  4. Growatt Adapter wird nicht grün
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @mcm57
    habs mir übersetzt und hat mir tatsächlich geholfen.
    Der Fehler war " In der Adapter Einstellung muss das Passwort rein, was man für die Shine App eingeben hat."
    Habe ich gemacht. Dann ist auch das ! weg und das Kästchen vor dem Adapter grün.
    Vielen dank Euch erstmal.
    Ich schicke gleich noch mal die Lang Version von iob diag
    Karl-Heinz1
    #41
    @karl-heinz1
    Hier die Langversion
    codSkript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     17:14:46 up  6:30,  3 users,  load average: 1.51, 0.86, 0.54
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2024-04-17 17:14:47 CEST
               Universal time: Wed 2024-04-17 15:14:47 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	true
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        1.6G        954M         21M        1.3G        2.1G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.6G        1.1G
             3794 M total memory
             1568 M used memory
             1833 M active memory
              709 M inactive memory
              954 M free memory
               39 M buffer memory
             1231 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  7.7G   21G  28% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
    [Wed Apr 17 10:44:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:92:69 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c17a45f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Wed Apr 17 10:44:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Apr 17 10:44:39 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Wed Apr 17 10:44:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.7G	/var/
    844M	/var/log
    841M	/var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8
    606M	/var/cache
    Archived and active journals take up 840.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    115M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    618M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    305M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    215M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
    78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    71M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js
    8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
    /usr/bin/node 		v18.20.2
    /usr/bin/npm 		10.5.0
    /usr/bin/npx 		10.5.0
    /usr/bin/corepack 	0.25.2
    nodejs:
      Installed: 18.20.2-1nodesource1
      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.20.1-1nodesource1 1001
         18.20.0-1nodesource1 1001
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.19
    admin: 		6.17.3
    javascript: 	8.0.3
    Adapters from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.17.3   , installed 6.17.3
    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
    Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.0.3    , installed 8.0.3
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "vis"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Objects and States
    Objects: 	2201
    States: 	1972
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14812      588/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58394      6370/io.jarvis.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14882      551/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57498      6294/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56184      6259/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101713     10133/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12805      570/vncserver-x11-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52971      6182/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52963      6182/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14881      551/cupsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14814      588/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12804      570/vncserver-x11-c
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58369      6346/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56135      6200/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53090      6279/io.shelly.1
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14902      483/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16484      611/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:48276           0.0.0.0:*                           108        12671      405/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12669      405/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14913      483/dhcpcd
    udp6       0      0 :::58410                :::*                                108        12672      405/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12670      405/avahi-daemon: r
    2024-04-17 17:15:51.877  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366951875,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216851}
    2024-04-17 17:15:51.878  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML  Total_Summe"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":8997.376}
    2024-04-17 17:15:51.879  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe
    2024-04-17 17:15:51.929  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":8997.376,"ack":true,"ts":1713366951927,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713366631767}
    2024-04-17 17:15:51.975  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML  Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
    2024-04-17 17:15:51.975  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1
    2024-04-17 17:15:52.025  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366952023,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216955}
    2024-04-17 17:15:52.028  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML  Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
    2024-04-17 17:15:52.028  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2
    2024-04-17 17:15:52.054  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366952049,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217011}
    2024-04-17 17:15:52.074  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML  Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
    2024-04-17 17:15:52.075  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3
    2024-04-17 17:15:52.124  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366952088,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217067}
    2024-04-17 17:15:52.140  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML  Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
    2024-04-17 17:15:52.143  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1
    2024-04-17 17:15:52.233  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366952231,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217123}
    2024-04-17 17:15:52.283  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML  Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
    2024-04-17 17:15:52.283  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2
    2024-04-17 17:15:52.333  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366952331,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217175}
    2024-04-17 17:15:52.337  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML  Volt_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
    2024-04-17 17:15:52.338  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3
    2024-04-17 17:15:52.389  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366952387,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217239}
    2024-04-17 17:15:52.483  - warn: shelly.0 (6259) [authEnabled] 192.168.178.136 (shellyplus1 / shellyplus1-80646fd8df60 / shellyplus1#80646fd8df60#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-04-17 17:15:56.131  - warn: shelly.0 (6259) [authEnabled] 192.168.178.116 (shellyplus1 / shellyplus1-7c87ce63d85c / shellyplus1#7c87ce63d85c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-04-17 17:15:56.395  - warn: shelly.0 (6259) [authEnabled] 192.168.178.110 (shellyplus1 / shellyplus1-7c87ce725954 / shellyplus1#7c87ce725954#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    iob diag has finished.
    e_text
    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Karl-Heinz1
      @karl-heinz1
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server: 	true
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3794 M total memory
               1568 M used memory
                954 M free memory
                 39 M buffer memory
               1231 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.7G	/var/
      844M	/var/log
      606M	/var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.5.0
      /usr/bin/npx 		10.5.0
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.17.3
      javascript: 	8.0.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	2201
      States: 	1972
      Pending Updates: 0
      e_text
      Karl-Heinz1
      #42
      @karl-heinz1
      dann kommt noch die Summary
      code_   Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		true
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	2
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.2
      			/usr/bin/npm 		10.5.0
      			/usr/bin/npx 		10.5.0
      Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.6G        793M         21M        1.4G        2.1G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.6G        893M
      Active iob-Instances: 	14
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
      			admin 			6.17.3
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		2201
      States: 		1972
      Size of iob-Database:
      8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      =================== END OF SUMMARY ===========text
      • K Karl-Heinz1
        @karl-heinz1
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server: 	true
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                 1568 M used memory
                  954 M free memory
                   39 M buffer memory
                 1231 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.7G	/var/
        844M	/var/log
        606M	/var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.5.0
        /usr/bin/npx 		10.5.0
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.17.3
        javascript: 	8.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	2201
        States: 	1972
        Pending Updates: 0
        e_text
        #43
        @karl-heinz1 sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
        zeile 232 bis 260 sind doch alle Instanzen aufgelistet!
        Warum um alles in der Welt bist du im Beta?
        dafür gibt es Dokus
        kaum macht man es richtig, läuft es auch.
