  4. Vis-2 falsche Startseite wird geöffnet
    1.0k
    6.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 702 Aufrufe 3 Beobachtet
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    • Adaptername: Vis-2
    • Adapterversion: latest (from beta repository)
    • Betriebssystem: Ubuntu
    ich verwende nun seit einigen Wochen die VIS-2.
    Meine Darstellung umfasst mehrere Seiten die ich im wesentlichen über das Tabs-Widget und Dialoge ansteuere.
    Zur Verdeutlichung hier die Liste der Seiten.
    Und nun das Eigenartige.
    Sobald ich eine der Main Seiten anrufe z.B. "http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Sea_and_Sail_de" öffnet sich nicht diese sondern z.B. die Seite http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Wetter (im Browser wechselt entsprechend dann die URL).
    Es scheint hier ein Abhängigkeit zum Editor zu geben, denn die Wetter Seite z.B. http://192.168.178.49:8082/vis-2/edit.html?ss86gr54k#Wetter ist im Editor geöffnet und an erster Stelle. Sobald ich alle Seiten im Editor schließe und nur die Main Seite übrig bleibt wird die URL richtig aufgerufen.
    Gibt es da eine Einstellung die ich beachten muss. Ich habe mal gesucht aber ich habe nicht wirklich was gefunden.
    CodierknechtC afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @randyandy
      Vis2 kenne ich noch nicht.
      In Vis gab's da bei den Views eine Option die man setzen musste. Sollte natürlich nur bei der einen View gesetzt sein.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @randyandy
        RandyAndy
        @Codierknecht
        Das gibt es bei der VIS-2 auch. Das hilft aber nichts. Ich habe damit schon experimentiert.
        Auch mit immer rendern.
          @randyandy
          RandyAndy
          @Codierknecht
          Hier noch meine Settings als Bild:
          • R RandyAndy
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @randyandy
            Hi, auf Github habe ich dazu ein Ticket erstellt. Der Fehler ist meines Wissens nach schon länger drin.
            Gerade gestern erst wieder eine Menüseite ganz vorne im Editor geladen, ansonsten wird immer die aufgerufen die vorne steht und ohne Menü kommt man dann nicht weiter.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • afuerhoffA afuerhoff
              @randyandy
              RandyAndy
              @afuerhoff
              Danke👍
