  4. Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]
    6.8k
29 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hi All,
    gestern gab es leider einen kurzen Zeitraum von ca. 30 Minuten, wo eine Fehlerhafte Version einer Library online war. Wer in dem zeitraum (und ggf etwas danach) Adapter aktualisiert hat, hat sich diese Verison gegebenenfalls eingefangen.
    Das Problem zeigt sich beim Adapterstart das dieser oder einige Adapter dann nicht geht mit einem Fehler wie
    Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
    Grund ist die Version 3.1.2 des Paketes adapter-core.
    Ist mein Fehler darauf zurückzuführen?
    • Öffnet eine SSH-Shell auf den Rechner
    • cd /opt/iobroker
    • npm list @iobroker/adapter-core
    In der Liste nach adapter-core in Version 3.1.2 suchen
    Diese kann entweder nur unter einem Adapter auftauchen oder auf der obersten Ebene des ausgegebenen Baums.
    Lösung wenn es nur bei einem /einzelnen Adaptern im Baum ist
    (Im folgenden ist "ADAPTERNAME" durch den Adapter zu ersetzen bei dem das Paket falsch war!)
    • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ADAPTERNAME/
    • npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
    Kontrolle ggf mit dem npm list wie oben und dann sollte es wieder gehen
    Lösung wenn es einmal auf der obersten Ebene ist
    In dem Fall sollte es die 3.1.2 nur einmal geben und alle anderen Einträge mit der Version sollten ein "(deduped)" in Klammern dahinter haben. Einen solchen Adapter merken oder einfach einen wo es beim Start fehlgeschlagen ist und seine Adaterverison die Ihr installiert habt und unten dann ADAPTERNME und VERSION ersetzen!
    • ioBroker stoppen
    • rm -rf /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
    • cd /opt/iobroker
    • npm iobroker.ADAPTERNAME@VERSION
    Dann sollte es wieder gehen. Falls nicht bitte hier melden und wir versuchen es gemeinsam zu fixen
    Ingo
    • nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
      Hi Ingo,
      ich habe genau den Timeslot erwischt beim Update des iobroker.zigbee2mqtt Adapters.
      Die Vorgehensweise zur Lösung eines einzelnen Adapters hat bei mir geholfen.
      Erwähnenswert ist, dass der Befehl npm list @iobroker/adapter-core „empty“ anzeigte.
      Danke für den Fix!!!!
      Grüße, Jan
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • nukleuzN nukleuz
        Hi Ingo,
        Grüße, Jan
        @nukleuz sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
        warst du im richtigen Verzeichnis?
        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          Ja, ich habe die zwei Konsolenbefehle kopiert…
          Hier nochmal der Link zu meinem Beitrag
          • nukleuzN nukleuz
            @nukleuz Dann hab ich noch einen 😁
            in einer früheren Version des Startposts stand ein unvollständiger Befehl, da kam tatsächlich nur eine leere Liste
              muckel
              @apollon77
              Ich habe in meinem Thread gelesen, dass es durch meinen Fehler doch zu Problemen kommen kann.
              Siehe:
              https://forum.iobroker.net/topic/74232/gelöst-nach-update-des-admin-adapters-kein-webzugriff-mehr/20
              Gibt es da einen Workaround?
              • M muckel
                @apollon77
                Siehe:
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @muckel said in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
                @apollon77
                Siehe:
                @apollon77
                Geht drum dass muckel ein npm i @iobroker/adapter-core auf der obersten Ebene gestartet hat. Damit läuft admin zwar, aber ein explizites Install ist ja nicht "gut". Kannst du sagen ob bzw. wie das zu fixen wäre?
                https://forum.iobroker.net/topic/74232/gelöst-nach-update-des-admin-adapters-kein-webzugriff-mehr/11
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @apollon77
                  Siehe:
                  @apollon77
                  muckel
                  @mcm57 @apollon77
                  Heute im log entdeckt:
                  Nach npm audit kam folgender Vorschlag:
                  To address issues that do not require attention, run:
                  npm audit fix
                  To address all issues possible (including breaking changes), run:
                  npm audit fix --force
                  Some issues need review, and may require choosing
                  a different dependency.
                  Was soll ich tun?
                  2024-04-21 04:15:05.778 - error: javascript.0 (1981571) npm
                  2024-04-21 04:15:05.779 - error: javascript.0 (1981571) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  2024-04-21 04:15:05.813 - error: javascript.0 (1981571) npm
                  2024-04-21 04:15:05.813 - error: javascript.0 (1981571) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  2024-04-21 04:15:05.842 - error: javascript.0 (1981571) npm
                  2024-04-21 04:15:05.843 - error: javascript.0 (1981571) WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  2024-04-21 04:15:05.861 - error: javascript.0 (1981571) npm
                  2024-04-21 04:15:05.861 - error: javascript.0 (1981571) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  2024-04-21 04:15:07.405 - info: javascript.0 (1981571)
                  added 98 packages, and audited 103 packages in 4s
                  2024-04-21 04:15:07.406 - info: javascript.0 (1981571)
                  4 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                  2024-04-21 04:15:07.409 - info: javascript.0 (1981571)
                  2 moderate severity vulnerabilities
                  Run `npm audit` for details.
                  erich@smarthome:~$ cd /opt/iobroker
                  erich@smarthome:/opt/iobroker$ npm audit
                  [sudo] password for erich:
                  # npm audit report
                  @octokit/webhooks  10.0.0 - 10.9.1
                  Severity: high
                  Unauthenticated Denial of Service in the octokit/webhooks library - https://github.com/advisories/GHSA-pwfr-8pq7-x9qv
                  fix available via `npm audit fix`
                  node_modules/@octokit/webhooks
                  ajv  <6.12.3
                  Severity: moderate
                  Prototype Pollution in Ajv - https://github.com/advisories/GHSA-v88g-cgmw-v5xw
                  fix available via `npm audit fix --force`
                  Will install iobroker.samsung@0.2.9, which is a breaking change
                  node_modules/node-blink-security/node_modules/ajv
                    har-validator  3.3.0 - 5.1.0
                    Depends on vulnerable versions of ajv
                    node_modules/node-blink-security/node_modules/har-validator
                      request  *
                      Depends on vulnerable versions of har-validator
                      Depends on vulnerable versions of hawk
                      Depends on vulnerable versions of tough-cookie
                      node_modules/machinepack-http/node_modules/request
                      node_modules/node-blink-security/node_modules/request
                        dropbox-v2-api  *
                        Depends on vulnerable versions of request
                        node_modules/dropbox-v2-api
                          iobroker.backitup  >=0.3.0
                          Depends on vulnerable versions of dropbox-v2-api
                          node_modules/iobroker.backitup
                        harmonyhubws  *
                        Depends on vulnerable versions of request-promise-native
                        node_modules/harmonyhubws
                          iobroker.harmony  >=1.1.1
                          Depends on vulnerable versions of harmonyhubws
                          node_modules/iobroker.harmony
                        iobroker.deconz  >=0.2.0
                        node_modules/iobroker.deconz
                        iobroker.hue-extended  *
                        node_modules/iobroker.hue-extended
                        iobroker.javascript  *
                        node_modules/iobroker.javascript
                        iobroker.mihome-vacuum  >=2.0.7
                        node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                        iobroker.netatmo  0.5.0 - 0.5.1 || >=1.1.7
                        node_modules/iobroker.netatmo
                        iobroker.netatmo-crawler  *
                        node_modules/iobroker.netatmo-crawler
                        iobroker.nuki-extended  *
                        Depends on vulnerable versions of nuki-web-api
                        node_modules/iobroker.nuki-extended
                        iobroker.rflink  >=1.0.3
                        Depends on vulnerable versions of avrgirl-arduino
                        node_modules/iobroker.rflink
                        iobroker.smartgarden  >=0.5.1
                        node_modules/iobroker.smartgarden
                        iobroker.whatsapp-cmb  *
                        node_modules/iobroker.whatsapp-cmb
                        le-acme-core  *
                        Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                        node_modules/le-acme-core
                          iobroker.js-controller  >=1.5.4
                          Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-file
                          Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-jsonl
                          Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-redis
                          Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-file
                          Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-jsonl
                          Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-redis
                          Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-adapter
                          Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-cli
                          Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-common
                          Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-common-db
                          Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                          node_modules/iobroker.js-controller
                        machinepack-http  0.2.3 - 8.0.0
                          bagpipes  *
                          Depends on vulnerable versions of machinepack-http
                          node_modules/bagpipes
                        node-blink-security  *
                          iobroker.blink4home  *
                          Depends on vulnerable versions of node-blink-security
                          node_modules/iobroker.blink4home
                        node-gyp  <=7.1.2
                        node_modules/usocket/node_modules/node-gyp
                          usocket  0.2.2 - 0.3.0
                          Depends on vulnerable versions of node-gyp
                            dbus-next  *
                            Depends on vulnerable versions of usocket
                            Depends on vulnerable versions of xml2js
                            node_modules/dbus-next
                              node-ble  >=0.0.2
                              Depends on vulnerable versions of dbus-next
                              node_modules/node-ble
                                iobroker.radar2  >=2.0.0
                                Depends on vulnerable versions of node-ble
                                node_modules/iobroker.radar2
                        nuki-web-api  *
                        node_modules/nuki-web-api
                        request-promise  >=0.0.2
                        Depends on vulnerable versions of request-promise-core
                        node_modules/request-promise
                          samsungtv
                          node_modules/samsungtv
                            iobroker.samsung  >=0.5.1
                            Depends on vulnerable versions of samsungtv
                            node_modules/iobroker.samsung
                        request-promise-core  *
                        node_modules/@cypress/request-promise/node_modules/request-promise-core
                          @cypress/request-promise  *
                            node-telegram-bot-api  >=0.64.0
                            Depends on vulnerable versions of @cypress/request-promise
                            node_modules/node-telegram-bot-api
                              iobroker.telegram  >=2.1.0
                              Depends on vulnerable versions of node-telegram-bot-api
                          request-promise-native  >=1.0.0
                          node_modules/request-promise-native
                        smartmeter-obis  *
                        node_modules/smartmeter-obis
                          iobroker.smartmeter  *
                          Depends on vulnerable versions of smartmeter-obis
                          node_modules/iobroker.smartmeter
                        syno  *
                        Depends on vulnerable versions of nconf
                        node_modules/syno
                          iobroker.synology  *
                          Depends on vulnerable versions of syno
                          node_modules/iobroker.synology
                  axios  <=0.27.2 || 1.0.0 - 1.5.1
                  Severity: high
                  Axios vulnerable to Server-Side Request Forgery - https://github.com/advisories/GHSA-4w2v-q235-vp99
                  axios Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-cph5-m8f7-6c5x
                  Axios Cross-Site Request Forgery Vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-wf5p-g6vw-rhxx
                  Depends on vulnerable versions of follow-redirects
                  Will install iobroker.hue@0.6.0, which is a breaking change
                  node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
                  node_modules/iobroker.awattar/node_modules/axios
                  node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/axios
                  node_modules/iobroker.withings/node_modules/axios
                  node_modules/node-hue-api/node_modules/axios
                  node_modules/node-ical/node_modules/axios
                    @alcalzone/pak  0.3.0 - 0.10.0
                    Depends on vulnerable versions of axios
                      @iobroker/js-controller-adapter  *
                      Depends on vulnerable versions of @alcalzone/pak
                      node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                      @iobroker/js-controller-common  *
                      node_modules/@iobroker/js-controller-common
                        @iobroker/db-base  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                        node_modules/@iobroker/db-base
                          @iobroker/db-objects-file  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                          Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-base
                          node_modules/@iobroker/db-objects-file
                          @iobroker/db-objects-jsonl  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                          node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                          @iobroker/db-objects-redis  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                          node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                          @iobroker/db-states-file  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                          node_modules/@iobroker/db-states-file
                          @iobroker/db-states-jsonl  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                          node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                          @iobroker/db-states-redis  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                          node_modules/@iobroker/db-states-redis
                        @iobroker/js-controller-cli  *
                        node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                        @iobroker/js-controller-common-db  *
                        node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                    iobroker.awattar  >=1.0.6
                    iobroker.broadlink2  >=2.1.0
                    iobroker.withings  *
                    node-hue-api  2.0.0-RC1 - 5.0.0-alpha.2
                      iobroker.hue  >=0.6.2
                      Depends on vulnerable versions of node-hue-api
                    node-ical  0.15.3 - 0.16.1
                      iobroker.jarvis  >=3.1.3
                      Depends on vulnerable versions of node-ical
                      Depends on vulnerable versions of semver
                      node_modules/iobroker.jarvis
                  cookiejar  <2.1.4
                  Severity: moderate
                  cookiejar Regular Expression Denial of Service via Cookie.parse function - https://github.com/advisories/GHSA-h452-7996-h45h
                  node_modules/cookiejar
                  cryptiles  *
                  Severity: critical
                  Insufficient Entropy in cryptiles - https://github.com/advisories/GHSA-rq8g-5pc5-wrhr
                  Depends on vulnerable versions of boom
                  node_modules/cryptiles
                  debug  <=2.6.8 || 4.0.0 - 4.3.0
                  Severity: high
                  debug Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-9vvw-cc9w-f27h
                  Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                  Depends on vulnerable versions of ms
                  Will install iobroker.cloud@4.0.10, which is a breaking change
                  node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                  node_modules/iobroker.socketio/node_modules/debug
                  node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                  node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                  node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                    engine.io  3.4.0 - 4.0.5
                    Depends on vulnerable versions of debug
                    node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io
                      socket.io  2.2.0 - 3.0.4
                      Depends on vulnerable versions of engine.io
                      Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                      node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io
                        iobroker.socketio  3.0.0 - 3.0.13 || 3.1.3 - 3.1.5 || 4.1.0 - 5.0.2 || 6.1.0 - 6.5.7 || >=6.6.0
                          iobroker.web  4.2.1 - 4.3.0 || >=5.2.3
                          Depends on vulnerable versions of iobroker.socketio
                          node_modules/iobroker.web
                    engine.io-client  <=3.1.1
                    Depends on vulnerable versions of parsejson
                      socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1
                      Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                        iobroker.cloud  <=2.4.6 || 2.8.0 - 3.0.2 || >=4.0.11
                        Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                        node_modules/iobroker.cloud
                    mdns-discovery  >=0.1.1
                      iobroker.discovery  >=0.4.4
                      Depends on vulnerable versions of mdns-discovery
                      node_modules/iobroker.discovery
                      iobroker.firetv  >=0.0.3
                      Depends on vulnerable versions of adbkit
                      node_modules/iobroker.firetv
                      iobroker.mydlink  >=1.0.0
                      node_modules/iobroker.mydlink
                    socket.io-parser  <=3.3.2 || 3.4.0 - 4.0.2
                    node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser
                  deep-extend  <0.5.1
                  Severity: critical
                  Prototype Pollution in deep-extend - https://github.com/advisories/GHSA-hr2v-3952-633q
                  node_modules/deref/node_modules/deep-extend
                    deref  0.6.0 - 0.7.2
                    Depends on vulnerable versions of deep-extend
                    node_modules/deref
                      json-schema-faker  0.2.2 - 0.4.4
                      Depends on vulnerable versions of deref
                      node_modules/json-schema-faker
                        sway  *
                        Depends on vulnerable versions of json-schema-faker
                        Depends on vulnerable versions of z-schema
                        node_modules/sway
                  dicer  *
                  Severity: high
                  Crash in HeaderParser in dicer - https://github.com/advisories/GHSA-wm7h-9275-46v2
                  No fix available
                  node_modules/dicer
                    busboy  <=0.3.1
                    Depends on vulnerable versions of dicer
                    node_modules/multer/node_modules/busboy
                      multer  <=2.0.0-rc.3
                      Depends on vulnerable versions of busboy
                      node_modules/multer
                        swagger-node-runner-fork  *
                        Depends on vulnerable versions of bagpipes
                        Depends on vulnerable versions of multer
                        Depends on vulnerable versions of sway
                        node_modules/swagger-node-runner-fork
                          iobroker.rest-api  *
                          Depends on vulnerable versions of swagger-node-runner-fork
                          node_modules/iobroker.rest-api
                  follow-redirects  <=1.15.5
                  Severity: high
                  Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor in follow-redirects - https://github.com/advisories/GHSA-pw2r-vq6v-hr8c
                  Exposure of sensitive information in follow-redirects - https://github.com/advisories/GHSA-74fj-2j2h-c42q
                  Follow Redirects improperly handles URLs in the url.parse() function - https://github.com/advisories/GHSA-jchw-25xp-jwwc
                  follow-redirects' Proxy-Authorization header kept across hosts - https://github.com/advisories/GHSA-cxjh-pqwp-8mfp
                  node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/follow-redirects
                  get-func-name  <2.0.1
                  Severity: high
                  Chaijs/get-func-name vulnerable to ReDoS - https://github.com/advisories/GHSA-4q6p-r6v2-jvc5
                  node_modules/get-func-name
                  hawk  <=9.0.0
                  Severity: high
                  Uncontrolled Resource Consumption in Hawk - https://github.com/advisories/GHSA-44pw-h2cw-w3vq
                  Depends on vulnerable versions of hoek
                  Depends on vulnerable versions of sntp
                  node_modules/hawk
                  hoek  *
                  Severity: high
                  hoek subject to prototype pollution via the clone function. - https://github.com/advisories/GHSA-c429-5p7v-vgjp
                  node_modules/boom/node_modules/hoek
                  node_modules/cryptiles/node_modules/hoek
                  node_modules/hawk/node_modules/hoek
                  node_modules/hoek
                  node_modules/sntp/node_modules/hoek
                    boom  *
                    node_modules/boom
                    node_modules/cryptiles/node_modules/boom
                    joi  0.0.2 - 14.3.1
                    Depends on vulnerable versions of topo
                    node_modules/joi
                      iobroker.yeelight-2  >=1.0.0
                      Depends on vulnerable versions of joi
                      node_modules/iobroker.yeelight-2
                    sntp  0.0.0 || >=0.1.1
                    node_modules/sntp
                    topo  *
                    node_modules/topo
                  ip  <1.1.9 || =2.0.0
                  Severity: moderate
                  NPM IP package incorrectly identifies some private IP addresses as public - https://github.com/advisories/GHSA-78xj-cgh5-2h22
                  node_modules/iobroker.nuki-extended/node_modules/ip
                  node_modules/ip
                  js-yaml  <=3.13.0
                  Severity: high
                  Denial of Service in js-yaml - https://github.com/advisories/GHSA-2pr6-76vf-7546
                  Code Injection in js-yaml - https://github.com/advisories/GHSA-8j8c-7jfh-h6hx
                  Will install iobroker.rflink@1.0.2, which is a breaking change
                  node_modules/jscs/node_modules/js-yaml
                    jscs  >=1.11.2
                    Depends on vulnerable versions of js-yaml
                    Depends on vulnerable versions of jscs-jsdoc
                    Depends on vulnerable versions of lodash
                    Depends on vulnerable versions of pathval
                    Depends on vulnerable versions of xmlbuilder
                    node_modules/jscs
                      jscs-loader  *
                      Depends on vulnerable versions of loader-utils
                      node_modules/jscs-loader
                        avrgirl-arduino  4.0.1 - 5.0.0
                        Depends on vulnerable versions of jscs-loader
                        node_modules/avrgirl-arduino
                  json5  <1.0.2
                  Severity: high
                  Prototype Pollution in JSON5 via Parse Method - https://github.com/advisories/GHSA-9c47-m6qq-7p4h
                  node_modules/json5
                  node_modules/loader-utils/node_modules/json5
                    loader-utils  <=1.4.0
                    Depends on vulnerable versions of json5
                  lodash  <=4.17.20
                  Severity: critical
                  Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-x5rq-j2xg-h7qm
                  Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-fvqr-27wr-82fm
                  Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-jf85-cpcp-j695
                  Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-4xc9-xhrj-v574
                  Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-29mw-wpgm-hmr9
                  Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-p6mc-m468-83gw
                  Command Injection in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-35jh-r3h4-6jhm
                  node_modules/jscs/node_modules/lodash
                  node_modules/jsdoctypeparser/node_modules/lodash
                    jsdoctypeparser  1.2.0 - 2.0.0-alpha-5
                      jscs-jsdoc  >=1.1.0
                      Depends on vulnerable versions of jsdoctypeparser
                      node_modules/jscs-jsdoc
                    xmlbuilder  2.5.0 - 4.2.0
                    node_modules/jscs/node_modules/xmlbuilder
                  minimatch  <3.0.5
                  Severity: high
                  minimatch ReDoS vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-f8q6-p94x-37v3
                  node_modules/minimatch
                  minimist  <=0.2.3
                  Severity: critical
                  Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                  Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-xvch-5gv4-984h
                  Will install iobroker@2.0.3, which is a breaking change
                  node_modules/optimist/node_modules/minimist
                  node_modules/syno/node_modules/minimist
                    optimist  >=0.6.0
                    Depends on vulnerable versions of minimist
                      node-windows  0.1.5 - 1.0.0-beta.6
                      Depends on vulnerable versions of optimist
                      node_modules/node-windows
                        iobroker  >=4.0.2
                        Depends on vulnerable versions of node-windows
                  ms  <2.0.0
                  Severity: moderate
                  Vercel ms Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-w9mr-4mfr-499f
                  node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                  node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                  node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                  node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                  nconf  <0.11.4
                  Severity: high
                  Prototype Pollution in nconf - https://github.com/advisories/GHSA-6xwr-q98w-rvg7
                  No fix available
                  node_modules/nconf
                  nedb  *
                  Severity: critical
                  Prototype Pollution in nedb - https://github.com/advisories/GHSA-339j-hqgx-qrrx
                  Depends on vulnerable versions of binary-search-tree
                  Depends on vulnerable versions of underscore
                  Will install iobroker.zigbee2mqtt@0.2.0, which is a breaking change
                  node_modules/nedb
                    aedes-persistence-nedb  *
                    Depends on vulnerable versions of nedb
                    node_modules/aedes-persistence-nedb
                      iobroker.zigbee2mqtt  >=1.0.0
                      Depends on vulnerable versions of aedes-persistence-nedb
                      node_modules/iobroker.zigbee2mqtt
                  node-forge  <=1.2.1
                  Severity: high
                  Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
                  Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
                  URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
                  Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
                  Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
                  Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
                  Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
                  Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
                  Will install iobroker.tuya@2.0.4, which is a breaking change
                  node_modules/adbkit/node_modules/node-forge
                  node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/node-forge
                  node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                    adbkit  >=2.1.0
                    Depends on vulnerable versions of node-forge
                    node_modules/adbkit
                    http-mitm-proxy  <=0.9.0
                      iobroker.tuya  >=3.0.0
                      Depends on vulnerable versions of http-mitm-proxy
                      node_modules/iobroker.tuya
                    rsa-compat  <=1.9.4
                  nodemailer  <=6.9.8
                  Severity: moderate
                  nodemailer ReDoS when trying to send a specially crafted email - https://github.com/advisories/GHSA-9h6g-pr28-7cqp
                  node_modules/nodemailer
                  octokit  <3.1.2
                  Severity: high
                  Will install iobroker.esphome@0.2.4, which is a breaking change
                  node_modules/octokit
                    autopy  >=1.0.0
                    Depends on vulnerable versions of octokit
                    node_modules/autopy
                      iobroker.esphome  >=0.3.0
                      Depends on vulnerable versions of autopy
                      node_modules/iobroker.esphome
                  parsejson  *
                  Severity: high
                  Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                  node_modules/parsejson
                  pathval  <1.1.1
                  Severity: high
                  Prototype pollution in pathval - https://github.com/advisories/GHSA-g6ww-v8xp-vmwg
                  node_modules/jscs/node_modules/pathval
                  put  *
                  Sensitive Data Exposure in put - https://github.com/advisories/GHSA-v6gv-fg46-h89j
                  No fix available
                  node_modules/put
                    binrpc  *
                    Depends on vulnerable versions of put
                    node_modules/binrpc
                      iobroker.hm-rpc  *
                      Depends on vulnerable versions of binrpc
                      node_modules/iobroker.hm-rpc
                  qs  6.5.0 - 6.5.2
                  Severity: high
                  qs vulnerable to Prototype Pollution - https://github.com/advisories/GHSA-hrpp-h998-j3pp
                  node_modules/request/node_modules/qs
                  semver  <=5.7.1 || 6.0.0 - 6.3.0 || 7.0.0 - 7.5.1
                  Severity: moderate
                  semver vulnerable to Regular Expression Denial of Service - https://github.com/advisories/GHSA-c2qf-rxjj-qqgw
                  Will install iobroker.jarvis@3.1.3, which is a breaking change
                  node_modules/harmonyhubws/node_modules/semver
                  node_modules/make-dir/node_modules/semver
                  node_modules/node-abi/node_modules/semver
                  node_modules/semver
                  ssh2  <1.4.0
                  Severity: high
                  OS Command Injection in ssh2 - https://github.com/advisories/GHSA-652h-xwhf-q4h6
                  No fix available
                  node_modules/iobroker.asuswrt/node_modules/ssh2
                    iobroker.asuswrt  *
                    Depends on vulnerable versions of ssh2
                  tar  <6.2.1
                  Severity: moderate
                  Denial of service while parsing a tar file due to lack of folders count validation - https://github.com/advisories/GHSA-f5x3-32g6-xq36
                  node_modules/tar
                  tough-cookie  <4.1.3
                  Severity: moderate
                  tough-cookie Prototype Pollution vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-72xf-g2v4-qvf3
                  node_modules/machinepack-http/node_modules/tough-cookie
                  node_modules/node-blink-security/node_modules/tough-cookie
                  node_modules/request-promise-native/node_modules/tough-cookie
                  node_modules/request-promise/node_modules/tough-cookie
                  node_modules/request/node_modules/tough-cookie
                  underscore  1.3.2 - 1.12.0
                  Severity: critical
                  Arbitrary Code Execution in underscore - https://github.com/advisories/GHSA-cf4h-3jhx-xvhq
                  node_modules/binary-search-tree/node_modules/underscore
                  node_modules/nedb/node_modules/underscore
                  node_modules/nomnom/node_modules/underscore
                    binary-search-tree  *
                    nomnom  >=1.6.0
                    node_modules/nomnom
                  validator  <13.7.0
                  Severity: moderate
                  Inefficient Regular Expression Complexity in validator.js - https://github.com/advisories/GHSA-qgmg-gppg-76g5
                  node_modules/z-schema/node_modules/validator
                    z-schema  3.6.1 - 4.2.3 || 5.0.0
                    Depends on vulnerable versions of validator
                  xml2js  <0.5.0
                  Severity: moderate
                  xml2js is vulnerable to prototype pollution - https://github.com/advisories/GHSA-776f-qx25-q3cc
                  Will install iobroker.radar2@1.2.5, which is a breaking change
                  node_modules/xml2js
                  142 vulnerabilities (11 low, 70 moderate, 41 high, 20 critical)
                    npm audit fix
                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M muckel
                    @mcm57 @apollon77
                    npm audit fix
                    Was soll ich tun?
                    # npm audit report
                    Severity: high
                    ajv  <6.12.3
                    Severity: moderate
                        request  *
                          dropbox-v2-api  *
                          harmonyhubws  *
                          le-acme-core  *
                            bagpipes  *
                          node-gyp  <=7.1.2
                              dbus-next  *
                                node-ble  >=0.0.2
                          nuki-web-api  *
                            samsungtv
                          smartmeter-obis  *
                          syno  *
                          node_modules/syno
                            iobroker.synology  *
                    Severity: high
                      iobroker.withings  *
                    cookiejar  <2.1.4
                    Severity: moderate
                    cryptiles  *
                    Severity: critical
                    Severity: high
                    deep-extend  <0.5.1
                    Severity: critical
                      deref  0.6.0 - 0.7.2
                      node_modules/deref
                          sway  *
                          node_modules/sway
                    dicer  *
                    Severity: high
                    No fix available
                    node_modules/dicer
                      busboy  <=0.3.1
                        multer  <=2.0.0-rc.3
                        node_modules/multer
                            iobroker.rest-api  *
                    Severity: high
                    Severity: high
                    hawk  <=9.0.0
                    Severity: high
                    node_modules/hawk
                    hoek  *
                    Severity: high
                    node_modules/hoek
                      boom  *
                      node_modules/boom
                      joi  0.0.2 - 14.3.1
                      node_modules/joi
                      node_modules/sntp
                      topo  *
                      node_modules/topo
                    ip  <1.1.9 || =2.0.0
                    Severity: moderate
                    node_modules/ip
                    js-yaml  <=3.13.0
                    Severity: high
                      jscs  >=1.11.2
                      node_modules/jscs
                        jscs-loader  *
                    json5  <1.0.2
                    Severity: high
                    node_modules/json5
                    lodash  <=4.17.20
                    Severity: critical
                        jscs-jsdoc  >=1.1.0
                    minimatch  <3.0.5
                    Severity: high
                    minimist  <=0.2.3
                    Severity: critical
                      optimist  >=0.6.0
                          iobroker  >=4.0.2
                    ms  <2.0.0
                    Severity: moderate
                    nconf  <0.11.4
                    Severity: high
                    No fix available
                    node_modules/nconf
                    nedb  *
                    Severity: critical
                    node_modules/nedb
                    node-forge  <=1.2.1
                    Severity: high
                      adbkit  >=2.1.0
                      node_modules/adbkit
                      rsa-compat  <=1.9.4
                    nodemailer  <=6.9.8
                    Severity: moderate
                    octokit  <3.1.2
                    Severity: high
                      autopy  >=1.0.0
                      node_modules/autopy
                    parsejson  *
                    Severity: high
                    pathval  <1.1.1
                    Severity: high
                    put  *
                    No fix available
                    node_modules/put
                      binrpc  *
                      node_modules/binrpc
                        iobroker.hm-rpc  *
                    qs  6.5.0 - 6.5.2
                    Severity: high
                    Severity: moderate
                    node_modules/semver
                    ssh2  <1.4.0
                    Severity: high
                    No fix available
                      iobroker.asuswrt  *
                    tar  <6.2.1
                    Severity: moderate
                    node_modules/tar
                    tough-cookie  <4.1.3
                    Severity: moderate
                    Severity: critical
                      nomnom  >=1.6.0
                      node_modules/nomnom
                    validator  <13.7.0
                    Severity: moderate
                    xml2js  <0.5.0
                    Severity: moderate
                    node_modules/xml2js
                      npm audit fix
                    @muckel sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
                    Was soll ich tun?
                    Die Finger von npm audit fix lassen. Inbesondere von --force.
                      Was soll ich tun?
                      muckel
                      Danke, hätte ich eh nicht gemacht. ;-)
                      Ich warte auf einen Fix, oder Workaround von den Profis.
                      lg. erich
                      • M muckel
                        @mcm57 @apollon77
                        npm audit fix
                        Was soll ich tun?
                        # npm audit report
                        Severity: high
                        ajv  <6.12.3
                        Severity: moderate
                            request  *
                              dropbox-v2-api  *
                              harmonyhubws  *
                              le-acme-core  *
                                bagpipes  *
                              node-gyp  <=7.1.2
                                  dbus-next  *
                                    node-ble  >=0.0.2
                              nuki-web-api  *
                                samsungtv
                              smartmeter-obis  *
                              syno  *
                              node_modules/syno
                                iobroker.synology  *
                        Severity: high
                          iobroker.withings  *
                        cookiejar  <2.1.4
                        Severity: moderate
                        cryptiles  *
                        Severity: critical
                        Severity: high
                        deep-extend  <0.5.1
                        Severity: critical
                          deref  0.6.0 - 0.7.2
                          node_modules/deref
                              sway  *
                              node_modules/sway
                        dicer  *
                        Severity: high
                        No fix available
                        node_modules/dicer
                          busboy  <=0.3.1
                            multer  <=2.0.0-rc.3
                            node_modules/multer
                                iobroker.rest-api  *
                        Severity: high
                        Severity: high
                        hawk  <=9.0.0
                        Severity: high
                        node_modules/hawk
                        hoek  *
                        Severity: high
                        node_modules/hoek
                          boom  *
                          node_modules/boom
                          joi  0.0.2 - 14.3.1
                          node_modules/joi
                          node_modules/sntp
                          topo  *
                          node_modules/topo
                        ip  <1.1.9 || =2.0.0
                        Severity: moderate
                        node_modules/ip
                        js-yaml  <=3.13.0
                        Severity: high
                          jscs  >=1.11.2
                          node_modules/jscs
                            jscs-loader  *
                        json5  <1.0.2
                        Severity: high
                        node_modules/json5
                        lodash  <=4.17.20
                        Severity: critical
                            jscs-jsdoc  >=1.1.0
                        minimatch  <3.0.5
                        Severity: high
                        minimist  <=0.2.3
                        Severity: critical
                          optimist  >=0.6.0
                              iobroker  >=4.0.2
                        ms  <2.0.0
                        Severity: moderate
                        nconf  <0.11.4
                        Severity: high
                        No fix available
                        node_modules/nconf
                        nedb  *
                        Severity: critical
                        node_modules/nedb
                        node-forge  <=1.2.1
                        Severity: high
                          adbkit  >=2.1.0
                          node_modules/adbkit
                          rsa-compat  <=1.9.4
                        nodemailer  <=6.9.8
                        Severity: moderate
                        octokit  <3.1.2
                        Severity: high
                          autopy  >=1.0.0
                          node_modules/autopy
                        parsejson  *
                        Severity: high
                        pathval  <1.1.1
                        Severity: high
                        put  *
                        No fix available
                        node_modules/put
                          binrpc  *
                          node_modules/binrpc
                            iobroker.hm-rpc  *
                        qs  6.5.0 - 6.5.2
                        Severity: high
                        Severity: moderate
                        node_modules/semver
                        ssh2  <1.4.0
                        Severity: high
                        No fix available
                          iobroker.asuswrt  *
                        tar  <6.2.1
                        Severity: moderate
                        node_modules/tar
                        tough-cookie  <4.1.3
                        Severity: moderate
                        Severity: critical
                          nomnom  >=1.6.0
                          node_modules/nomnom
                        validator  <13.7.0
                        Severity: moderate
                        xml2js  <0.5.0
                        Severity: moderate
                        node_modules/xml2js
                          npm audit fix
                        @muckel Da ist nichts drin was eine Aktion erfordert ... deprecation warnings .. ignorieren aktuell
                        • mcm1957M mcm1957
                          @apollon77
                          Siehe:
                          @apollon77
                          @mcm57 Lass es erstmal so ... wenn es irgendwann mal Probleme macht kann man es dann fixen ... aber vllt ists auch ok
                          • apollon77A apollon77
                            muckel
                            @apollon77
                            Danke für die Info.
                            Dann lass ich es erst mal so.
                            manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M muckel
                              @apollon77
                              Danke für die Info.
                              manuxiM Offline
                              manuxiM Offline
                              manuxi
                              Hallo zusammen, wollte letzte Woche bereits etwas dazu schreiben, aber da es nach dem Fix (erneut) klappte, hab ich die Idee verworfen.
                              Jetzt habe ich das Problem allerdings wieder. Aber von vorne:
                              Ich nutze ioBroker auf meiner Synology in der v9-latest.
                              Anscheinend habe ich im besagten Zeitraum den spotify-premium & telegram-Adapter geupdated, die versagten dann mit 'ERR_INVALID_ARG_VALUE' den Dienst. Dieses Topic war schnell ausfindig gemacht und über die obige Anleitung habe ich die Fixes eingespielt, kontrolliert und alles schien ok zu sein.
                              Letzte Woche ganbs ein Update der Syno, nach Reboot (der Syno und damit des Containers) standen beide Adapter wieder auf 3.12. Also das Ganze nochmal.
                              Ich habe jeweils den ioBroker mit "iob maintenance on" beendet, hab unter /opt/iobroker "npm list @iobroker/adapter-core" aufgerufen, bin in die Adapter-Verzeichnisse gewechselt und habe dort "npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4". Aufgerufen.
                              Test mit "npm list @iobroker/adapter-core" sah gut aus (jeweils die 3.14 drauf). Danach den IOB mit "iob maintenance on" wieder gestartet. Ein weiteres "npm list @iobroker/adapter-core" zeigt mir aber jetzt
                              ├─┬ iobroker.spotify-premium@1.4.0
                              │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.spotify-premium
                              bzw.
                              iobroker.telegram@3.2.1
                              │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.telegram
                              Die Ausgabe nach "npm i @iobroker/adapter-core@3.14" (bei telegram):
                              sudo: unable to resolve host iobroker-v9-prod: Name or service not known
                              npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                              npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                              npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                              added 813 packages, changed 1 package, and audited 816 packages in 30s
                              116 packages are looking for funding
                              Woran könnte das liegen? Berechtigungen? Bin im Docker allerdings als root angemeldet...
                              Was könnte ich noch versuchen?
                              • manuxiM manuxi
                                bzw.
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @manuxi
                                Versuch mal iob fix
                                Da du mit sudo / root unterwegs bist bzw warst (und es dankenswerter Weise gleich sagts - was ev. unnötiges Suchen minimiert - kann es sein, dass die Fileprotections nicht passen. @Thomas-Braun kann da ev. besser helfen - allerdings betet er gefühlter Maßen 24h Tag 'Oh Herr, halt die User von root fern'.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @manuxi
                                  Versuch mal iob fix
                                  @mcm57 sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
                                  Mit Recht.
                                  In welchen Verzeichnissen wurden die Befehle ausgeführt?
                                  Das ist beim herumrühren per npm extrem wichtig. Deswegen immer den vollständigen LoginPrompt angeben.
                                    Mit Recht.
                                    manuxiM Offline
                                    manuxiM Offline
                                    manuxi
                                    @thomas-braun hab unter /opt/iobroker "npm list @iobroker/adapter-core" - dort die beiden Schlingel entdeckt: telegram & spotify-premium. Wie in der Anleitung oben daher in die Verzeichnisse gewechselt:
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/
                                    bzw.
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/
                                    dort jeweils ein
                                    ausgeführt.
                                    Danach gecheckt:
                                    cd /opt/iobroker/
                                    • alles gut.
                                    Nach reboot des Containers wieder alles krumm. Vermutlich Permissions :(
                                    • manuxiM manuxi
                                      bzw.
                                      dort jeweils ein
                                      ausgeführt.
                                      Danach gecheckt:
                                      cd /opt/iobroker/
                                      • alles gut.
                                      @manuxi hast du mal ein iob fix gefahren?
                                      • manuxiM manuxi
                                        bzw.
                                        dort jeweils ein
                                        ausgeführt.
                                        Danach gecheckt:
                                        cd /opt/iobroker/
                                        • alles gut.
                                        @manuxi
                                        Zeig mal konkret die vollständigen Ein- und Ausgaben aus der Konsole (in CodeTags eingebettet), keine freien Nacherzählungen.
                                          manuxiM Offline
                                          manuxiM Offline
                                          manuxi
                                          @homoran nein. ist das sinnvoll?
