  4. Node-Red
  5. Amazon Hub im Docker erkennt keine Echos
    6.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 695 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    firestone
    ich bin etwas verzweifelt, weil ich mich so endlos langsam an alles rantaste und hoffe ihr könnt mir bei der letzten Hürde helfen.
    Habe aktuell ioB auf dem Raspi laufen und möchte auf ioB auf NUC PC mit Unraid (ist auch nur ein Linux) umsteigen.
    Alles ist soweit fertig und läuft hervorragend, nur werden im ioB des Unraid Dockers die Amazon Devices nicht erkannt, obwohl alles online ist.
    Bin leider noch Laie, also verzeiht mir bitte die evtl. dummen Fragen.
    Hier mal beide Screenshots. Unter Raspi und funktionstüchtig unter Port 80 und unter Unraid musste ich auf Port 8099 umbiegen.
    Habt ihr eine Idee wo ich noch schauen kann?
    Herzlichen Dank und viele Grüße.
    Hans
    a880a572-a4c6-40bf-a8cf-f825b907c5ce-2024-05-18 20_32_07-node-red-0 - ioBUniFi.png
    W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • F firestone
      Hans
      W Offline
      W Offline
      wusa
      @firestone
      erstmal, ich kenne die Amazon Teile nicht.
      @firestone sagte in Amazon Hub im Docker erkennt keine Echos:
      Kann es sein, dass die Amazon Teile auf Port 80 lauschen?
      Warum musstes du das Umbiegen? Kannst du dort nicht einfach Port 80 wie auf dem Pi nehmen?
      Oder hängt das irgendwie mit dem Webinterface von Unraid zusammen?
      • F firestone
        Hans
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @firestone
        amazon nutzt ssdp zur Service-Erkennung im Netz.
        Dazu müssen die Multicast-Adressen erreichbar sein.
        Das ist unter Docker nur möglich, wenn der Container im Host-Mode läuft
        oder du dem Container per MacVLAN eine eigene IP-Adresse zuweist.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @firestone
          W Offline
          W Offline
          wusa
          @firestone
          https://forum.iobroker.net/topic/71465/buanet-iobroker-in-unraid-nodered-port-80-nicht-erreichbar
          • F Offline
            firestone
            Ich habe den SSDP Fehler jetzt wegbekommen in dem ich das gleiche Echo Contrib wie auf meinem Raspi installiert, und an der Konsole des ioB Dockers folgendes eingegeben habe.
            sudo apt-get install iptables-persistent
            sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8099
            sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8099
            sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
            Überprüft habe ich es mit:
            sudo iptables -t nat -L
            und jetzt ist es grün und online, ohne SSDP Fehler.
            alles ist in NodeRed jetzt grün und connected, aber leider findet er die Geräte trotzdem nicht bei der Gerätesuche in der Amazon App und ich kann sie auch nicht mit Sprache schalten. Schalte ich den NUC aus und den Raspi an funktioniert das sofort und ich weiß nicht wieso das so ist.
            • F firestone
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @firestone
              Deswegen, Zitat von Wikipediaseite:
              vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Simple_Service_Discovery_Protocol
              Funktionsweise
              Auf der UPnP-Seite ist zu lesen:
              „Sobald ein UPnP-Gerät über eine IP-Adresse verfügt, muss es seine Existenz im Netzwerk an die Kontrollpunkte melden. Dies erfolgt via UDP über die Multicast-Adresse 239.255.255.250:1900 auf der Basis des SSDP-Protokolls. Ebenso können Kontrollpunkte nach UPnP-Geräten im Netzwerk suchen. In beiden Fällen enthält die ‚discovery message‘ nur die wichtigsten Angaben über das Gerät und seine Dienste, wie zum Beispiel den Gerätenamen, Gerätetyp und eine URL zur genauen Beschreibung des Gerätes.“
              – UPnP Website
              Die Multicast-Adresse 239.255.255.250:1900 ist innerhalb eines Containers, mit Nicht-Hostmode oder Nicht-MacVLAN nicht erreichbar bzw. betrifft ein anderes Netzwerksegment.
              oder auch
              https://stackoverflow.com/questions/42422406/receive-udp-multicast-in-docker-container
              Links im Profil
