  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Elero Funkrolladen ansteuern
    2.8k
    4.8k
    4.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 968 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fredburggraf
    Hallo liebes Forum
    Bin newbee und habe natürlich einige Fragen- nachdem mir nun Dr. Google nicht mehr weiterhelfen kann möchte ich nun hier meine erste Frage stellen.
    Ich habe 8 Rolläden mit Elero Funkmotoren. Diese Rolläden sind nur per Funkfernbedienung ansteuerbar (kein Taster etc.).
    Nun möchte ich diese aber in das ioB System integrieren.
    Wie ist das nun möglich? Somfy, shelly, oder gnaz eine andere Sache?
    Danke für Eure Antworten ;)
    Fred
    Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fredburggraf
      Hallo liebes Forum
      Fred
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @fredburggraf
      Den Funkmüll rausschmeißen und einfache (dumme) Motore verbauen und die dann mit Aktoren des Systems Deiner Wahl steuern.
      Markus
      Bitte beachten:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @fredburggraf
        fredburggraf
        @samson71
        Servus, das denke ich sehte nicht zur Option.
        Gibt es denn keine andere Lösung?
        • F fredburggraf
          @samson71
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @fredburggraf sagte in Elero Funkrolladen ansteuern:
          nein!
          Elero verwendet ein propriteäres Protokoll.
          Dazu gibt es keinen Zugriff
          Samson71S F 2 Antworten Letzte Antwort
            nein!
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Genau das möchte er ja (trotz Google) nicht hören bzw. lesen.
            Markus
            Bitte beachten:
              nein!
              fredburggraf
              Mit der Centero Box dürfte es da gehen?
              Oder einen Somfy Unterputz sender und einen Sehlly plus 2PM?
              Danke und liebe Grüße
              Fred
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Die sollen dann wie genau miteinander funktionieren bzw. kommunizieren?
                M.W.n. lassen sich Elero über HTTP-Requests steuern. Also mittels eines beliebigen Triggers einen entsprechenden HTTP-Request absetzen.
                Das war auch schonmal Thema im Zusammenhang mit mit einem Mediola-Gateway:
                https://forum.iobroker.net/topic/27076/mediola-v5-gateway-und-iobroker
                Markus
                Bitte beachten:
                • F fredburggraf
                  Fred
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Fred
                  ist das nicht für "anders rum"?
                  um mit Elero Etwas steuern zu können?
                  Als mir damals die Funkmotoren eingebaut wurden und eine einzige Fernbedienung fürs ganze Haus mitgeliefert wurde, auf der man sich durch die gesamte Menüstruktur hangen musste um einen einzigen bestimmten Rollladen zu bewegen ("Sie können das ja erweitern"), habe ich sofort die Funkmotoren ausbauen und gegen normale Elero Motoren + HM Aktoren ausgetauscht.
                  Bin mit den Motoren sehr zufrieden.
                  Als mir jetzt nach 12 Jahren 2x der FI rausflog, weil sich eine Lamelle verschoben hatte und das Kabel angenagt, hat mir der Rollladenbauer das Kabel ruckzuck tauschen können, weil das bei Elero nur gesteckt ist.
                  Wenn bei dir an dieser Buchse der Funkempfänger hängt
                  könntest du diesen ggf. ausbauen und mit anderer Technik ersetzen
                  • F fredburggraf
                    Hallo liebes Forum
                    Fred
                    ToK
                    @fredburggraf
                    Dieses Thema ist schon älter, aber trotzdem möchte ich wissen ob du hierfür eine Lösung gefunden hast. Ich habe die idente Aufgabenstellung.
