funktionierende Verzögerung für meinen Pool Skript?
@paul53 Da arbeite ich gerade noch an einem alias, bin aber noch dabei
@ronnyempire
Damit die Priorität beim Ein- und Ausschalten gewährt ist, verwende besser nur einen Trigger für beide Verbraucher:
Welche Leistungsaufnahme hat der Pool?
@Ronnyempire Nur eine Frage nebenbei,
wäre vielleicht mein Smoothed Adapter etwas für dein Vorhaben?
Dort könntest Du deinen Leistungswert, auf den Du vergleichen willst durch eine gleitende Mittelwertbildung schicken (Zeit kannst Du eingeben) und dann müsstest Du in deinem Skript keine Delay mehr nutzen. -
@paul53 Ok zu früh gefreut. Einschalten geht, aber ausschalten macht er nicht. Die Werte sind nur so hoch eingestellt zum Testen, egal was ich da eintrage er geht nicht aus.
Hallo,ich kriege das Blockly nicht sauber zum Laufen....
Wenn Überschuß vorhanden ist, wird die Heizung unseres Intex Pools eingeschaltet, aber nach ca. 15 Sekunden wieder abgeschaltet.
Hier ein Auszug aus dem Protokoll des Datenpunktes der geschaltet wird.
Hat jemand eine Erklärung dazu?
@andreasw63 sagte in funktionierende Verzögerung für meinen Pool Skript?:
aber nicht vom Skript, sondern vom Intex Adapter
danke für den Hinweis.
Ich werde das weiterverfolgen ;-)
