  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Daten aus dem Influxbd falsch dargestellt in Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
10 Beiträge 4 Kommentatoren 888 Aufrufe 4 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    ich schreibe einen DP aus iobroker in den Server Influxdb, dort hole ich mir diesen heraus in Grafana.
    Es sind immer nur Zahlen, 1,2,3,4,5,6. Diese geben einen bestimmten Status voraus.
    Jetzt trage ich diese zahlen mit der Bezeichnung ein in Grafana, aber das geht nur kurz gut.
    Dann passiert, das dort immer Zahlenwert 3,88 oder 4,76 angezeigt wird. Es kommt mir vor, das er hier einen Durchschnittwert dann auf einmal errechnet.
    Was mache ich falsch? Kann mir das einer erklären?
    • LongbowL Longbow
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @longbow Zeig doch mal das influx DB Query aus Grafana
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @martinp meinst du das ?
        from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Batterie_Status")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
          |> yield(name: "mean")
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @longbow sagte in Daten aus dem Influxbd falsch dargestellt in Grafana:
          Fällt dir was auf?
          Die Funktion tut genau das, was du ihr sagst: "bilde den Durchschnitswert!"
          • Marc BergM Marc Berg
            Fällt dir was auf?
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @marc-berg
            Ja. Was müsste da denn nun stehen ? Denn alles werte sind so, da benötige mal bitte Hilfe. Danke
            • LongbowL Longbow
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              wenn die Werte 1:1 dargestellt werden sollen, dann einfach die Zeile löschen
                @marc-berg sagte in Daten aus dem Influxbd falsch dargestellt in Grafana:
                dann muss aber auch ausreichend Platz für alle Punkte vorhanden sein, so dass nicht aggregiert werden muss.
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  @homoran bitte was ? Was meinst du damit
                  • LongbowL Longbow
                    rechne doch einfach mal aus, wie viele Punkte du auf der x-Achse darstellen willst und wie viele Pixel dafür zur Verfügung stehen (incl. 1 Pixel zwischen zwei Werten).
                    Wenn du mehr Daten als Pixel hast (Linienbreite mit einrechnen) dann kann nicht mehr jeder Punkt einzeln dargestellt werden, dann müssen Daten zusammengefasst (aggregiert) werden.
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      Danke für die Unterstützung, da bei dem Datenpunkt keine ständigen Daten kommen, geht das so. Hab bei einem anderen, der ständig die Wertewechsel, da geht das so nicht. Daher erst mal Dankeschön, hier war es genau das richtig, was Ihr mir gesagt habt.
