  4. Fullybrowser zeigt externe pages, aber keine VIS
    6.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 449 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mr-M
    Hallo ich benutze fullybrowser auf einem alten gerooteten Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7500).
    Webview Version 61.0.3163.81
    Android Version 7.1.2 (SDK25)
    iobroker läuft auf einem Raspi4
    VIS 1.5.4
    Web v6.2.5
    WS v2.5.11
    Ich habe ein -scheinbar immer wieder mal auftauchendes Problem- fully funktionierte und meine VIS konnte angezeigt werden. Dann ist irgend etwas passiert und nun wird die VIS nicht mehr angezeigt und ich bekomme nur "Connecting to server... Loading Values..."
    Wenn ich testweise die start_URL http://www.google.de angebe, funktioniert es.
    Die Vis funktioniert auf allen anderen Rechnern, Handys etc...
    Kann jemand helfen?
    arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mr-M
      VIS 1.5.4
      Web v6.2.5
      WS v2.5.11
      Kann jemand helfen?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mr-m sagte in Fullybrowser zeigt externe pages, aber keine VIS:
      das wird das Problem sein.. in verbindug mit Webview Version 61.0.3163.81
      ist zur alt
      • arteckA arteck
        ist zur alt
        Mr-M
        @arteck
        aber was soll denn passiert sein ? Bis Freitag lief alles.
        vielleicht noch ein Hinweis:
        Ich habe einige Zeit am Kalender view gearbeitet und einen google Kalender eingebettet.
        Da hatte ich zunächst das Problem, daß in fully die privaten Termine nicht angezeigt wurden....
        Abhilfe war, daß ich www.google.de als start page gesetzt habe, dann habe ich mich bei google angemeldet und anschließend wieder die vis/#Tablett_Start als start page gesetzt. Dann konnte ich auch die Termine sehen
        (ja ist ein krummer workaround). Testweise habe ich verschiedene views angesteuert. Termine blieben. Tablett neu gestartet. Keine Termine...aber alles funktionierte weiterhin wie gewohnt...
        • M Mr-M
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          was weiss ich was du auf deinem System treibst.
          es gab ein WEB update.. und ein vis2 update... und und und...
          sonst.. löschmal den cache von der fully app..vielleicht hilft es
          • arteckA arteck
            Mr-M
            @arteck
            ich habe "delete cache on autoreload"
            "delete history on autoreload"
            "delete webstorage on autoreload"
            "delete cookies on auto reload" alle enabled.
            Weiterhin ist "Pull to refresh" enabled...
            Habe nun auf einem anderer Hardware mit android 8.1.0 (SDK27) installiert. Hier funktioniert alles wie es soll.. genau so wie auf dem anderen device bevor es nicht mehr funktionierte.
            Ich will das Samsung Teil aber weiter verwenden ...
            Ich habe mal ein log aus der webview console angehängt und mir suspekte Einträge gehighlighted..
            View the Webview Console output in real time
            11:08:33.178 -- [LOG] Version vis-materialdesign: 0.5.9 -- on line 33 of http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/materialdesign/js/materialdesign.js
            11:08:34.546 -- [LOG] sentry initialized for vis-materialdesign -- on line 2 of http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js
            11:08:35.917 -- [ERROR] Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression: /^[\d\w_]+:\s?[-._/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+$/: Invalid escape -- on line 126 of http://192.168.178.36:8082/vis/js/visUtils.js
            11:17:47.774 -- [WARNING] Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details. -- on line 0 of
            11:17:50.482 -- [LOG] Version eventlist: 2.0.1 -- on line 3946 of http://192.168.178.36:8082/vis/
            11:17:50.514 -- [LOG] Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26 -- on line 29 of http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/info/js/info.js
            11:17:56.987 -- [LOG] Version openligadb: 0.5.0 -- on line 27 of http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/openligadb/js/openligadb.js
            11:17:56.987 -- [LOG] Version players: 0.1.0 -- on line 55 of http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/players/js/players.js
            11:17:57.234 -- [LOG] Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
            https://github.com/vuejs/vue-devtools -- on line 43 of http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js
            11:17:57.234 -- [LOG] You are running Vue in development mode.
            Make sure to turn on production mode when deploying for production.
            See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html -- on line 43 of http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/materialdesign/lib.min.js
            11:17:57.794 -- [LOG] Version trashschedule: 3.2.0 -- on line 176 of http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
            11:17:58.045 -- [LOG] Version vis-material-advanced: 1.7.3 -- on line 183 of http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js
            11:17:58.338 -- [LOG] [2024-04-22T09:17:58.336Z] Try to connect -- on line 66 of http://192.168.178.36:8082/lib/js/socket.io.js
            11:17:58.558 -- [LOG] 2024-04-22T09:17:58.546Z Connected => authenticate -- on line 310 of http://192.168.178.36:8082/vis/js/conn.js
            11:17:58.890 -- [LOG] 2024-04-22T09:17:58.761Z Authenticated: true -- on line 331 of http://192.168.178.36:8082/vis/js/conn.js
            11:17:58.890 -- [LOG] Version vis-materialdesign: 0.5.9 -- on line 33 of http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/materialdesign/js/materialdesign.js
            11:17:59.154 -- [LOG] sentry initialized for vis-materialdesign -- on line 2 of http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js
            11:18:00.066 -- [ERROR] Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression: /^[\d\w_]+:\s?[-._/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+$/: Invalid escape -- on line 2 of http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js
            Ich stelle gern weitere logs hierher....
            • M Mr-M
              VIS 1.5.4
              Web v6.2.5
              WS v2.5.11
              Kann jemand helfen?
              Mr-M
              @mr-m
              [gelöst]
              Im VIS editor standen -warum auch immer- mehrere views auf default.
              Als ich das korrigiert habe, funktionierte alles wieder und mein altes Samsung
              Moppelchen kann weiter arbeiten trotz uralt OS.
