  4. Skript für Ansteuerung LED Streifen von Türstation
    5.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 629 Aufrufe 2 Beobachtet
    superbraz
    Gruß,
    vielleicht kann mir hier jemand helfen von euch...
    ich nutze eine CCU3 von Homematic, über welche ich per HTTP Befehl meinen Türöffner der Axis A8207-VE ansteuere (Video-Türstation).
    Die Axis verfügt über einen "LED Streifen", welchen man über die VAPIX Schnittstelle wohl ansteuern kann.
    Ich hätte es gern, dass dieser grün blinkt, wenn die CCU3 den Türöffner auslöst.
    der Hersteller hat mir folgendes per Mail geantwortet, allerings ist das für mich keine große Hilfe, da ich nicht weiss, wie ich es in ein Skript packe, um es zu nutzen.
    [http://{{username}}:{{password}}@{{ip}}/vapix/axdsapi]http://{{username}}:{{password}}@{{ip}}/vapix/axdsapi
      "axdsapi:SetUiFeedback": {
        "internal": false,
        "ledFeedbacks": [
            "led": "stripe",
            "runStyle": "oneshot",
            "durationOnMillisec": 100,
            "durationOffMillisec": 100,
            "valueOn": "green",
            "valueOff": "off",
            "loops": 15
    in der CCU3 wird eine Virtuelle Taste getriggert, welche dann folgendes Skript ausführt:
    string stderr;
    string stdout;
    string url="http://USER:PASSWORD@IP/axis-cgi/io/port.cgi?action=PORT%3A%2F3000%5C";
    system.Exec("wget -O /dev/null -q "#url, &stdout, &stderr);
    am liebsten wäre es mir, dieses einfach zu erweitern...
    alternativ könnte ich (von hinten durch die Brust ins Auge) aber auch die virtuelle Taste mit Blockly als Trigger verwenden, um dann den LED Befehl auszulösen - nur weiss ich nicht, wie.
    Kann mir jemand von euch helfen evtl? Vielen Dank vorab! :)
    • S superbraz
      Gruß,
          "internal": false,
          "ledFeedbacks": [
              "led": "stripe",
              "valueOn": "green",
              "valueOff": "off",
              "loops": 15
      string stderr;
      string stdout;
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @superbraz beschäftige dich mal mit axios
      • arteckA arteck
        superbraz
        schrieb am zuletzt editiert von superbraz
        @arteck wie soll mir dein beitrag weiterhelfen?
        edit...grad mal "gegoogelt"....ist ja wieder ein zusätzliches programm / bzw. eine weitere schnittstelle...
        kann man das nicht mit dem javascript adapter im iobroker irgendwie lösen?
        oder innerhalb der ccu3?
        • S superbraz
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @superbraz sagte in Skript für Ansteuerung LED Streifen von Türstation:
          mit axios.. und ja es ist ein Program. ja läuft innerhalb iobroker und nein ist keine Schnittstelle
          damit kannst du Befehle senden und empfangen ..was du ja auch machen möchtest
          aber
          wenn du schon hilfe suchst dann poste auch alle informationen
          https://www.axis.com/vapix-library/subjects/T10167036/section/t10160259/display?section=t10160259-t10160252
          und da steht was von websocket.. habs aber nur überflogen
          • arteckA arteck
            aber
            superbraz
            @arteck vielen Dank - ich verstehe es trotzdem nicht...
            von websockets habe ich keine Ahnung, bin kein programmierer...
            iobroker habe ich am laufen, javaskript adapter auch - nutze ich mit blockly, soweit kenne ich mich schon aus.
            axios finde ich nicht als adapter!?
            vielleicht kannst du mir das etwas genauer erläutern bzw. erstmal eine grundlage?
            wäre klasse!
