  5. Wetterprognose in ein PV / Heizstabskript einbauen
    6.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 725 Aufrufe 2 Beobachtet
  • NefetzN Offline
    NefetzN Offline
    Nefetz
    Servus!
    Ich habe hier ein Heizstabskript laufen, das mir ein Kumpel erstellt hat.
    Das Skript sorgt dafür, das überschüssige PV Energie primär meinen Akku füllt und danach einen Heizstab in einem Warmwasserspeicher mit max 1200W versorgt.
    Desweiteren habe ich noch einen "Nachtbetrieb", der dafür sorgt, das auch Nachts der Heizstab auf 300W läuft, wenn der Akku absehbar nicht soweit leergefahren ist, das Platz für die am nächsten Tag erwarteten Sonnenenergie ist.
    Und darum geht es jetzt.
    Ich würde gerne noch eine Wetterprognose einbauen, die da sagt : Morgen (Übermorgen) Klarer Himmel etc , mache Nachtbetrieb und zuckel den Akku mit 300W Leistung den SOC runter.
    Ich habe mir schon ein kleines Pythonskript mit openweathermap gemacht und kann mit : http://192.168.178.31:5000/weather die Wetterdaten lokal abrufen.
    Ich zerbreche mir da jetzt schon drei Tage nen Kopf und komm nicht drauf, wie ich das bestehende skript, mit den neuen Bausteinen erweitere.
    Vielleicht hat ja von euch einer ne Idee
    Gruß Andi
    padrinoP paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • NefetzN Nefetz
      Servus!
      Gruß Andi
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @nefetz
      Vermutlich werde ich Dir nicht helfen können, aber damit es jemand kannt, solltest Du evtl. Deine Skripte hier mal zeigen... 🤓
      NefetzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @nefetz
        NefetzN Offline
        NefetzN Offline
        Nefetz
        @padrino
        Ich glaube das ist eine sehr gute Idee :-)
        • NefetzN Nefetz
          Servus!
          Gruß Andi
          @nefetz sagte: Morgen (Übermorgen) Klarer Himmel etc , mache Nachtbetrieb und zuckel den Akku mit 300W Leistung den SOC runter.
          Mache aus der Konstanten Min_SOC eine Variable:
          Muss nicht auch die maximale Temperatur im Speicher berücksichtigt werden?
            NefetzN Offline
            NefetzN Offline
            Nefetz
            Danke für deine Hilfe!
            Temperatur Speicher kann ausser acht gelassen werden.
            Und kann ich den erstellten Block einfach an/in das bestehende Skript einfügen?
            • NefetzN Nefetz
              @nefetz sagte: Block einfach an/in das bestehende Skript einfügen?
              Wenn noch die URL ergänzt wird, kann er diesen Teil ersetzen:
              Der "request"-Block wird nur einmal benötigt.
