  4. Blockly Geofencing mit Türauslöser
    5.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    umichel
    schrieb am zuletzt editiert von umichel
    Guten Morgen,
    ich möchte beim Betreten des Hauses eine persönliche Begrüßung etc. auslösen.
    Da die Personenerkennung über Wlan zu lange dauert (dann bin ich schon mind. 1 Minute im Haus) nutze ich jetzt Geofencing über die Fritzbox und den Simple-Api Adapter.
    Das funktioniert bisher gut.
    Jetzt habe ich mir mal ein Blockly gebaut:
    Bedeutet:
    • Wenn Geofencing wahr wird, startet ein Intervall der für 3 Minuten abfragt,
      ob ich das Haus betrete.
      Das funnktioniert soweit gut.
      Wenn ich die Tür öffne, bekomme ich nach 20 Sekunden eine Begrüßung.
      Jetz habe ich aber festgestellt, das der Intervall nach der Begrüßung nicht richtig gestoppt wird.
      Ich werde zwar nur einmal begrüßt, wenn ich die Tür aber erneut öffne, bekomme
      ich eine erneute Begrüßung.
      Ich schätze der innere stop wird ignoriert?
      Oder gibt es eine elegantere Lösung, wie ich eine Abfrage nur innerhalb einer gewissen Zeitspanne mache, und die dann nach einmaliger Ausführung deaktiviere?
    LG
    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • U umichel
      Guten Morgen,
      Bedeutet:
      LG
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @umichel Trigger in Trigger geht nicht.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • U umichel
        Guten Morgen,
        Bedeutet:
        LG
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @umichel
        Vorschlag:
        • U Offline
          U Offline
          umichel
          OK, danke.
          Das war mir nicht bekannt mit den Triggern, hatte ich bisher aber auch noch nicht den Fall.
          Probier ich heute Abend direkt aus.
          • U Offline
            U Offline
            umichel
            Ich hab ein Frage zu dem Falls: "Wert".
            Ich dachte das kann so nicht funktionieren und habe "Wert" noch in "Wert = wahr" gesetz.
            Das funktioniert im Gegensatz nur zu einem nur "Wert" aber nicht.
            Der "Wert" geht jetzt automatisch von "wahr" aus?
            Er wird ja nicht so wie du es geposted hast nicht über wahr oder unwahr abgefragt.
            Wirkt für mich ertsmal unlogisch.
            • U umichel
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @umichel zeig bitte Dein jetziges Blockly.
              Wert enthält den Status vom Trigger.
              • U Offline
                U Offline
                umichel
                Das ist genau so wie du es gepostet hast und funktioniert auch genau so.
                Aber der "Wert" wird ja nicht also wahr oder unwahr abgefragt?
                Also der Wert vom Trigger.
                Der Wert von Trigger könnte theoaretisch ja auch unwahr sein?
                haus-automatisierungH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • U umichel
                  OK, danke.
                  haus-automatisierungH Offline
                  @umichel sagte in Blockly Geofencing mit Türauslöser:
                  Mh, ich hatte gehofft dass das Ausrufezeichen im Trigger-Block irgendwie mehr Aufmerksamkeit weckt um genau sowas zu verhindern. Muss wohl optisch noch präsenter werden...
                  • U umichel
                    "unwahr" == falsch == !wahr
                    Boolean kann nur true oder false sein. Ein Vergleich mit true ist überflüssig. Was ist denn das Ergebnis der Frage true == true? Richtig, true.
                    Und von true == false? Richtig, false.
                    • U umichel
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Falls WERT bedeutet wenn der Trigger TRUE ist.
                      bedeutet wenn der Wert vom Trigger FALSE ist.
                      • U Offline
                        U Offline
                        umichel
                        Wenn man einmal weiss, dass Trigger in Trigger nicht geht, kann man es ja auch vermeiden.
                        Vielleiht wäre sowas wir ein Popup oder ein Check mit Info beim Speichern vielleicht noch eine Hilfe.
                        OK, danke, für die Aufklärung.
                        Mir war nicht ganz klar, das nur "Wert" automatisch true ist.
                        • U umichel
                          Es "geht" ja. Macht nur nicht das, was Du erwartest. Es wird halt bei jedem Durchlauf ein neuer Trigger im System registriert. Irgendwann hast Du tausende davon, welche alle die gleiche Logik ausführen. Heißt: Dein System wird immer langsamer.
                          • U Offline
                            U Offline
                            umichel
                            Gewisse Fehler werden wahrscheinlich immer wieder gemacht.
                            Da wäre so ein Check oder Hinweis spätestens beim Speichern oder Starten des Blockly vielleicht ganz hilfreich, falls es nicht zu komplex von den Möglichkeiten ist.
                            • U umichel
                              Wie gesagt, es ist korrekter Code. Den Check musst Du schon selbst durchführen:
                              • U Offline
                                U Offline
                                umichel
                                Oh man.
                                Danke, das kannt ich trotz der vielen IOB Jahre auch noch nicht. lol
