  4. WEATHERMAN von Dr. Stall
    5.4k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    Ich finde das https://www.stall.biz/project/weatherman-die-perfekte-wetterstation-fuer-die-hausautomation einfach genial. Hätte ich HM und nich Siemens LOGO! wurde ich das Teil sofort bestellen und selber testen. Aber es soll laut Beschreibung auch mit ioBroker funktionieren.
    Ist dieser https://www.stall.biz/project/wunderground-wetter-mit-einfachem-hm-skript-holen schon integriert ober muss man dem noch in ioBroker integrieren?
    Schöne Grüße
    • paul53P Offline
      @Vumer:
      es soll laut Beschreibung auch mit ioBroker funktionieren. `
      Da man per URL das Telegramm im JSON-Format holen kann, ist es recht einfach, per Javascript die Werte in Datenpunkte zu schreiben. Dazu muss man natürlich wissen, wie das JSON-Telegramm aussieht.
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Geiles Teil. Ja da das Teil mit einem wemos läuft sollte man das easy in iobroker rein bekommen
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        Gruß Alex
          Es gibt ein Skript für Eugens WiFFi um die Daten abzurufen.
          Wie ich Eugen kenne müsste das mit dem Weatherman genauso funktionieren.
          Rainer
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            @Homoran:
            Rainer `
            Das ist eigentlich meine Frage. Werden nur Daten übermittelt oder übernimmt die WeMos die Auswertung inklusive Sonnenstandsskript?
            Schöne Grüße
            • paul53P Offline
              @Vumer:
              übernimmt die WeMos die Auswertung inklusive Sonnenstandsskript? `
              Das Sonnenstandsskript für ioBroker findest Du http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de oder mit den Daten aus dem js-controller:
              var suncalc = require('suncalc'),
                  result = getObject('system.config'),
                  lat = result.common.latitude,
                  long = result.common.longitude;
              createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {
                  type: 'number',
                  unit: '°'
              createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {
                  type: 'number',
                  unit: '°'
              function Sonnenstand_berechnen () {
                  var sunpos = suncalc.getPosition(new Date(), lat, long);
                  var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                      a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                  setState('Sonnenstand.Elevation', Math.round(10 * h) / 10, true);
                  setState('Sonnenstand.Azimut', Math.round(a), true);
              schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);  // jede Minute
              Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
              Die Auswertung musst Du schon selbst anhand der Fassadenausrichtung machen.
              EDIT: Korrigiert.
                @Vumer:
                Das ist eigentlich meine Frage. Werden nur Daten übermittelt oder übernimmt die WeMos die Auswertung inklusive Sonnenstandsskript? `
                Auch hier kann ich nur auf den WiFFi verweisen. Der berechnet "aus lauter Langeweile" auch den Sonnenstand. Wenn noch Platz im Sketch war denke ich mal, dass Eugen das hier auch implementiert hat.
                Rainer
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  Dankeschön für den Link. Aber in der Anleitung steht:
                  ****Berechnung Sonnenstand Azimut
                  Berechnung Sonnenstand Elevation****
                  Gibst bestimmt ein Grund oder?
                  Was muss ich im ioBroker noch machen damit ich die Befehle über dem S7 Adapter zu meine LOGO sende?
                  drei Fassaden
                  Schöne Grüße
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    Verzeihung bitte aber ich hab noch nie eine HM gehabt/programmiert und kenne die Struktur/Befehle nicht.
                    • paul53P Offline
                      @Vumer:
                      Berechnung Sonnenstand Elevation Stimmt, das wird geliefert. > w_elevation vom Typ Zahl mit Maßeinheit °
                      w_azimut vom Typ Zahl mit Maßeinheit ° `
                      Für die Beschhattung muss dann der Azimut in Relation zur Fassenausrichtung (Ausrichtung - 90° < Azimut < Ausrichtung + 90°) und die Elevation (> X °) ausgewertet werden.
                      • paul53P Offline
                        @Vumer:
                        ich hab noch nie eine HM gehabt/programmiert und kenne die Struktur/Befehle nicht. `
                        Die Programmierung in ioBroker erfolgt in Javascript und hat nichts mit der Programmierung in der HM zu tun.
                        • W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          @paul53:
                          @Vumer:
                              result = getObject('system.config.common'),
                              lat = result.latitude,
                              long = result.longitude;
                              type: 'number',
                              unit: '°'
                              type: 'number',
                              unit: '°'
                              setState('Sonnenstand.Elevation', 0.1 * Math.round(10 * h), true);
                          Die Auswertung musst Du schon selbst anhand der Fassadenausrichtung machen. `
                          Mal eine Frage. Ich habe das Sonnenstandsscript von Eugen auf der CCU2 laufen und bin sehr zufrieden. In Kombination mit dem von ihm entworfenen Sonnensensor rollen meine Rolladen seit drei Jahren perfekt! :D
                          Entspricht dein Script dem CCU Script oder gibt es da grundsätzliche Unterschiede?
                          Danke und Grüße
                          Andreas
                          • paul53P Offline
                            @weimaraner:
                            Entspricht dein Script dem CCU Script oder gibt es da grundsätzliche Unterschiede? `
                            Der wesentliche Unterschied ist die verwendete Programmiersprache und daraus resultierend der Aufwand und die Genauigkeit.
                            Da HM-Script keine transzendenten mathematischen Funktionen kennt, muss man in HM-Script interpolieren, wobei ein Kompromiss zwischen Aufwand und Genauigkeit gefunden werden muss. Das Problem hat man in Javascript nicht :D
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              @paul53:
                              Das Sonnenstandsskript für ioBroker findest Du http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de oder mit den Daten aus dem js-controller: `
                              Bekomme diese Warnung
                              javascript.0	2017-09-02 19:26:37.821	info	script.js.common.Sonnenstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2017-09-02 19:26:37.820	warn	script.js.common.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
                              javascript.0	2017-09-02 19:26:37.818	warn	script.js.common.Sonnenstand: longitude: x.xxxx
                              javascript.0	2017-09-02 19:26:37.818	warn	script.js.common.Sonnenstand: latitude : yy.yyyy
                              javascript.0	2017-09-02 19:26:37.817	info	script.js.common.Sonnenstand: -----------------------------------------------
                              • paul53P Offline
                                @Vumer:
                                Bekomme diese Warnung `
                                Sorry, mein Fehler. Sollte doch alle Skripte testen. Habe es im Original geändert:
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  jetzt
                                  javascript.0	2017-09-02 20:17:00.971	warn	script.js.common.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
                                  javascript.0	2017-09-02 20:17:00.970	warn	script.js.common.Sonnenstand: longitude: undefined
                                  javascript.0	2017-09-02 20:17:00.970	warn	script.js.common.Sonnenstand: latitude : undefined
                                  javascript.0	2017-09-02 20:17:00.968	info	script.js.common.Sonnenstand: -----------------------------------------------
                                  spielt das eine Rolle wie viele Ziffern nach dem Punkt?
                                  Hab dem Script unter common oder muss er unter global? Wo ist der Unterschied?
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    Läuft, die warnung kamm von dem http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de
                                    Jetzt muss ich noch herausfinden wie man dem nutzt :D
                                    • paul53P Offline
                                      Die Koordinaten werden in den Systemeinstellungen (Button ganz oben rechts) eingetragen.
                                      • paul53P Offline
                                        @Vumer:
                                        Hab dem Script unter common oder muss er unter global? Wo ist der Unterschied? `
                                        Auf keinen Fall unter global :!: Unter global verwendet man nur Skripte mit Funktionen, die häufig benötigt werden. Skripte unter global werden nicht gestartet, sondern in alle anderen Skripte eingefügt ! Beispiel für ein Skript, das ich unter global erstellt habe, weil ich es häufig nutze:
                                        function runden(wert, stellen) {
                                            return Math.round(wert * Math.pow(10, stellen)) / Math.pow(10, stellen);
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          Rainer, kannst Du mir sagen, wo ich das Skript finde? Die SuFu hat nichts ausgespuckt.
                                          Ich habe den Weatherman und möchte nun die Daten in iobroker anzeigen lassen ohne die CCU einzubinden. Leider habe ich von json und co (noch ;) ) keinen Plan.
                                          Wie komme ich also an die Daten?
                                          Grüße Andreas
