  4. buanet/iobroker in Unraid - NodeRed Port 80 nicht erreichbar
    6.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    firestone
    bin etwas verzweifelt, da ich nicht der Linux und Docker Profi bin, bis jetzt alles (Unifi WLC mit MongoDB, AdGuard, ioBroker inkl. Konfig, usw.) von meinem Raspi nach Unraid und in dessen Container umgezogen und lauffähig bekommen habe, nun aber Node Red (dies benutze ich um mit den Amazon Echo kommunizieren zu können) nicht zum laufen bekomme.
    Habe dazu hier ein paar Beiträge gelesen, aber da geht es um Docker auf Synology NAS und leider stecke ich nicht so tief in Linux und Docker, als das ich das komplett durchdringen könnte.
    Die Amazon Devices kommunizieren auf Port 80 mit NodeRed und der Amazon Echo Hub zeigt mir "unable to start on port 80".
    Ich habe noch nicht ganz durchdrungen von welchem Dienst dieser Port benutzt wird und wie ich das Problem lösen, ggf. den Port irgendwie ändern/umleiten kann.
    Könnte mir dabei evtl. jemand helfen, bzw. mir sagen was ich tun kann?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Hans
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • F firestone
      Hans
      @firestone sagte in buanet/iobroker in Unraid - NodeRed Port 80 nicht erreichbar:
      iob diag in der Langfassung sagt?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F firestone
        Hans
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        https://forum.iobroker.net/post/521142
          firestone
          Kannte ich gar nicht, ich hoffe ich habe das korrekt auf der Console des ioB Containers gemacht. Dort wird mir dann folgendes ausgegeben:
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Intel Corporation
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.0.1
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           08:14:18 up 54 min,  0 user,  load average: 0.73, 0.93, 0.85
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Fri Dec 29 16:14:18 UTC 2023
          Fri Dec 29 08:14:18 PST 2023
          PST -0800
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        5.3G        7.4G        1.2G        5.5G         11G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:           16G        5.3G        7.4G
                  15895 M total memory
                   5077 M used memory
                   1720 M active memory
                   5944 M inactive memory
                   7062 M free memory
                     12 M buffer memory
                   5234 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/loop2     btrfs       20G  5.3G   15G  27% /
          tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
          shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
          shfs           fuse.shfs  466G   26G  440G   6% /opt/iobroker
          /dev/loop2     btrfs       20G  5.3G   15G  27% /etc/hosts
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET             SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
          /                  /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/15a66987c95d5b80bfcccaa35c07e5b1ab3edb6129321527da4b1e3cac9b2b14]       btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=352,subvol=/btrfs/subvolumes/15a66987c95d5b80bfcccaa35c07e5b1ab3edb6129321527da4b1e3cac9b2b14
          |-/opt/iobroker    shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
          |-/opt/userscripts shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
          |-/etc/resolv.conf /dev/loop2[/containers/79b3a1910405e228b09696105d53f3ec448e33aa6aa04fcf0fb949df9907b4db/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
          |-/etc/hostname    /dev/loop2[/containers/79b3a1910405e228b09696105d53f3ec448e33aa6aa04fcf0fb949df9907b4db/hostname]    btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
          `-/etc/hosts       /dev/loop2[/containers/79b3a1910405e228b09696105d53f3ec448e33aa6aa04fcf0fb949df9907b4db/hosts]       btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
          /var:
          15M     /var/
          13M     /var/lib/dpkg
          13M     /var/lib
          12M     /var/lib/dpkg/info
          1.9M    /var/cache
          /opt/iobroker/backups:
          2.9M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          201M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : homeserver                               - disabled
          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : homeserver                               -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver                               -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : homeserver                               - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : homeserver                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver                               -  enabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : homeserver                               -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : homeserver                               -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver                               -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : homeserver                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homeserver                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : homeserver                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.1               : telegram              : homeserver                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : homeserver                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
          Objects and States
          Objects:        15598
          States:         15580
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40053      -
          tcp        0      0 192.168.0.98:80         0.0.0.0:*               LISTEN      0          26856      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:6789            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38393      -
          tcp        0      0 192.168.0.98:22         0.0.0.0:*               LISTEN      0          25861      -
          tcp        0      0 192.168.0.98:139        0.0.0.0:*               LISTEN      0          34013      -
          tcp        0      0 192.168.0.98:445        0.0.0.0:*               LISTEN      0          34012      -
          tcp        0      0 192.168.0.98:443        0.0.0.0:*               LISTEN      0          26858      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      0          41229      -
          tcp        0      0 192.168.122.1:53        0.0.0.0:*               LISTEN      0          38985      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*               LISTEN      0          41225      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:27017           0.0.0.0:*               LISTEN      0          39134      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:3005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40226      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:139           0.0.0.0:*               LISTEN      0          34011      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          34372      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:80            0.0.0.0:*               LISTEN      0          26855      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:445           0.0.0.0:*               LISTEN      0          34010      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:443           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26857      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      99         445868     372/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         445415     428/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         439475     286/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         438997     286/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:8443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40045      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38332      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8843            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40970      -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         441636     308/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          38352      -
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         452856     530/io.web.0
          tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      0          40056      -
          tcp6       0      0 :::27017                :::*                    LISTEN      0          39985      -
          tcp6       0      0 :::3005                 :::*                    LISTEN      0          38465      -
          tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      0          40048      -
          tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      0          39196      -
          tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      0          40975      -
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           99         445884     413/io.shelly.0
          udp        0      0 192.168.122.1:53        0.0.0.0:*                           0          38984      -
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          38981      -
          udp        0      0 192.168.0.98:123        0.0.0.0:*                           0          8648       -
          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          8646       -
          udp        0      0 0.0.0.0:10001           0.0.0.0:*                           0          38315      -
          udp        0      0 192.168.0.98:34665      0.0.0.0:*                           0          29465      -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          41051      -
          udp        0      0 0.0.0.0:3478            0.0.0.0:*                           0          40137      -
          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           0          41224      -
          udp        0      0 0.0.0.0:53348           0.0.0.0:*                           61         34892      -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           61         34891      -
          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           0          41228      -
          udp        0      0 0.0.0.0:5514            0.0.0.0:*                           0          38398      -
          udp6       0      0 :::10001                :::*                                0          39192      -
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                0          40147      -
          udp6       0      0 :::3478                 :::*                                0          39273      -
          udp6       0      0 :::5514                 :::*                                0          40087      -
          2023-12-29 08:04:48.636  - info: sonoff.0 (428) Client [Wohnzimmerlicht] connected with secret 1703865888635_7096
          2023-12-29 08:04:48.670  - info: sonoff.0 (428) Client [Küchenlampe rechts] connected with secret 1703865888668_8475
          2023-12-29 08:04:48.689  - info: sonoff.0 (428) Client [Diele_erster] connected with secret 1703865888684_133
          2023-12-29 08:04:48.697  - info: sonoff.0 (428) Client [Bad] connected with secret 1703865888696_7529
          2023-12-29 08:04:48.742  - info: sonoff.0 (428) Client [Flurlicht_hinten] connected with secret 1703865888741_4376
          2023-12-29 08:04:48.826  - info: sonoff.0 (428) Client [Diele_letzter] connected with secret 1703865888825_4487
          2023-12-29 08:04:48.851  - info: sonoff.0 (428) Client [Jolienzimmerlicht] connected with secret 1703865888851_7073
          2023-12-29 08:04:48.906  - info: sonoff.0 (428) Client [Flurlicht] connected with secret 1703865888905_3454
          2023-12-29 08:04:48.966  - info: sonoff.0 (428) Client [Küchenlampe links] connected with secret 1703865888965_8491
          2023-12-29 08:04:48.988  - info: sonoff.0 (428) Client [TV] connected with secret 1703865888988_9014
          2023-12-29 08:04:49.069  - info: sonoff.0 (428) Client [Diele_mitte] connected with secret 1703865889066_8502
          2023-12-29 08:04:49.083  - info: sonoff.0 (428) Client [Anbauwand] connected with secret 1703865889081_6319
          2023-12-29 08:04:49.238  - info: sonoff.0 (428) Client [HydroAufzucht] connected with secret 1703865889237_8337
          2023-12-29 08:04:49.352  - info: sonoff.0 (428) Client [Vitrine] connected with secret 1703865889350_1658
          2023-12-29 08:04:50.433  - info: alexa2.1 (365) No smart home devices to query
          2023-12-29 08:04:51.592  - info: alexa2.1 (365) Subscribing to states...
          2023-12-29 08:04:51.597  - info: alexa2.1 (365) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.001ff86e-df55-42bc-aa24-b308471631ac","Smart-Home-Devices.02b686e3-fcd2-44b0-adad-4bd4ce223976","Smart-Home-Devices.02ca37f7-0207-437b-89f7-230bdeba1357","Smart-Home-Devices.04455bfb-3e23-4cb7-ac88-6adade567732","Smart-Home-Devices.09a9274d-64f4-4d2e-bf34-75eb74c48b2d","Smart-Home-Devices.0ed6ec7c-6070-4121-8590-ccb5363b49f5","Smart-Home-Devices.1248ddd9-1f92-4b29-9a43-845087343dfe","Smart-Home-Devices.1514f8df-f1b3-4476-b05c-6d0d6b122ce9","Smart-Home-Devices.17cfa882-952d-4bf2-b9c4-cc8308d42e5d","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd","Smart-Home-Devices.1f35bbf3-6389-4d68-b530-3bc997f8b4fa","Smart-Home-Devices.20547205-8361-438f-a965-f087a362f516","Smart-Home-Devices.26dd33f5-8801-4f30-af97-18e55106aba8","Smart-Home-Devices.27916c9e-b5f5-4ff9-a114-eaf6b2052a12","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0","Smart-Home-Devices.2a6e09d9-11c9-4179-8cd6-0e323addf8a0","Smart-Home-Devices.321e1516-aa5c-4f06-a657-744affcdf9f0","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86","Smart-Home-Devices.37d0d252-75a0-4071-8d47-f7e8efea6964","Smart-Home-Devices.38a85b3c-daf2-4567-9e4e-28c3db9b9336","Smart-Home-Devices.3e39875d-069d-4932-897b-aa90797412bd","Smart-Home-Devices.407af7f1-d493-4a6b-b19f-5bb71638ea52","Smart-Home-Devices.4487536f-90a5-4d6e-a00e-0938e5ee2a20","Smart-Home-Devices.44b43ea0-07a9-445c-acd8-627ff729f658","Smart-Home-Devices.45c5fc79-9e2f-48dd-a032-e876a1b9dd29","Smart-Home-Devices.469b673b-6649-43c8-9383-a13e8b34434c","Smart-Home-Devices.48049306-8e77-49d8-a220-4ed100521b7c","Smart-Home-Devices.487884dd-cf16-432e-8c62-3f1a6448de04","Smart-Home-Devices.52092400-6e03-4c28-8f43-983df1347a3e","Smart-Home-Devices.544da925-b3fc-4c72-94ee-eef1555471f2","Smart-Home-Devices.557bac07-b12c-44fd-b001-7f58264098d9","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af","Smart-Home-Devices.58c631b0-11be-42d1-b52c-bf7c8ea11f68","Smart-Home-Devices.59294f1e-e36e-4af5-b959-5be2bc2c4a27","Smart-Home-Devices.60115dc7-8362-4987-9953-cea124c36550","Smart-Home-Devices.69687073-c941-4b6a-91d9-054dc5a1ac1b","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1","Smart-Home-Devices.742d058f-1e02-4f95-8399-4ad820b8fc86","Smart-Home-Devices.78c3a935-638c-441b-8611-cc870b93a8f1","Smart-Home-Devices.78cb1347-2935-4ed3-a39e-7f2815fdc092","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10","Smart-Home-Devices.7b405f44-ae8c-4599-93c5-f56f17d0d64d","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7","Smart-Home-Devices.81779922-9379-42d7-9683-44e738edb442","Smart-Home-Devices.824a106b-259c-4c49-9446-8d3347b9550a","Smart-Home-Devices.85cf0c06-68d4-44f3-bf9d-83b1c243f0ef","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87","Smart-Home-Devices.8f9956ce-0c70-4423-a731-5f430501e91c","Smart-Home-Devices.908182f5-f432-44ac-8f1f-7dfcd1a034e8","Smart-Home-Devices.95a2cd5e-8a90-44d4-b101-766adfd1fe5f","Smart-Home-Devices.993deb23-3464-4e6e-a006-046d1cee301e","Smart-Home-Devices.9d2cc2d1-36c1-4177-b7b1-5be1e28f5e0f","Smart-Home-Devices.9f92a05a-c30d-4b32-b41f-f637bd8b4a1e","Smart-Home-Devices.a5f6a671-2b7a-41be-a7e9-66cc4a1943e3","Smart-Home-Devices.a6d3c0e8-4d77-48cc-8acf-9774f10f0728","Smart-Home-Devices.acac52b4-29aa-44eb-9d8d-51db1f47a200","Smart-Home-Devices.b0255464-c0d2-415d-bc8e-fe9a44d68b69","Smart-Home-Devices.b5912ce0-2342-4a99-85c5-ac9f10235b89","Smart-Home-Devices.b941afb9-21a2-467c-80e3-bd904ed5d1f8","Smart-Home-Devices.c79e22d7-5c1b-45da-a456-5d28d023bab5","Smart-Home-Devices.d4d4a2b8-a1c3-486e-8958-a2fb6e126e87","Smart-Home-Devices.d55b85ad-429e-495e-bfe5-fae8e7713b2d","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159","Smart-Home-Devices.dd9eb379-1a7d-45ba-9fdb-87a4d2f0e63b","Smart-Home-Devices.e2da0d69-1029-4558-9bf6-01e28fe02894","Smart-Home-Devices.e853e7dc-b016-4fed-8489-428ad0e74674","Smart-Home-Devices.e985ace6-bd2b-4dff-9572-47458c1b1373","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a","Smart-Home-Devices.ef958f67-ef41-4735-9760-f08b20da4f1c","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc","Smart-Home-Devices.fae1f0e4-5455-4bfb-9f1f-443f69ad24d6","Smart-Home-Devices.fd31c06c-7e29-42f9-b83f-3f241ed48c6d","Smart-Home-Devices.001ff86e-df55-42bc-aa24-b308471631ac.#delete","Smart-Home-Devices.001ff86e-df55-42bc-aa24-b308471631ac.#enabled","Smart-Home-Devices.001ff86e-df55-42bc-aa24-b308471631ac.powerState","Smart-Home-Devices.02b686e3-fcd2-44b0-adad-4bd4ce223976.#delete","Smart-Home-Devices.02b686e3-fcd2-44b0-adad-4bd4ce223976.#enabled","Smart-Home-Devices.02b686e3-fcd2-44b0-adad-4bd4ce223976.active","Smart-Home-Devices.02ca37f7-0207-437b-89f7-230bdeba1357.#delete","Smart-Home-Devices.02ca37f7-0207-437b-89f7-230bdeba1357.#enabled","Smart-Home-Devices.02ca37f7-0207-437b-89f7-230bdeba1357.active","Smart-Home-Devices.04455bfb-3e23-4cb7-ac88-6adade567732.#delete","Smart-Home-Devices.04455bfb-3e23-4cb7-ac88-6adade567732.#enabled","Smart-Home-Devices.04455bfb-3e23-4cb7-ac88-6adade567732.powerState","Smart-Home-Devices.09a9274d-64f4-4d2e-bf34-75eb74c48b2d.#delete","Smart-Home-Devices.09a9274d-64f4-4d2e-bf34-75eb74c48b2d.#enabled","Smart-Home-Devices.09a9274d-64f4-4d2e-bf34-75eb74c48b2d.active","Smart-Home-Devices.0ed6ec7c-6070-4121-8590-ccb5363b49f5.#delete","Smart-Home-Devices.0ed6ec7c-6070-4121-8590-ccb5363b49f5.#enabled","Smart-Home-Devices.0ed6ec7c-6070-4121-8590-ccb5363b49f5.active","Smart-Home-Devices.1248ddd9-1f92-4b29-9a43-845087343dfe.#delete","Smart-Home-Devices.1248ddd9-1f92-4b29-9a43-845087343dfe.#enabled","Smart-Home-Devices.1248ddd9-1f92-4b29-9a43-845087343dfe.active","Smart-Home-Devices.1514f8df-f1b3-4476-b05c-6d0d6b122ce9.#delete","Smart-Home-Devices.1514f8df-f1b3-4476-b05c-6d0d6b122ce9.#enabled","Smart-Home-Devices.1514f8df-f1b3-4476-b05c-6d0d6b122ce9.powerState","Smart-Home-Devices.17cfa882-952d-4bf2-b9c4-cc8308d42e5d.#delete","Smart-Home-Devices.17cfa882-952d-4bf2-b9c4-cc8308d42e5d.#enabled","Smart-Home-Devices.17cfa882-952d-4bf2-b9c4-cc8308d42e5d.active","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.#delete","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.#enabled","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.#query","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.brightness","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.color-brightness","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.color-hue","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.color-saturation","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.colorName","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.colorRgb","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.connectivity","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1c0df427-a03f-4422-87d4-5e5a51dc2acd.powerState","Smart-Home-Devices.1f35bbf3-6389-4d68-b530-3bc997f8b4fa.#delete","Smart-Home-Devices.1f35bbf3-6389-4d68-b530-3bc997f8b4fa.#enabled","Smart-Home-Devices.1f35bbf3-6389-4d68-b530-3bc997f8b4fa.powerState","Smart-Home-Devices.20547205-8361-438f-a965-f087a362f516.#delete","Smart-Home-Devices.20547205-8361-438f-a965-f087a362f516.#enabled","Smart-Home-Devices.20547205-8361-438f-a965-f087a362f516.active","Smart-Home-Devices.26dd33f5-8801-4f30-af97-18e55106aba8.#delete","Smart-Home-Devices.26dd33f5-8801-4f30-af97-18e55106aba8.#enabled","Smart-Home-Devices.26dd33f5-8801-4f30-af97-18e55106aba8.active","Smart-Home-Devices.27916c9e-b5f5-4ff9-a114-eaf6b2052a12.#delete","Smart-Home-Devices.27916c9e-b5f5-4ff9-a114-eaf6b2052a12.#enabled","Smart-Home-Devices.27916c9e-b5f5-4ff9-a114-eaf6b2052a12.active","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.#delete","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.#enabled","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.#query","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.connectivity","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.279e52c1-2117-4b68-93cd-d54cf6041ae0.powerState","Smart-Home-Devices.2a6e09d9-11c9-4179-8cd6-0e323addf8a0.#delete","Smart-Home-Devices.2a6e09d9-11c9-4179-8cd6-0e323addf8a0.#enabled","Smart-Home-Devices.2a6e09d9-11c9-4179-8cd6-0e323addf8a0.active","Smart-Home-Devices.321e1516-aa5c-4f06-a657-744affcdf9f0.#delete","Smart-Home-Devices.321e1516-aa5c-4f06-a657-744affcdf9f0.#enabled","Smart-Home-Devices.321e1516-aa5c-4f06-a657-744affcdf9f0.active","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.#delete","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.#enabled","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.#query","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.brightness","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.color-brightness","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.color-hue","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.color-saturation","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.colorName","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.colorRgb","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.connectivity","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3530d55b-b4db-464c-a41e-6b220589ed86.powerState","Smart-Home-Devices.37d0d252-75a0-4071-8d47-f7e8efea6964.#delete","Smart-Home-Devices.37d0d252-75a0-4071-8d47-f7e8efea6964.#enabled","Smart-Home-Devices.37d0d252-75a0-4071-8d47-f7e8efea6964.powerState","Smart-Home-Devices.38a85b3c-daf2-4567-9e4e-28c3db9b9336.#delete","Smart-Home-Devices.38a85b3c-daf2-4567-9e4e-28c3db9b9336.#enabled","Smart-Home-Devices.38a85b3c-daf2-4567-9e4e-28c3db9b9336.powerState","Smart-Home-Devices.3e39875d-069d-4932-897b-aa90797412bd.#delete","Smart-Home-Devices.3e39875d-069d-4932-897b-aa90797412bd.#enabled","Smart-Home-Devices.3e39875d-069d-4932-897b-aa90797412bd.powerState","Smart-Home-Devices.407af7f1-d493-4a6b-b19f-5bb71638ea52.#delete","Smart-Home-Devices.407af7f1-d493-4a6b-b19f-5bb71638ea52.#enabled","Smart-Home-Devices.407af7f1-d493-4a6b-b19f-5bb71638ea52.active","Smart-Home-Devices.4487536f-90a5-4d6e-a00e-0938e5ee2a20.#delete","Smart-Home-Devices.4487536f-90a5-4d6e-a00e-0938e5ee2a20.#enabled","Smart-Home-Devices.4487536f-90a5-4d6e-a00e-0938e5ee2a20.powerState","Smart-Home-Devices.44b43ea0-07a9-445c-acd8-627ff729f658.#delete","Smart-Home-Devices.44b43ea0-07a9-445c-acd8-627ff729f658.#enabled","Smart-Home-Devices.44b43ea0-07a9-445c-acd8-627ff729f658.active","Smart-Home-Devices.45c5fc79-9e2f-48dd-a032-e876a1b9dd29.#delete","Smart-Home-Devices.45c5fc79-9e2f-48dd-a032-e876a1b9dd29.#enabled","Smart-Home-Devices.45c5fc79-9e2f-48dd-a032-e876a1b9dd29.active","Smart-Home-Devices.469b673b-6649-43c8-9383-a13e8b34434c.#delete","Smart-Home-Devices.469b673b-6649-43c8-9383-a13e8b34434c.#enabled","Smart-Home-Devices.469b673b-6649-43c8-9383-a13e8b34434c.powerState","Smart-Home-Devices.48049306-8e77-49d8-a220-4ed100521b7c.#delete","Smart-Home-Devices.48049306-8e77-49d8-a220-4ed100521b7c.#enabled","Smart-Home-Devices.48049306-8e77-49d8-a220-4ed100521b7c.active","Smart-Home-Devices.487884dd-cf16-432e-8c62-3f1a6448de04.#delete","Smart-Home-Devices.487884dd-cf16-432e-8c62-3f1a6448de04.#enabled","Smart-Home-Devices.487884dd-cf16-432e-8c62-3f1a6448de04.active","Smart-Home-Devices.52092400-6e03-4c28-8f43-983df1347a3e.#delete","Smart-Home-Devices.52092400-6e03-4c28-8f43-983df1347a3e.#enabled","Smart-Home-Devices.52092400-6e03-4c28-8f43-983df1347a3e.active","Smart-Home-Devices.544da925-b3fc-4c72-94ee-eef1555471f2.#delete","Smart-Home-Devices.544da925-b3fc-4c72-94ee-eef1555471f2.#enabled","Smart-Home-Devices.544da925-b3fc-4c72-94ee-eef1555471f2.powerState","Smart-Home-Devices.557bac07-b12c-44fd-b001-7f58264098d9.#delete","Smart-Home-Devices.557bac07-b12c-44fd-b001-7f58264098d9.#enabled","Smart-Home-Devices.557bac07-b12c-44fd-b001-7f58264098d9.active","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.#delete","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.#enabled","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.#query","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.brightness","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.color-brightness","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.color-hue","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.color-saturation","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.colorName","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.colorRgb","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.connectivity","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.58520053-4387-4978-b8e3-b1e676f027af.powerState","Smart-Home-Devices.58c631b0-11be-42d1-b52c-bf7c8ea11f68.#delete","Smart-Home-Devices.58c631b0-11be-42d1-b52c-bf7c8ea11f68.#enabled","Smart-Home-Devices.58c631b0-11be-42d1-b52c-bf7c8ea11f68.powerState","Smart-Home-Devices.59294f1e-e36e-4af5-b959-5be2bc2c4a27.#delete","Smart-Home-Devices.59294f1e-e36e-4af5-b959-5be2bc2c4a27.#enabled","Smart-Home-Devices.59294f1e-e36e-4af5-b959-5be2bc2c4a27.powerState","Smart-Home-Devices.60115dc7-8362-4987-9953-cea124c36550.#delete","Smart-Home-Devices.60115dc7-8362-4987-9953-cea124c36550.#enabled","Smart-Home-Devices.60115dc7-8362-4987-9953-cea124c36550.active","Smart-Home-Devices.69687073-c941-4b6a-91d9-054dc5a1ac1b.#delete","Smart-Home-Devices.69687073-c941-4b6a-91d9-054dc5a1ac1b.#enabled","Smart-Home-Devices.69687073-c941-4b6a-91d9-054dc5a1ac1b.powerState","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.#delete","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.#enabled","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.#query","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.brightness","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.color-brightness","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.color-hue","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.color-saturation","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.colorName","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.colorRgb","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.connectivity","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.6ef49419-8d61-4509-80d9-f9f9fe5783c1.powerState","Smart-Home-Devices.742d058f-1e02-4f95-8399-4ad820b8fc86.#delete","Smart-Home-Devices.742d058f-1e02-4f95-8399-4ad820b8fc86.#enabled","Smart-Home-Devices.742d058f-1e02-4f95-8399-4ad820b8fc86.powerState","Smart-Home-Devices.773f66cb-28b0-4bff-b56e-89ff4aa113d5.connectivity","Smart-Home-Devices.773f66cb-28b0-4bff-b56e-89ff4aa113d5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.78c3a935-638c-441b-8611-cc870b93a8f1.#delete","Smart-Home-Devices.78c3a935-638c-441b-8611-cc870b93a8f1.#enabled","Smart-Home-Devices.78c3a935-638c-441b-8611-cc870b93a8f1.powerState","Smart-Home-Devices.78cb1347-2935-4ed3-a39e-7f2815fdc092.#delete","Smart-Home-Devices.78cb1347-2935-4ed3-a39e-7f2815fdc092.#enabled","Smart-Home-Devices.78cb1347-2935-4ed3-a39e-7f2815fdc092.powerState","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.#delete","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.#enabled","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.#query","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.connectivity","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.799f7e31-4c61-49d7-a236-0456f338af10.powerState","Smart-Home-Devices.7b405f44-ae8c-4599-93c5-f56f17d0d64d.#delete","Smart-Home-Devices.7b405f44-ae8c-4599-93c5-f56f17d0d64d.#enabled","Smart-Home-Devices.7b405f44-ae8c-4599-93c5-f56f17d0d64d.active","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.#delete","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.#enabled","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.#query","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.connectivity","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.80559db3-46e3-4821-a7e3-45d58cc424e7.powerState","Smart-Home-Devices.81779922-9379-42d7-9683-44e738edb442.#delete","Smart-Home-Devices.81779922-9379-42d7-9683-44e738edb442.#enabled","Smart-Home-Devices.81779922-9379-42d7-9683-44e738edb442.active","Smart-Home-Devices.824a106b-259c-4c49-9446-8d3347b9550a.#delete","Smart-Home-Devices.824a106b-259c-4c49-9446-8d3347b9550a.#enabled","Smart-Home-Devices.824a106b-259c-4c49-9446-8d3347b9550a.powerState","Smart-Home-Devices.83198bf5-9b67-4f1d-aea3-8ed263e86c90.door-toggleState","Smart-Home-Devices.85cf0c06-68d4-44f3-bf9d-83b1c243f0ef.#delete","Smart-Home-Devices.85cf0c06-68d4-44f3-bf9d-83b1c243f0ef.#enabled","Smart-Home-Devices.85cf0c06-68d4-44f3-bf9d-83b1c243f0ef.active","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.#delete","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.#enabled","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.#query","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.connectivity","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.8bad8e84-f72e-48e8-aa32-2b0357793c87.powerState","Smart-Home-Devices.8f9956ce-0c70-4423-a731-5f430501e91c.#delete","Smart-Home-Devices.8f9956ce-0c70-4423-a731-5f430501e91c.#enabled","Smart-Home-Devices.8f9956ce-0c70-4423-a731-5f430501e91c.powerState","Smart-Home-Devices.908182f5-f432-44ac-8f1f-7dfcd1a034e8.#delete","Smart-Home-Devices.908182f5-f432-44ac-8f1f-7dfcd1a034e8.#enabled","Smart-Home-Devices.908182f5-f432-44ac-8f1f-7dfcd1a034e8.powerState","Smart-Home-Devices.95a2cd5e-8a90-44d4-b101-766adfd1fe5f.#delete","Smart-Home-Devices.95a2cd5e-8a90-44d4-b101-766adfd1fe5f.#enabled","Smart-Home-Devices.95a2cd5e-8a90-44d4-b101-766adfd1fe5f.active","Smart-Home-Devices.993deb23-3464-4e6e-a006-046d1cee301e.#delete","Smart-Home-Devices.993deb23-3464-4e6e-a006-046d1cee301e.#enabled","Smart-Home-Devices.993deb23-3464-4e6e-a006-046d1cee301e.powerState","Smart-Home-Devices.9d2cc2d1-36c1-4177-b7b1-5be1e28f5e0f.#delete","Smart-Home-Devices.9d2cc2d1-36c1-4177-b7b1-5be1e28f5e0f.#enabled","Smart-Home-Devices.9d2cc2d1-36c1-4177-b7b1-5be1e28f5e0f.powerState","Smart-Home-Devices.9f92a05a-c30d-4b32-b41f-f637bd8b4a1e.#delete","Smart-Home-Devices.9f92a05a-c30d-4b32-b41f-f637bd8b4a1e.#enabled","Smart-Home-Devices.9f92a05a-c30d-4b32-b41f-f637bd8b4a1e.powerState","Smart-Home-Devices.a5f6a671-2b7a-41be-a7e9-66cc4a1943e3.#delete","Smart-Home-Devices.a5f6a671-2b7a-41be-a7e9-66cc4a1943e3.#enabled","Smart-Home-Devices.a5f6a671-2b7a-41be-a7e9-66cc4a1943e3.active","Smart-Home-Devices.a6d3c0e8-4d77-48cc-8acf-9774f10f0728.#delete","Smart-Home-Devices.a6d3c0e8-4d77-48cc-8acf-9774f10f0728.#enabled","Smart-Home-Devices.a6d3c0e8-4d77-48cc-8acf-9774f10f0728.active","Smart-Home-Devices.acac52b4-29aa-44eb-9d8d-51db1f47a200.#delete","Smart-Home-Devices.acac52b4-29aa-44eb-9d8d-51db1f47a200.#enabled","Smart-Home-Devices.acac52b4-29aa-44eb-9d8d-51db1f47a200.active","Smart-Home-Devices.b0255464-c0d2-415d-bc8e-fe9a44d68b69.#delete","Smart-Home-Devices.b0255464-c0d2-415d-bc8e-fe9a44d68b69.#enabled","Smart-Home-Devices.b0255464-c0d2-415d-bc8e-fe9a44d68b69.powerState","Smart-Home-Devices.b5912ce0-2342-4a99-85c5-ac9f10235b89.#delete","Smart-Home-Devices.b5912ce0-2342-4a99-85c5-ac9f10235b89.#enabled","Smart-Home-Devices.b5912ce0-2342-4a99-85c5-ac9f10235b89.active","Smart-Home-Devices.b941afb9-21a2-467c-80e3-bd904ed5d1f8.#delete","Smart-Home-Devices.b941afb9-21a2-467c-80e3-bd904ed5d1f8.#enabled","Smart-Home-Devices.b941afb9-21a2-467c-80e3-bd904ed5d1f8.powerState","Smart-Home-Devices.c79e22d7-5c1b-45da-a456-5d28d023bab5.#delete","Smart-Home-Devices.c79e22d7-5c1b-45da-a456-5d28d023bab5.#enabled","Smart-Home-Devices.c79e22d7-5c1b-45da-a456-5d28d023bab5.active","Smart-Home-Devices.d4d4a2b8-a1c3-486e-8958-a2fb6e126e87.#delete","Smart-Home-Devices.d4d4a2b8-a1c3-486e-8958-a2fb6e126e87.#enabled","Smart-Home-Devices.d4d4a2b8-a1c3-486e-8958-a2fb6e126e87.active","Smart-Home-Devices.d55b85ad-429e-495e-bfe5-fae8e7713b2d.#delete","Smart-Home-Devices.d55b85ad-429e-495e-bfe5-fae8e7713b2d.#enabled","Smart-Home-Devices.d55b85ad-429e-495e-bfe5-fae8e7713b2d.powerState","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.#delete","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.#enabled","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.#query","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.brightness","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.color-brightness","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.color-hue","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.color-saturation","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.colorName","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.colorRgb","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.connectivity","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d7816ae3-c88c-45f1-8233-5e0bf148a159.powerState","Smart-Home-Devices.dd9eb379-1a7d-45ba-9fdb-87a4d2f0e63b.#delete","Smart-Home-Devices.dd9eb379-1a7d-45ba-9fdb-87a4d2f0e63b.#enabled","Smart-Home-Devices.dd9eb379-1a7d-45ba-9fdb-87a4d2f0e63b.active","Smart-Home-Devices.e2da0d69-1029-4558-9bf6-01e28fe02894.#delete","Smart-Home-Devices.e2da0d69-1029-4558-9bf6-01e28fe02894.#enabled","Smart-Home-Devices.e2da0d69-1029-4558-9bf6-01e28fe02894.powerState","Smart-Home-Devices.e853e7dc-b016-4fed-8489-428ad0e74674.#delete","Smart-Home-Devices.e853e7dc-b016-4fed-8489-428ad0e74674.#enabled","Smart-Home-Devices.e853e7dc-b016-4fed-8489-428ad0e74674.powerState","Smart-Home-Devices.e985ace6-bd2b-4dff-9572-47458c1b1373.#delete","Smart-Home-Devices.e985ace6-bd2b-4dff-9572-47458c1b1373.#enabled","Smart-Home-Devices.e985ace6-bd2b-4dff-9572-47458c1b1373.powerState","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.#delete","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.#enabled","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.#query","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.connectivity","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.eca7f021-bf0e-49d6-bca7-ff35bbdf7e2a.powerState","Smart-Home-Devices.ef958f67-ef41-4735-9760-f08b20da4f1c.#delete","Smart-Home-Devices.ef958f67-ef41-4735-9760-f08b20da4f1c.#enabled","Smart-Home-Devices.ef958f67-ef41-4735-9760-f08b20da4f1c.active","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.#delete","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.#enabled","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.#query","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.connectivity","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f2c8c0fe-a9e7-4837-a5fe-c75fbdb2a6cc.powerState","Smart-Home-Devices.fae1f0e4-5455-4bfb-9f1f-443f69ad24d6.#delete","Smart-Home-Devices.fae1f0e4-5455-4bfb-9f1f-443f69ad24d6.#enabled","Smart-Home-Devices.fae1f0e4-5455-4bfb-9f1f-443f69ad24d6.active","Smart-Home-Devices.fd31c06c-7e29-42f9-b83f-3f241ed48c6d.#delete","Smart-Home-Devices.fd31c06c-7e29-42f9-b83f-3f241ed48c6d.#enabled","Smart-Home-Devices.fd31c06c-7e29-42f9-b83f-3f241ed48c6d.powerState"]
          2023-12-29 08:04:53.586  - info: alexa2.1 (365) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2023-12-29 08:05:01.613  - info: alexa2.1 (365) Initialization Done ...
          2023-12-29 08:05:50.200  - info: sonoff.0 (428) Client [Terrarium] connected with secret 1703865950199_2993
          2023-12-29 08:15:00.024  - info: host.homeserver instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9134
          2023-12-29 08:15:03.893  - info: daswetter.0 (9134) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-29 08:15:07.474  - info: daswetter.0 (9134) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2023-12-29 08:15:07.982  - info: daswetter.0 (9134) cleaned everything up...
          2023-12-29 08:15:08.006  - info: host.homeserver instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          iob diag has finished.
          • F firestone
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.0.1
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
            PST -0800
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:             0B          0B          0B
                     5077 M used memory
                     7062 M free memory
                       12 M buffer memory
                     5234 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            15M     /var/
            13M     /var/lib/dpkg
            13M     /var/lib
            1.9M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        15598
            States:         15580
            Pending Updates: 0
            leider ohne Angabe des Programms
            Apache?
            • GlasfaserG Glasfaser
              firestone
              @glasfaser
              Das Problem gar nicht auf NR zu kommen hatte ich auch, konnte ich aber selber lösen, jetzt ist mein Problem, dass der Amazon Echo Hub auf dem Port 80 nicht kommunizieren kann.
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Das ist der nachteil bei Docker ( Container ) " Bridge "
                Umbiegen ...
                https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/19
                  Apache?
                  firestone
                  Apache habe ich nicht bewusst installiert, ich habe nur die ioB App unter Unraid installiert und die drei Backups (ioBroker, ZigBee und NodeRed), die ich mit dem BackItUp Adapter auf dem Raspi gemacht habe, wiederhergestellt.
                    Umbiegen ...
                    firestone
                    schrieb am zuletzt editiert von firestone
                    @glasfaser
                    interessant, das hatte ich auch schon gelesen, bin mir aber nicht sicher wo ich diese Befehle zum umbiegen ausführen soll.
                    Auch auf der Console des Containers?
                    BTW: Weil ich unterschiedliche Informationen über die Amazon Echo Geräte gelesen habe (einige schreiben die 1. Generation Echos kann nur Port 80, andere schreiben 2. und 3. Generation können nur Port 80) und ich die 1. Generation habe, habe jetzt erst einmal nur in NR den Amazone Echo Hub auf den Port 8099 geändert und jetzt ist er Online (Grün), zeigt aber ("SSDP Server stopped") an. Weißt du was das bedeutet?
