  4. Adapter vollständig deinstallieren...
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G guitardoc
    @thomas-braun OK, vielleicht könnte man das als Hinweis mit in die repository-Seite aufnehmen? Viele Anwender werden das nicht wissen und ich hab das in drei Monaten bestimmt auch wieder vergessen... :-)
    @guitardoc
    Ist halt Basis-Wissen. Das Update deines Linux-Systems funktioniert ja genauso.
    sudo apt update aktualisiert das Inhaltsverzeichnis, sudo apt upgrade aktualisiert die Softwarepakete.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guitardoc
      @guitardoc sagte in Adapter vollständig deinstallieren...:
      Ist aber auch wurscht, weil du das Repo am besten eh auf stable setzt und von beta oder gar alpha-Versionen besser die Finger lässt. Und wenn es schon was unstabiles sein muss, dann pick eine Beta-Version über den Reiter 'npm'.
        @guitardoc
        guitardoc
        @thomas-braun Najaaaaa, der Vergleich passt nicht ganz. sudo apt update aktualisiert das Inhaltsverzeichnis, sudo apt upgrade aktualisiert die Pakete.
        Hier stellt aber Repo auf beta erst mal nur das Repo um, iob update aktualisiert dann erst mal nur die Versionsstände in der Adapterliste und erst beim Klick auf den Pfeil wird der Adapter tatsächlich aktualisiert. Sind also drei Schritte notwendig. Mir hat sich das nicht gleich erschlossen, dass ich das so machen muss, aber ich bin auch kein Linux-Insider, nur "normaler" Anwender des ioB... Ich vermute, dass das vielen anderen Anwendern auch so gehen könnte.
        • G guitardoc
          Der passt 100%, weil das Vorgehen 100% gleich ist.
          Wenn du Repos änderst muss immer die Quelle auch aktualisiert werden.
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
            @thomas-braun said in Adapter vollständig deinstallieren...:
            Das ist allerdings richtig - das werde ich jetzt immer so machen. Dass das darüber geht wusste ich auch nicht - wieder was gelernt! :-) Vielen Dank für deine Hilfe, alleine wäre ich wieder mal verzweifelt...
            • G guitardoc
              du kannst alternativ ja auch im admin auf den dafür vorgesehenen Refresh Button klicken.
              der ist ja nicht ohne Grund da
              siehe
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
              (2)
                siehe
                (2)
                guitardoc
                @homoran Stimmt, den gibt’s auch noch… gar nicht mehr dran gedacht…
