  4. Visualisierung verliert Verbindung
    6.0k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 430 Aufrufe 4 Beobachtet
  • theo_tuschT Offline
    theo_tuschT Offline
    theo_tusch
    ich habe einen Mini PC mit Debian und mit Iobroker laufen. Zusätzlich zur Visualisierung einen Raspi, der per WLAN angebunden ist und meine VIS anzeigt. Soweit so gut. Das Problem, dass trotz sehr guter WLAN Verbindung der Raspi die Verbindung verliert (so sieht es für mich aus) und die VIS Oberfläche anfängt zu "zählen", bis die Verbindung wieder da zu sein scheint. Ich habe gedacht, es liegt evtl. an dem internen Raspi WLAN, und habe eine zusätzliche starke Antenne verbaut und das interne Raspi Wifi Modul abgeschaltet. Aber es gibt keine Besserung. Was kann das Problem sein? Wenn ich mit meinem Handy den Empfang in der Nähe des Raspis messe, habe ich ein perfekts Signal. Also am WLAN kann es aus meiner Sicht nicht liegen, denn alle anderen Geräte in dem Raum haben sehr guten Empfang.
    Bin dankbar für Ideen. Mir gehen sie aus....
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 2082 MHz
    Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU N3150 @ 1.60GHz
    RAM: 7.6 GB
    System-Betriebszeit: 00:00:59
    Node.js: v18.20.2
    time: 1713886973860
    timeOffset: -120
    NPM: 10.5.0
    Adapter-Anzahl: 621
    Datenträgergröße: 54.0 GB
    Freier Festplattenspeicher: 40.0 GB
    Aktive Instanzen: 11
    DJMarc75D Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • theo_tuschT theo_tusch
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v18.20.2
      time: 1713886973860
      timeOffset: -120
      NPM: 10.5.0
      Adapter-Anzahl: 621
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @theo_tusch
      Bitte die Einstellungen vom WEBAdapter zeigen.
      Lehrling seit 1975 !!!
        Plattform: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 4
        RAM: 7.6 GB
        Node.js: v18.20.2
        time: 1713886973860
        timeOffset: -120
        NPM: 10.5.0
        Adapter-Anzahl: 621
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        @theo_tusch sagte in Visualisierung verliert Verbindung:
        WLAN via 2,4 oder 5 GHz? Falls 5 GHz, stelle mal auf 2,4 um.
        Projekteinstellungen in der VIS:
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ro75 vorsicht
          bewirkt dass du in der Vis kein entprellen nach drücken hast.. bewirkt dass du manchmal doppelklicks..
          stell den mal auf 200
