  3. Off Topic
  4. [gelöst in Vers 1.3.7.0] Bug Dashboard Zigbee2mqtt 1.3.6.1
    6.0k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Nein da habe ich mich geirrt, aber der Tipp von @Wildbill ist doch der Richtige. Ich habe 1.36.0 drauf und keine Probleme.
    Oder wie in dem Issue beschrieben die dev Branche nehmen: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/switch-to-dev-branch.html#linux
    Jedenfalls würde ich halt nur den Service deaktivieren, wenn ich das Teil runterschmeißen würde und das Verzeichnis löschen, aber keinesfalls gcc oder nodejs - das wird vom iobroker und sonst wo ebenfalls gebraucht. Mit der Anleitung machst Du dein System eher kaputt.
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @mickym said in zigbee2mqtt Server update mit sudo?:
    Wäre nicht ganz so schlimm - ist eine eigene VM, auf der NUR zigbee2mqtt installiert ist ...
    Wollte mir die Sache mit dem Conbee3 Stick möglichst einfach machen ;-)
    Ich glaube, ich warte einfach auf das nächste Update ...
    • MartinPM MartinP
      @wildbill jetzt ja... und ....
      Gaah
      Ich warte mal ab ...
      Wird dann wohl in der nächsten stable gefixt sein ..
      Das Thermometer nutze ich aktiv, der Lidl-Fluter ist provisorisch mit einem Stecker versehen, und dient als Testgerät...
      Was ich brauche funktioniert, und den Rest ....
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @martinp Empfehlung meinerseits, bzw. wie ich es handhabe. Wenn ich irgendwo ein Update einspiele und/oder etwas nicht funktioniert ist meine erste Anlaufstelle die jeweilige Github-Seite. Zu >95% ist dort das Problem schon beschrieben, wenn nicht ist es entweder ein lokales Problem auf meinen Geräten, das Problem sitzt zwischen Stuhllehne und Bildschirm oder ich habe einen neuen Bug gefunden und mache ein Issue auf. Beim Problem mit 1.36.1 und dem Dashboard hat es gereicht, nach dashboard unter den Issues da zu suchen und schon war das Issue gefunden.
      Kann ich nur empfehlen, bei Problemen als erstes die „Hersteller“-Seite mal abzugrasen.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @wildbill Wenn ich mir sicher bin, alles richtig gemacht zu haben, handhabe ich das auch so - da ich aber das Update-Skript irrtümlicherweise mit sudo aufgerufen habe, war ich erstmal der Annahme, dass es daran liegt ...
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @martinp Ich rufe es auch mit sudo auf weil Zigbee2MQTT bei mir unter /opt liegt und mein. normaler User da keinen Zugriff hat.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @wildbill Ich hatte das Problem falsch einsortiert - es ist kein kompletter Verlust der Schreibfähigkeit auf Zigbee-Geräte, sondern es klappt nur über das Dashboard des zigbee2mqtt Servers nicht...
            Die Datenpunkte im ioBroker MQTT-Baum lassen sich manipulieren, und zeigen Wirkung am Gerät ...
            Somit habe ich deutlich weniger Druck, das Dashboard-Problem gelöst haben zu wollen
            • MartinPM MartinP
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @martinp Selbstverständlich betrifft das nur die Bedienung aus dem Dahsboard heruas, so steht es ja auch im Issue. Wenn sich auch per MQTT/iobroker nichts mehr steuern liesse, wäre es ja fatal.
              Gruss, Jürgen
                @martinp sagte in zigbee2mqtt Server update mit sudo?:
                Wahrscheinlich mit "sudo" ausführen?
                Ja. Also mit einem user, der in /opt herumschreiben darf. Ist im Standard nur der root.
                Kleine Warnung am Ende, dass NPM 10.5.0 auf 10.5.2 upgedated werden solle - was dann aber nicht geklappt hat...
                Ja, macht man ja auch nicht. npm kommt IMMER im Paket nodejs in passender Version mit und sollte tunlichst NICHT separat angepackt werden.
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @thomas-braun said in zigbee2mqtt Server update mit sudo?:
                Ich habe den update inzwischen mal probeweise ohne sudo angestoßen.
                Das script selber fragt - ähnlich wie die iob - scripte wenn notwendig - nach dem sudo password und kümmert sich anscheinend um den Rest ...
                Ein Blick auf die github seite https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt hat mich Erwartungsfroh gestimmt...
                Da gibt es anscheinend ein regelmäßiges Release jeweils zum Monatsanfang ...
                Ich ändere mal den Thread-Titel auf "Bug Dashboard Zigbee2mqtt 1.3.6.1" und werde ein "gelöst" voranstellen, wenn der nächste Release herausgekommen ist, von mir installiert wurde und das Problem weg ist ...
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  Heute geschaut...
                  1.3.7.0 ist anfang Mai released worden... bin gespannt, ob das Problem gefixt ist ...
                  Gibt wohl ein paar Issues mit der neuen Version... vielleicht warte ich noch ...
                  OFF-Topic: Wie meldet man bei Github Spam?...
                  Da spammt wohl jemand des Issue-Tracker zum Projekt mit Online-Glücksspiel-Werbung voll
                  Und hier ist die Übeltäterin - wahrlich kein "Angel"
                  https://github.com/AngelaBranam
                  EDIT: Hab es gefunden - auf der Profilseite gibt es einen Melde-Link
                  • MartinPM MartinP
                    Heute geschaut...
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @martinp Habe gerade das Update auf 1.3.7 gemacht und alles sauber durchgelaufen. Ich kann bis jetzt noch nichts negatives entdecken. Aber warte halt, wenn du von den Issues betroffen bist.
                    Ich kann sogar sagen, dass das erste Mal überhaupt mit dem conbee2 - die Karte ohne Fehler geladen wurde.
                    • mickymM mickym
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @mickym Habe jetzt auch die Finger gekreuzt, und das Update angestoßen ...
                      Bisher alles unauffällig...
                      Lidl Fluter lässt sich wieder über das Dashboard schalten ...
