  4. HM-RPC Error setValue
    1.0k
    6.1k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • EuloE Offline
    EuloE Offline
    Eulo
    • Adaptername: HomeMatic RPC
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/blob/master/README.md
    • Adapterversion: 1.17.0
    • js-controller Version: 5.0.19
    • Admin Version: 6.13.16
    • Nodejs-Version: 18.20.2
    • NPM-Version: 10.5.0
    Guten Morgen,
    ich bekomme momentan diese Fehler beim Ausführen eines Blockly Skriptes.
    Fehlercode:
    2024-05-14 12:12:44.084 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9A674CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
    2024-05-14 12:12:44.084 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
    Ich hatte anfangs den verdacht das zuviele Befehle an die CCU zeitgleich gesendet werden, dementsprechend habe ich eine Wartezeit in die Skripte eingebaut. Allerdings hat das nicht geholfen. Googlen hat mir leider auch nicht weiterhelfen können. Weswegen ich nun den Rat bei euch Suche.
    Hier ist ein Auszug des Logs sowie ein Blockly auszug der explizit an der Steuerung der Heizungsthermostate beteiligt ist. (Leider nur ein Screenshot. Wenn ich das Skript hier rein kopiere komm ich über die 10k grenze.)
    Danke für eure Hilfe.
    Log eines Tages:
    2024-05-14 00:01:00.003 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Trigger: Set Trigger to 6
    2024-05-14 00:01:00.013 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
    2024-05-14 00:01:00.013 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 2.3
    2024-05-14 00:01:30.050 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A9A49993AFC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
    2024-05-14 00:01:30.053 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
    2024-05-14 00:20:47.309 - info: iot.0 (471322) Connection changed: disconnect
    2024-05-14 00:20:47.314 - info: iot.0 (471322) Connection lost
    2024-05-14 00:21:22.321 - info: iot.0 (471322) Connection changed: disconnect
    2024-05-14 00:21:32.640 - info: iot.0 (471322) Connection changed: connect "oliver_grams_pm"
    2024-05-14 01:13:22.128 - info: history.0 (471167) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230514/history.hm-rpc.4.0001D3C99C4FBF.6.POWER.json"
    2024-05-14 05:02:37.626 - info: alexa2.0 (513808) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
    2024-05-14 05:02:39.184 - info: alexa2.0 (513808) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2024-05-14 05:30:00.003 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Trigger: Set trigger to 1
    2024-05-14 05:30:00.005 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
    2024-05-14 05:30:00.005 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
    2024-05-14 05:30:10.008 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
    2024-05-14 05:30:25.038 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9A674CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
    2024-05-14 05:30:25.040 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
    2024-05-14 07:00:05.780 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-5G true
    2024-05-14 07:00:05.820 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
    2024-05-14 07:00:05.820 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
    2024-05-14 07:00:15.821 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
    2024-05-14 07:00:35.855 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9AA4FFD:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
    2024-05-14 07:00:35.855 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
    2024-05-14 07:11:17.268 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-5G false
    2024-05-14 07:11:17.302 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
    2024-05-14 07:11:17.303 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
    2024-05-14 07:11:27.305 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
    2024-05-14 07:16:21.895 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G false
    2024-05-14 07:16:21.930 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.1
    2024-05-14 07:16:52.003 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A9A49993AFC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
    2024-05-14 07:16:52.003 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
    2024-05-14 07:17:11.981 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9A674CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
    2024-05-14 07:17:11.981 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: Unexpected end
    Line: 0
    Column: 0
    Char:
    2024-05-14 07:17:23.013 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G true
    2024-05-14 07:17:23.047 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
    2024-05-14 07:17:23.047 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
    2024-05-14 07:17:33.050 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
    2024-05-14 07:17:48.084 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9A674CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
    2024-05-14 07:17:48.084 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
    2024-05-14 08:44:37.129 - info: alexa2.0 (513808) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
    2024-05-14 08:44:38.621 - info: alexa2.0 (513808) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2024-05-14 10:05:04.990 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A1709B18232:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
    2024-05-14 10:05:04.991 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
    2024-05-14 10:33:15.935 - info: admin.0 (471095) Adapter rating updated
    2024-05-14 10:33:44.741 - info: admin.0 (471095) Request actual repository...
    2024-05-14 10:33:44.890 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2024-05-14 10:33:46.447 - info: admin.0 (471095) Repository received successfully.
    2024-05-14 12:11:18.459 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G false
    2024-05-14 12:11:18.493 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.1
    2024-05-14 12:11:43.532 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A1709B18232:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
    2024-05-14 12:11:43.532 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
    2024-05-14 12:11:58.528 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A9A49993AFC:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
    2024-05-14 12:11:58.528 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: Unexpected end
    Line: 0
    Column: 0
    Char:
    2024-05-14 12:12:19.014 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G true
    2024-05-14 12:12:19.046 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
    2024-05-14 12:12:19.046 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
    2024-05-14 12:12:20.161 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A1709B18232:1","SET_POINT_TEMPERATURE",22] FLOAT
    2024-05-14 12:12:20.161 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: Unexpected end
    Line: 0
    Column: 0
    Char:
    2024-05-14 12:12:29.048 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
    2024-05-14 13:18:31.567 - info: alexa2.0 (513808) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
    2024-05-14 13:18:33.097 - info: alexa2.0 (513808) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2024-05-14 15:02:04.919 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-2G true
    2024-05-14 15:02:04.950 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G false
    2024-05-14 15:05:08.139 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G true
    2024-05-14 15:08:10.920 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-2G false
    2024-05-14 16:40:39.722 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-2G true
    2024-05-14 16:40:39.782 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
    2024-05-14 16:40:39.782 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
    2024-05-14 16:40:49.784 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
    2024-05-14 16:42:41.340 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-5G true
    2024-05-14 16:47:45.565 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-2G false
    2024-05-14 16:57:57.166 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G false
    2024-05-14 16:57:57.200 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
    2024-05-14 16:57:57.200 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
    2024-05-14 16:58:07.202 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
    2024-05-14 16:58:27.275 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9AA4FFD:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
    2024-05-14 16:58:27.276 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
    2024-05-14 16:58:58.210 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G true
    2024-05-14 16:58:58.244 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
    2024-05-14 16:58:58.244 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
    2024-05-14 16:59:08.247 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
    2024-05-14 16:59:59.676 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-2G true
    2024-05-14 17:03:01.382 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-5G false
    2024-05-14 17:03:01.452 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-5G false
    2024-05-14 17:03:01.489 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
    2024-05-14 17:03:01.489 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
    2024-05-14 17:03:11.491 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
    2024-05-14 17:04:01.887 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-2G false
    2024-05-14 17:04:01.946 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.1
    2024-05-14 17:04:41.983 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9A674CB:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18] FLOAT
    2024-05-14 17:04:41.983 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
    2024-05-14 17:50:49.764 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Cori-SP-2G true
    2024-05-14 17:50:49.825 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
    2024-05-14 17:50:49.825 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.1
    2024-05-14 17:50:59.828 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2.2
    2024-05-14 17:51:19.860 - error: hm-rpc.4 (517837) xmlrpc -> setValue ["000A18A9AA4FFD:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
    2024-05-14 17:51:19.861 - error: hm-rpc.4 (517837) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error
    2024-05-14 17:51:50.880 - info: fb-checkpresence.0 (471383) newActive MOB-Oli-SP-2G true
    2024-05-14 17:51:50.937 - info: javascript.0 (471152) script.js.common.Heizung.Zeit_&_Anwesenheit: Heizung: 1.2
    Blockly auszug:
    EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
    • EuloE Eulo
      Guten Morgen,
      Fehlercode:
      Log eines Tages:
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      Blockly auszug:
      EuloE Offline
      EuloE Offline
      Eulo
      kann mir niemand zu dem problem helfen?
      • EuloE Eulo
        @eulo sagte in HM-RPC Error setValue:
        Wahrscheinlich nicht.
        Kommt bei HmIP anscheinend immer mal vor.
        EuloE ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
          EuloE Offline
          EuloE Offline
          Eulo
          @homoran okay das hilft mir ja schonmal weiter... zumindest in der Hinsicht das es nicht an meinen Einstellungen liegen wird... denn deine Antwort deute ich dahingehend das mehrere das Problem haben.
          • EuloE Eulo
            ja!
            kommt immer mal wieder im Forum vor.
            Ich hab es auch ab und zu, eigentlich nur bei einem Gerät.
            Konnte es aber nie reproduzieren warum.
            Das Gerät liegt allerdings funktechnisch eher suboptimal und die Pakete sind etwas länger (Schaltaktor mit Signalleuchte/HmIP-BSL)
            Hab das mal als Ursache "festgelegt".
              ja!
              EuloE Offline
              EuloE Offline
              Eulo
              @homoran gibt es denn eine möglichkeit nur diese Fehlermeldungen nicht zu loggen? Mit Sentry hatte ich es schon versucht, sollte damit aber perse nichts zutun haben.
              • EuloE Eulo
                nicht wirklich.
                Warum?
                um 14 (x2) Einträge im log zu sparen?
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  @homoran said in HM-RPC Error setValue:
                  Ich erinnere mich das ich das auch hatte. Nur kann ich jetzt leider nicht nachsehen da das auf einem anderen System mit HMIP läuft.
                  ich meine aber das es im Zusammenhang stand von den Daten die ich übergebe. Aus der VIS raus über einen Alias zum Set_Point_Temp.
                  Einer von diesen hatte eine falsche Datendefinition.
                  Der HMIP möchte ein Flot (number) haben, übergeben habe ich String. Hab dann gewandelt in Flot dan war der Fehler weg.
                  Ist jetzt aus dem Gedächnis, war vor fast einem Jahr in dem System beim Freund. (Alles HMIP) ich habe hier nur HM.
                  Sieht mir jedenfalls danach aus das die Datentypen nicht stimmen.
                  Gruß Udo
                    nicht wirklich.
                    Warum?
                    EuloE Offline
                    EuloE Offline
                    Eulo
                    @homoran bei dir sind es 14... bei mir sind es innerhalb weniger Minuten über 100 einträge...
                    • EuloE Eulo
                      nein bei DIR!
                      zumindest in demm
                      Log eines Tages:
                        nein bei DIR!
                        zumindest in demm
                        Log eines Tages:
                        EuloE Offline
                        EuloE Offline
                        Eulo
                        @homoran der post ist über ein halbes Jahr alt und auch nur ein auszug...
                        • ubeckerU ubecker
                          EuloE Offline
                          EuloE Offline
                          Eulo
                          @ubecker ich habe jetzt testweise die Datentypen immer auf Float konvertiert. Leider tritt das problem immernoch auf...
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Gibts zu dem Problem ein Issue?
                            Wenn ja, bitte hier verlinken.
                            Wenn nein, dann bitte anlegen.
                            Nur weil hier im Forum über Probleme berichtet wird wird ziemlich sicher keiner im Adaptercode nachforschen oder eine neue Release erstellen.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              EuloE Offline
                              EuloE Offline
                              Eulo
                              @mcm1957
                              ja gibt es, ist genauso alt wie dieser Beitrag.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/1227
