  5. Datenpunkt "heute" in den richtigen Wochentag "schreiben"
    6.6k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Snupy
    schrieb am zuletzt editiert von Snupy
    ich hoffe ich kann nachfolgende Frage bz. Bitte halbwegs verständlich erläutern.
    Ich brauche ein Blockly das mir die Werte des Datenpunktes "heute" jeweils in den Richtigen Datenpunkt
    Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag,Sonntag einträgt.
    Bspl. wenn also heute
    Montag ist, dann "aktualisiere" Montag mit Wert aus "heute"
    Dienstag ist, dann "aktualisiere" Dienstag mit Wert aus "heute"
    Mittwoch ist, dann "aktualisiere" Mittwoch mit Wert aus "heute"
    usw
    am Ende der Woche sollten sich, für jeden Tag die korrekten Werte befinden
    ich habe leider nicht ansatzweise den Plan wie ich das umsetzen sollte :(
    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Snupy
      usw
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @snupy sagte in Datenpunkt "heute" in den richtigen Wochentag "schreiben":
      Dienstag ist, dann "aktualisiere" Montag mit Wert aus "heute"
      Mittwoch ist, dann "aktualisiere" Montag mit Wert aus "heute"
      sicher dass Du das so möchtest ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Snupy
        @djmarc75
        ich Trottel ... copy und paste Fehler
        danke für den Hinweis hab's korrigiert !
        • S Snupy
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @snupy
          Und wann soll der Wert in den jeweiligen Datenpunkt ?
          Zu einer bestimmten Zeit oder wenn dieser sich ändert ?
          • S Snupy
            usw
            @snupy sagte: Werte des Datenpunktes "heute" jeweils in den Richtigen Datenpunkt
            Ansatz:
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Ich würde gleich eine Liste mit allen Datenpunkten machen und dann über den Wochentagsindex das Ganze schreiben:
               <variables>
                 <variable id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">liste</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="vQ4;mgRlD-)Z;;Gom{a?" x="-1337" y="-762">
                 <field name="VAR" id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">liste</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="lists_create_with" id="Y7KQGr}cnpRKJVPwU6EE">
                     <mutation items="7"></mutation>
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="ed2$g80_:m7x5)/t0n+Z">
                         <field name="TEXT">Datenpunkt Montag</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="text" id="ZXlKxpLik5MNR#f?i5Wg">
                         <field name="TEXT">Datenpunkt Dienstag</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="fy:@8Jl-t-pu^%;N~].i">
                         <field name="TEXT">Datenpunkt Mittwoch</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD3">
                       <block type="text" id="H:ehY4sQWHag]fm-cdd`">
                         <field name="TEXT">Datenpunkt Donnerstag</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD4">
                       <block type="text" id="5nMO1I{JF|^@KQ9;:L(:">
                         <field name="TEXT">Datenpunkt Freitag</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD5">
                       <block type="text" id="1JHus#:9a7rf$O3;|]bb">
                         <field name="TEXT">Datenpunkt Samstag</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD6">
                       <block type="text" id="EN{(,XBtWMl+!5=iBIb5">
                         <field name="TEXT">Datenpunkt Sonntag</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="debug" id="q0#1OhZI8UvEXY9VJg$y">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="UOHUfXk)1GwLu5CIRkU6">
                       </shadow>
                       <block type="lists_getIndex" id="Od|mYi7ot-2))hqzS$jr">
                         <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                         <field name="MODE">GET</field>
                         <field name="WHERE">FROM_START</field>
                           <block type="variables_get" id=":h%HSZf%3xvfR_hi%(]S">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT">
                           <block type="time_get" id="+anIb0;Eb!*)SAmzHHta">
                             <field name="OPTION">wd</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="=gI,r4+dzBg=ma9y|rGY">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="S{bZ0AKB`$PG(s!|LQq*">
                           </shadow>
                           <block type="text" id="{:Jlr^%rSZ-_bC1U79cp">
                             <field name="TEXT">Heute</field>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="control_ex" id="!cs#xIe,P4e2.=$EZK.r">
                             <field name="TYPE">true</field>
                             <value name="OID">
                               <shadow type="field_oid" id="R.|}v{;^JIY9{Y.o+cX,">
                                 <field name="oid">Object ID</field>
                               </shadow>
                               <block type="lists_getIndex" id="Z*_6sB;${v/E@6S{CF][">
                                   <block type="variables_get" id="c?09}+;fd`O3+iU#Dv4N">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   <block type="time_get" id="X;~T5E(p`5BNePnRow;1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <shadow type="logic_boolean" id="$H)LNKNc}2+e%d#~AFEL">
                               </shadow>
                               <block type="on_source" id="O;P68HYyaI0@oJk7]_K.">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="DELAY_MS">
                               <shadow type="math_number" id="rC8[IJ9ZpiHo$pMWB%Cc">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Und somit den Wochentag nicht als Text - sondern als Zahl verwenden - in die Liste halt die Pfade zu den 7 Datenpunkten eintragen.
                @snupy
                Snupy
                @djmarc75
                für den aktuellen Tag "heute" wenn er sich ändert ab 00:00 Uhr
                (bei den schon "vergangen Tagen" wurde er dann ja schon eingetragen)
                • S Snupy
                  @djmarc75
                  Snupy
                  Ich bedanke mich vielmals bei euch !
                  • S Snupy
                    Snupy
                    sorry ich schon wieder
                    ich habe das jetzt mal so übernommen und noch die Summe der Wochentage "integriert"
                    jetzt hätte ich gern noch eine Monatliche Auswertung, allerdings weiß ich nicht womit ich den Wert dafür aktualisieren kann, dafür müßte ich die Summe alle Wochen des aktuellen Monats bilden ? nur wie ?
                    • S Snupy
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @snupy schau Dir mal den Adapter Sourceanalytix an
                      Gibts über Beta Repo
                        Snupy
                        @djmarc75 .... jo kenne ich , macht bei mir alle paar Monate immer wieder mist ;)
                        deshalb würde ich den gern umgehen wollen und ein script nutzen wo ich wenigstens halbwegs durchblicke ;)
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Schau Dir lieber mein Node-Red Script an - das macht alles automatisch.
                          https://forum.iobroker.net/post/1148806
                          Ansonsten machst Dir halt einen Trigger zum Monatsersten.
                          • S Snupy
                            @snupy sagte: jetzt hätte ich gern noch eine Monatliche Auswertung
                            Wenn es um den Stromverbrauch (kWh) geht, gibt es ein Blockly für Periodenwerte.
                            Die Liste kann man sich sparen, wenn man die Werte dem Monats-Datenpunkt zuordnen will:
