr3/1653557592641%2Clogo-232~_v-16x9@2dXL_-77ed5d09bafd4e3cf6a5a0264e5e16ea35f14925.jpg 1920w"  sizes="(min-width: 1200px) 950px, (min-width: 992px) 627px, calc(100vw - 32px)" class="" data-copyright="Foto: SWR, SWR" alt="Logo SWR3" title="Logo SWR3" width="320" height="180" decoding="async" loading="lazy"/>
                              </div>
                              </figure>
                              <figure class="episode-presenter-image">
                              <div class="image">
                              <img src="/sendungen/1713444026136%2Chost-img-debuhr-zoeller-100~_v-16x9@2dM_-ad6791ade5eb8b5c935dd377130b903c4b5781d8.png" srcset="/sendungen/1713444026136%2Chost-img-debuhr-zoeller-100~_v-16x9@2dXS_-b9bac15fe0af001f663131e7814653aed0ad7167.png 320w,/sendungen/1713444026136%2Chost-img-debuhr-zoeller-100~_v-16x9@2dS_-6be50a9c75559ca1aaf1d0b25bae287afdcd877a.png 480w,/sendungen/1713444026136%2Chost-img-debuhr-zoeller-100~_v-16x9@2dM_-ad6791ade5eb8b5c935dd377130b903c4b5781d8.png 768w"  sizes="(min-width: 1200px) 950px, (min-width: 992px) 627px, calc(100vw - 32px)" class="" data-copyright="Foto: SWR3" alt="SWR3 Moderatoren Rebekka de Buhr und Constantin Zöller" title="SWR3 Moderatoren Rebekka de Buhr und Constantin Zöller" width="320" height="180" decoding="async" loading="lazy"/>
                              </div>
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @djmarc75 danke!
                                html">([\w\s]+) müsste klappen, wird aber nicht sein was du willst.
                                das ist nicht wirklich eindeutig und bei den nächsten sieht es ganz anders aus
                                Was genau willst du haben?
                                  @djmarc75 danke!
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  So könnte es gehen aber da machen mir Sonderzeichen wie Ä Ö Ü Probleme.
                                  Wie geschrieben nur den Namen (Wert) vor dem letzten </a> in dieser Syntax.
                                  Hier nochmals:
                                  <dd class="episode-presenter"><a href="https://www.swr3.de/crew/constantin-zller-100.html">Constantin Zöller</a></dd>
                                  <dd class="episode-presenter"><a href="https://www.swr3.de/crew/rebekka-de-buhr-100.html">Rebekka de Buhr</a></dd>
                                    Hier nochmals:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @djmarc75 ist die Stelle im Ausschnitt dabei gewesen?
                                    das wäre kein Problem.
                                    ja der Klarname!
                                    ist doch bei Ben korrekt, oder?
                                      ja der Klarname!
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Jawoll
                                        Jawoll
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Jawoll
                                        dann bitte einen Ausschnitt mit Sonderzeichen, ich fürchte die sind im letzten Ausschnitt nicht dabei gewesen
                                          Jawoll
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
