  4. Akku stand mit einem Balken Anzeigen lassen
    6.0k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    padi0-000
    Ich würde gerne den Accu stand von meinem Speicher in einem Balken anzeigen lassen.
    Der Balken sollte dann wenn möglich Grün Gelb und Rot sein... Jeh nach Akku stand.
    Hat jemand eine Idee wie ich das hin bekomme?
    VG Patrick
    MartinPM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • P padi0-000
      VG Patrick
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @padi0-000 Wie machst Du denn normalerweise solche Darstellungen?
      VIS-1? Jarvis? Vis-2? ....?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        padi0-000
        @martinp sagte in Akku stand mit einem Balken Anzeigen lassen:
        Bis jezt habe ich das noch nicht gebraucht.
        Habe das Widget "Meter Gauge " genommen, das ist aber nicht das was ich möchte ich hätte so etwas gerne als Balken.VIS.PNG
        • P padi0-000
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @padi0-000 Die Frage war eher welche Visualisierung du nutzt.
          • wendy2702W wendy2702
            padi0-000
            @wendy2702
            Ich nutze momentan noch die VIS 1,
            wollte wenn ich alles fertig habe auf die VIS 2 Umschalten, da ich gesehen hab, das vis 2 alles übernimmt.
            • P padi0-000
              @wendy2702
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @padi0-000 sagte in Akku stand mit einem Balken Anzeigen lassen:
              @wendy2702
              Nein
              Immer Daten sichern!
              -1
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Vielleicht so:
                https://forum.iobroker.net/topic/51985/farbiger-verlaufsbalken
                • P padi0-000
                  VG Patrick
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @padi0-000 also:
                  Ich habe für meinen Akku oben in der VIS eine Anzeige:
                  Blau ist "nichts passiert", Magenta heißt " es wird eingespeist" und grün "Akku wird geladen".
                  Das Widget:
                  Wie du siehst habe ich bei der Farbe ein Binding eingetragen:
                  {0_userdata.0.Pylontech.VIS.Bar_CurrentColor}
                  In diesem Datenpunkt steht die eigentliche Farbe:
                  Die rgb(...) Variante habe ich genommen weil man so auch noch Transparenz nutzen kann, es geht natürlich auch #FF0000 etc.
                  Dieser Datenpunkt wird per Skript gesetzt:
                  Das ist ein Ausschnitt aus einem Skript welches sich die Werte vom Akku holt.
                  Die Farbwerte die ich schreibe werden ebenfalls in Datenpunkten definiert:
                  • sigi234S sigi234
                    @wendy2702
                    Nein
                    padi0-000
                    @sigi234 sagte in Akku stand mit einem Balken Anzeigen lassen:
                    @wendy2702
                    Nein
                    ok dann muss ich mich damit wol mal auseinander setzen...
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @padi0-000 also:
                      Das Widget:
                      padi0-000
                      @bananajoe sagte in Akku stand mit einem Balken Anzeigen lassen:
                      @padi0-000 also:
                      Das Widget:
                      Danke für den Ansatz werde ich mir die Tage mal für mich zurecht basteln.
