  3. Einsteigerfragen
  4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
    6.1k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    blessi
    Hallo Zusammen,
    ich habe im iobroker die Daten z.B. vom Bezug oder Einspeisung und auch von der PV-Produktion. Diese Daten möchte ich gerne zu evcc übertragen, um über evcc die Wallbox zu steuern.
    @loverz: Du hast das bei Dir hinbekommen? Kannst Du mal genauer beschreiben, wie Du das gemacht hast?
    Grüße aus dem Norden und einen sonnigen Feiertag :-)
    • L Offline
      loverz
      Gerne.
      Zuerst legst du im ioBroke den mqtt-Server via Adapter an:
      Anschießend dort folgende Config:
      Dann sollt der Adapter starten, aber noch gelb sein. Er wird erst grün, wenn evcc oder ein anderer subscriber Kontakt aufgenommen hat.
      Nun musst du dafür sorgen, dass deine States in den Objekten unter mqtt landen. Sieht bei mir so aus:
      Gelb wird von mir befüttert, pink kommt später von evcc zurück, das spart dir den evcc Adapter in ioBroker, da der die selben Daten hat.
      Befüttert wird das Objekt so:
      Abschließend in evcc in die Config.yaml folgendes packen:
      # Anbindung per mqtt (Zugang zu ioBroker)
      mqtt:
        broker: 192.168.1.21:1883
        topic: mqtt.0/evcc
        user: admin
        password: xxxxxxxx
      # Messinstrumente (z.B. Netzbezug, Speicherentladung, PV-Erzeugung)
      meters:
      - name: grid1
        type: custom
        power:
          source: mqtt
          topic: evcc_meters/grid1
      - name: pv1
        type: custom
        power:
          source: mqtt
          topic: evcc_meters/pv1
      Meine Gesamte Config im nächsten Kommenatar.
      • L Offline
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        Passwörter und ähnliches sind mit "xxxxxxxx" unkenntlich gemacht.
        # open evcc at http://evcc.local:7070
        network:
          schema: http
          host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS
          port: 7070
        log: info
        levels:
          cache: error
        # Einmalige Installations-ID
        plant: xxxxxxxx
        # Abrufintervall
        interval: 30s
        # Token für die Bezahlung, damit alle Anbindungen verwendet werden können
        sponsortoken: xxxxxxxx
        mqtt:
          topic: mqtt.0/evcc
          user: admin
          password: xxxxxxxx
        # Anbindung an influxDB v2 zur Archivierung sämtlicher gesammelter Daten
        influx:
          url: http://192.168.1.22:8086
          database: evcc
          token: xxxxxxxx
          org: xxxxxxxx
        # Tarifeinstellung zur Berechnung und Anzeige von Preisen
        tariffs:
          currency: EUR # (default EUR)
          grid:
            type: fixed
            price: 0,3417 # [currency]/kWh
          feedin:
            type: fixed
            price: 0.000 # [currency]/kWh
        meters:
        - name: grid1
          type: custom
          power:
            source: mqtt
        - name: pv1
          type: custom
          power:
            source: mqtt
        # Wallboxen
        chargers:
        - type: template
          template: easee
          user: xxxxxxxx@gmail.com
          password: xxxxxxxx
          charger: xxxxxxxx
          timeout: 10s
        - type: template
          template: easee
          password: xxxxxxxx
          charger: xxxxxxxx
          timeout: 10s
        # Fahrzeuge (Zur Anzeige des aktuellen Akkustandes, Ladelimit und weiteren Funktionen)
        vehicles:
        - name: volkswagen
          type: template
          template: vw
          title: ID.7 # Wird in der Benutzeroberfläche angezeigt (optional)
          user: xxxxxxxx@gmail.com # Benutzerkonto (bspw. E-Mail Adresse, User Id, etc.)
          password: xxxxxxxx # Passwort des Benutzerkontos (bei führenden Nullen bitte in einfache Hochkommata setzen)
          #vin: WVWZZZ... # Erforderlich, wenn mehrere Fahrzeuge des Herstellers vorhanden sind (optional)
          #capacity: 50 # Akkukapazität in kWh (optional)
          #timeout: 10s # optional
        # Objektumgebung zur Zuordnung der Messinstrumente
        site:
          title: Home
          meters:
            grid: grid1
            pv: pv1
        # Ladepunkte zur Zuordnung der Wallboxen
        loadpoints:
        - title: P-Links
          charger: wallbox_rechts
          mode: pv
          #mincurrent: 6
          #maxcurrent: 32
        - title: P-Rechts
          charger: wallbox_links
          mode: pv
          #mincurrent: 6
          #maxcurrent: 32
        EVCC neu starten, damit die Config übernommen wird, dann sollte der Adapter in ioBroker grün werden.
          blessi
          Cool, danke :-)
          Werde ich testen...
          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
          • B blessi
            Cool, danke :-)
            Werde ich testen...
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
            @blessi sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
            Cool, danke :-)
            Werde ich testen...
            funktioniert die Vorgehensweise die @loverz (an dieser Stelle vielen Dank für die Beschreibung) beschrieben hat bei Dir? Ich bin auch auf der Suche nach dieser Lösung, die iobrokerdaten in EVCC zu nutzen und bin was das Thema angeht eher ein DAU 😢
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Steffe.S.S Steffe.S.
              Cool, danke :-)
              Werde ich testen...
              loverz
              @steffe-s MQTT-Adapter installieren
              Als Server einrichten und über diesen dann bereitstellen.
              Objekt erstellen und befüttern:
              EVCC holt die Daten dann ab.
              ACHTUNG: MQTT Adapter wird erst grün, wenn sich EVCC oder ein anderer Client verbunden hat. Nicht beirren lassen.
              Hat bei mir super geklappt.
              Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
              • L loverz
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                @loverz
                vielen Dank für Deine Antwort.
                Ich musste den port im mqrr Adapter auf 1881 ändern, weil mit Port 1883 der Adapter nicht gelb wurde.
                Nun habe ich das Problem, dass ich keine Wallbox habe (ich wollte das ganze ja erstmal testen und eventuell schon vorbereitet sein). Von daher habe ich jetzt die Konfigurationsdatei soweit verändert, dass mir nur noch die Wallbox und das Auto fehlt.
                Leider braucht EVCC aber wohl zwingend eine Wallbox und somit sehe ich zur Zeit nichts.
                Hast Du vielleicht noch die alte Demo yaml Datei, die habe ich natürlich überschrieben.
                Gruss S.
                • L loverz
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  @loverz
                  ich muss doch die Config in der evcc.yaml Datei vornehmen?
                  "evcc configure"
                    @loverz
                    "evcc configure"
                    loverz
                    @steffe-s ja man braucht zwingend eine konfigurierte Wallbox. Diese macht man in der evcc.yaml
                    Ich weiß nicht was in der Demo Config eingetragen war, hab die leider auch nicht mehr.
                    Findet sich aber bestimmt online.
                    Ansonsten kann ich noch chatgpt oder copilot empfehlen, hatte ich damals auch genutzt.
                    • L loverz
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      @loverz
                      ich habe es jetzt ohne echte Wallbox und E-Auto hinbekommen.
                      Die Daten kommen per MQTT super an, vielen Dank für Deine Hilfe.
                      Gruss S.
                        @loverz
                        Gruss S.
                        loverz
                        @steffe-s sehr gut, freut mich!
                        • L loverz
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          @loverz
                          mir fehlt jetzt nur noch die % - Anzeige für die Batterie
                          Hast Due hier einen Tipp für mich?
                            @loverz
                            loverz
                            @steffe-s hab keine Batterie, aber frag mal copilot. Vielleicht kannst du den Wert ja auch per mqtt holen.
                            • L loverz
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              @loverz
                              den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.
                              L Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @loverz
                                loverz
                                @steffe-s perfekt. Er steht evcc damit zur verfügung und muss nur noch abgeholt werden.
                                Wie man ihn sozusagen zur Abholung in der yaml Datei von evcc einbaut weiß ich nicht, aber das sollte nicht so schwer sein.
                                Wird sicherlich ähnlich oder gleich gehen wie für pv oder grid.
                                • L loverz
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  @loverz
                                  ich teste das die Tage mal
                                  Wie kann ich den meine komplette Konfiguration aus der yaml Datei kopieren und dann im Editor speichern, falls ich was erschieße
                                  Ich bin zu doof mit den Tastenkombinationen zum kopieren
                                  Edit: ich werde es wohl mit WinSCP versuchen
                                    @loverz
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    Guten Morgen... da ich auch am überlegen bin, meine Anbindung an evcc zu ändern würde ich mich gerne hier einklinken, wenn das ok ist?
                                    Ich lege also die Werte die evcc benötigt als DP selbst an und beschreibe diese zb aus dem Modbus Daten des Wechselrichters... mqtt als Server/Broker läuft schon... dann nur noch die entsprechenden Punkte, wie pv, grid in der yaml von evcc von Modbus auf mqtt ändern?
                                    kanns so einfach sein`?
                                    • D docsnyder7
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      @docsnyder7
                                      das gib es ein Video von @haus-automatisierung bei YouTube.
                                      Da wird im Nachhinein auch die Anbindung auf MQTT umgestellt
                                      Video
                                        @docsnyder7
                                        Video
                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        @steffe-s Danke für den link.
                                        ich habe jetzt testweise mal pv auf mqtt umgestellt... also unter mqtt.0 einen ordner, darin eine DP in dem die aktuelle PV leistung reingeschrieben wird
                                        die yaml schaut jetzt aus , wie bei @loverz
                                        da ich momentan den WR via modbus in evcc auslese, die daten per mqtt an iobroker schicke... und mit dem pv ja quasi über mqtt wieder zurück.. kann es da einen Konflikt geben?
                                        • D docsnyder7
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          @docsnyder7
                                          an Deiner Stelle würde ich entweder MQTT oder modbus nehmen.
                                          Aber wenn jetzt alles gut läuft, warum möchtest Du denn wechseln?
