  4. ✔️ ERLEDIGT - Zigbee2Mqtt - 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
    6.8k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
    • Adaptername: Zigbee2Mqtt
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
    • Adapterversion: 2.13.6
    • js-controller Version: 4.0.19
    • Admin Version: 5
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: ...
    • Nodejs-Version: 18.20.x
    • NPM-Version: 10.x
    • Installationsart: zu lange her
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: n/a
    ich habe mein nun doch etwas älteres ioBroker System angefangen auf die aktuellen Adapterversionen zu bringen.
    NPM und Node wurden aktualisiert.
    Nach Update des Z2M Adapters erhalte ich jedoch folgende Meldungen im LOG: (auth_token aktiviert oder deaktiviert - das macht keinen Unterschied)
    Natürlich wurde der auth_token OHNE Sonderzeichen versehen - ungefähr so: ichbindertokenundsehrsicher
    Kann jemand helfen?
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.145	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.145	error	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.145	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: }
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22) {
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.144	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.143	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.143	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.143	error	Caught by controller[0]: at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1501:13)
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.143	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.143	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.143	error	Caught by controller[0]: ^
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.142	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:27.142	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1501
    host.phoscon
    2024-04-19 16:17:26.566	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 started with pid 20151
    host.phoscon
    2024-04-19 16:16:56.342	info	Restart adapter system.adapter.zigbee2mqtt.0 because enabled
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      • Admin Version: 5
      • NPM-Version: 10.x
      Kann jemand helfen?
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      host.phoscon
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @nukleuz said in Zigbee2Mqtt:
      Das "/cjs" aus dem Pfad, der in Deinem Logging angegeben ist gibt es bei mir nicht
      Die Dateien liegen alle direkt unter ../build/
      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build$ ls
      controllerTools.d.ts  exitCodes.d.ts  helpers.d.ts  index.d.ts  utils.d.ts
      controllerTools.js    exitCodes.js    helpers.js    index.js    utils.js
      Was das bedeutet, weiß ich aber auch nicht ...
      Kann vielleicht daran liegen, dass ich den EIGENTLICH vor einiger Zeit wieder deaktiviert habe... greife auch die Objekte aus dem zigbee2mqtt Server direkt über den mqtt-Adapter zu
      Ist anscheinend doch installiert, taucht aber unter Instanzen nicht auf ...
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        @martinp
        Danke für den Hinweis … ich tappe dennoch im Dunkeln
        • nukleuzN nukleuz
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @nukleuz Wie hast Du den Adapter installiert? Ich habe jedenfalls die gleiche Version
          P.S. JS-Controller 4.0.19 Wäre STEINALT
          nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            @martinp
            Denke auch an den Controller….
            • MartinPM MartinP
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              @martinp sagte in Zigbee2Mqtt:
              Ich habe den Adapter von 1.x auf 2.13.6 aktualisiert...
              Muss man den ggf. neu installieren - also löschen und installieren? 👼
              • nukleuzN nukleuz
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Es gab heute kurze Zeit (ca 30 Minuten) ein fehlerhaftes Downloadpaket. Durch eine Neuinstallation bzw ein Update eines Adapters sollte der Fehler automatisch behoben werden.
                Bitte diesbezügliche Diskussion primär in diesem Topic führen um Parallelitäten zu minimieren.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  @mcm57
                  Das wäre ja ein Zufall…
                  Ich kann es zeitlich nur schätzen, da ich gerade nicht daheim bin - denke zwischen 15-16:30 Uhr…
                  Werde es später testen - also neu installieren.
                  • nukleuzN nukleuz
                    @mcm57
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Für das zugrundeliegende Problem gibts nun einen eigenen Topic mit Erläuterung. Falls noch wer Hilfe braucht bitte dort melden:
                    https://forum.iobroker.net/topic/74237/lösung-für-fehler-typeerror-err_invalid_arg_value
                    • mcm1957M mcm1957
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      @mcm57
                      Das Problem ist gelöst und steht im verlinkten Beitrag!!!
                      Danke auch an dich!!! 👍
