  4. Node-Red
  5. Fritzbox Anrufbeantworter komplexe Schaltung
    6.4k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Taddy81
    ich muss für eine Fritzbox immer wieder relativ komplexe Antwortbeantworter schalten, um das ganze zu vereinfachen.
    Die erste Idee war, dass über NodeRed zu steuern, ob das aber so möglich ist?
    Ich habe 5 Anrufbeantworter, die ich immer wieder ein und ausschalten muss.
    Ich habe bereits node-red-contrib-fritz installiert und bei der Abfrage von TAM1 und GetList kommt folgende Auswertung.
    10.5.2024, 10:36:44node: debug 105
    msg : Object
    object
    _msgid: "12bdf65b50981df3"
    payload: object
    NewTAMList: string
    <List><TAMRunning>1</TAMRunning><Stick>0</Stick><Status>0</Status><Capacity>3131</Capacity><Item><Index>0</Index><Display>1</Display><Enable>0</Enable><Name>#Notruf Wochenende 10-11Uhr</Name></Item><Item><Index>1</Index><Display>1</Display><Enable>0</Enable><Name>#Ansage  AußerhalbSprechstunde</Name></Item><Item><Index>2</Index><Display>1</Display><Enable>0</Enable><Name>Notdienst werktags</Name></Item><Item><Index>3</Index><Display>1</Display><Enable>1</Enable><Name>Sprechzeitenbeschränkt</Name></Item><Item><Index>4</Index><Display>1</Display><Enable>0</Enable><Name>Mittwoch zu (löschen)</Name></Item></List>
    topic: ""
    Die Idee wäre , mit einem Timer die verschiedenen Anrufbeantworter zu schalten. Wie mach ich das?
    Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
    PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
    • T Taddy81
      msg : Object
      object
      payload: object
      NewTAMList: string
      topic: ""
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @taddy81 Also erstens hilft es nichts wenn Du aus dem Debug Fenster irgendwas mit der Maus kopierst. Wenn musst Du Werte schon komplett aus dem Debugfenster kopieren und dann hier in codetags einstellen.
      Was willst Du denn überhaupt erreichen und was willst Du denn auswerten?
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        So ich benutze zwar keinen Anrufbeantworter - aber mit GetList bekommst du ja nur allgemeines Bla, Bla.
        Du musst Dir dieses Dokument anschauen: https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_tam.pdf
        Wenn Du diese Schnittstelle nutzt, dann bekommst Du ja entsprechende Anweisungen wie die payload aussehen muss.
        Willst Du also zu Deinem Anrufbeantworter mit dem Index 0 - Informationen haben dann rufst Du GetInfo auf.
        Unter in stehen dann immer die Parameter die Du mitliefern musst, über out die Parameter die Du bekommst.
        Wenn Du auf die Lupe gehst - dann holt die Node alle möglichen Kommandos aus dem Dokument, die Du absetzen kannst.
        Wenn Du dann zum Beispiel GetInfo ausgewählt hast, dann erhälst Du unten eine Anleitung, wie eine payload auszusehen hat.
        Also in diesem Fall
          "NewIndex": "value"
        Das kopierst Du die raus und erstellst ein entsprechendes Objekt in der payload mit dem Index den Du abfragen möchtest.
        Deine payload. um den Anrufbeantworter mit dem Index 0 abzufragen, schaut also so aus:
        Als Ergebnis bekommst Du dann alle out Parameter wie in der Doku angegeben:
        Um jetzt einen Anrufbeantworter zu enablen oder disablen nutzt Du halt die Methode
        Wie gesagt ich benutze keinen Anrufbeantworter - musst Du aber schauen.
        Wichtig ist aber, dass Du genau diese Syntax verwendest - also Zeichenketten als Werte verschickst und nicht bei true nun einen Boolean sondern wirklich "true" als Wert sendest.
        Die Kommandos MarkMessage oder DeleteMessage dürften ja selbsterklärend sein.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Um jetzt eine Liste der Nachrichten auf einem Anrufbeantworter zu erhalten, wählst Du ja
          GetMessageList mit dem entsprechenden Index des jeweiligen Anrufbeantworters.
          Als Resultat bekommst Du eine URL mit Deinen verschlüsselten Credentials zurück, mit der Du diese Liste abrufen kannst.
          Du kannst also diese Url - als msg.url direkt in einer HTTP-Request Node verwenden und solltest dann eine Liste mit Deinen Nachrichten bekommen:
          Diese Liste kannst ja mit der XML Node ggf. wieder parsen , irgendwo ausgeben oder analysieren, um best. Nachrichten zu löschen usw.
          Da ich wie gesagt keinen Anrufbeantworter benutze, solltest Du aber eine valide Liste bekommen.
          Die XML Node parsed eigentlich das ganz gut - wenn Du Liste mit der XML Node parsed bekommst Du schon ein vernünftiges Objekt zurück.
          Was die einzelnen Parameter bedeuten siehst Du ja in der Doku:
          Um aus der Liste zum Beispiele alle aktiven ABs zu ermitteln benutzt Du natürlich das mächtige JSONATA und siehst dann auf einen Blick, was aktiv ist und was nicht:
          So nun solltest Du eigentlich alle Infos haben, um damit Deine Anrufbeantworter zu steuern bzw. kannst auswerten was aktiv ist oder nicht.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Und falls Du irgendwelche Timer brauchst - dann nutze die cron-plus Node - die ist super mächtig.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @taddy81 sagte in Fritzbox Anrufbeantworter komplexe Schaltung:
        10.5.2024, 10:36:44node: debug 105        msg : Object        object        _msgid: "12bdf65b50981df3"        payload: object        NewTAMList: string        <List><TAMRunning>1</TAMRunning><Stick>0</Stick><Status>0</Status><Capacity>3131</Capacity><Item><Index>0</Index><Display>1</Display><Enable>0</Enable><Name>#Notruf Wochenende 10-11Uhr</Name></Item><Item><Index>1</Index><Display>1</Display><Enable>0</Enable><Name>#Ansage  AußerhalbSprechstunde</Name></Item><Item><Index>2</Index><Display>1</Display><Enable>0</Enable><Name>Notdienst werktags</Name></Item><Item><Index>3</Index><Display>1</Display><Enable>1</Enable><Name>Sprechzeitenbeschränkt</Name></Item><Item><Index>4</Index><Display>1</Display><Enable>0</Enable><Name>Mittwoch zu (löschen)</Name></Item></List>        topic: ""
              Wenn Du die Nachrichten über das Debugfenster auch richtig rauskopierst, wie ich Dir das in meinem ersten Post beschrieben habe, dann muss man sich auch nicht solche Verrenkungen machen, um Dein XML daraus zu extrahieren:
              Wenn Du dann den aktiven AB mit dem entsprechenden Index selektieren willst, dann erstellst Du daraus einfach mit JSONATA ein neues Objekt um den Index des AB zu erhalten, den Du dann ggf. deaktivieren musst.
              Hier das Ganze zum Ausprobieren:
                     "id": "9fe064b470068754",
                     "type": "xml",
                     "z": "98625098e8162bbe",
                     "name": "",
                     "property": "payload",
                     "attr": "",
                     "chr": "",
                     "x": 510,
                     "y": 1700,
                     "wires": [
                             "2965d63e00796433",
                             "21758197ea07baa6",
                             "151785ef7897a99f"
                     "id": "2965d63e00796433",
                     "type": "debug",
                     "name": "parsed XML",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 670,
                     "y": 1700,
                     "wires": []
                     "id": "21758197ea07baa6",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.List.Item.Name",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 710,
                     "y": 1760,
                     "wires": [
                             "e2b4901573aa9c47"
                     "id": "e2b4901573aa9c47",
                     "type": "debug",
                     "name": "Liste Anrufbeantworter",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 940,
                     "y": 1760,
                     "wires": []
                     "id": "151785ef7897a99f",
                     "type": "change",
                     "name": "Aktiver AB",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.List.Item[Enable[0]=\"1\"].{\"Name\":Name[0],\"Index\":Index[0]}",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 690,
                     "y": 1820,
                     "wires": [
                             "2bfb64afc11893f3"
                     "id": "2bfb64afc11893f3",
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 910,
                     "y": 1820,
                     "wires": []
              payload.List.Item[Enable[0]="1"].{"Name":Name[0],"Index":Index[0]}
              und hier die JSONATA Seite zum Testen Deines Codes eventuell:
              https://try.jsonata.org/1ug0vrQIX
                Taddy81
                Re: Fritzbox Anrufbeantworter komplexe Schaltung
                Vielen vielen Dank @mickym, musste mich am Wochenende um eine Menge Reallife kümmern, danke für deine Zeit und werde mich nun mal um die Umsetzung kümmern
                  Taddy81
                  Ich hatte gehofft weiter zukommen, aber leider habe ich nun ein Problem mit dem TR064, auch der neuinstallierte Adapter kann sich nicht verbinden
                  Auch ein Neustart der Fritzbox hat kein Effekt gehabt, muss ich mich morgen nochmal mit beschäftigen
                  mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Taddy81
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @taddy81 du brauchst den ADAPTER nicht, wenn Du die Nodes verwendest! Wahrscheinlich versucht sowohl Node-Red und der Adapter sich zu verbinden und das ist großer Käse. Entweder Du nutzt den Adapter oder die Nodes.
                    Und Du hattest doch bereits verbindung mit Deiner Node in Node-Red, sonst hättest Du den Status doch gar nicht auslesen können. Wenn Du die Kommandos über den Adapter absetzen wolltest das geht im command Datenpunkt ist das viel mühseliger.
                    • T Taddy81
                      @taddy81
                      Ebenfalls Käse ist es, eine ungerade Version von nodejs zu verwenden. Bring das auf die vorgesehene und derzeitig empfohlene Version 18.
                      iob nodejs-update 18
                      • mickymM mickym
                        Taddy81
                        @mickym ich habe den flow deaktiviert, da die Nodes nicht mehr funktioniert haben, bzw eine Fehlermeldung ausgegeben habe (irgendwas mit internal Error, bin gerade nicht am Handy und habe daher keinen Zugriff auf die Fehlermeldung)
                        Ein Update von nodejs werde ich gleich morgen durchführen!
                        Den Tipp mit der Cron Node ist übrigens echt super, nutze ich nun auch schon seit längerem und wundere mich, warum NodeRed keine ähnlich vielseitige injectnode anbieter
                        • T Taddy81
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @taddy81 Na dann wird wahrscheinlich alles damit zusammenhängen, dass Du eine schiefe NodeJS Version installiert hast. Erstens installiert man nur gerade Versionsnummern und für den iobroker ist gerade nur V18 freigegeben. Die normale LTS Version ist auch V20 (damit läuft auch NodeRed bzw. ist freigegeben)
                          Grundsätzlich installiert man nur LTS (Long Term Support) Versionen - es ist auch schon ein V.22 verfügbar. Aber an diesen Dingern schraubt man eigentlich nicht rum, bis eine entsprechende Freigabe erfolgt und da gibts dann im iobroker - Befehle die für Dich das update übernehmen. Also die Version V21 - ist auch keine LTS Version, das sind ggf. Beta oder Zwischenversionen.
                          • T Taddy81
                            Eher ein Downgrade auf die V18.
                            Und auch zwischenzeitlich abgekündigt.
