  4. Dabbsson DBS2300 + DBS600M mit Iobroker steuern
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Aley
    @fraja65
    Ja, genau! Hast den Schalter "anti reflux" eh schon gefunden. Noch eine Info dazu.
    Mit dem Schalter (126) "workmode" kann man die Priorität des Energiefluss einstellen:
    mode 1: Ausgang Inverter ist priorisiert, bzw. Plugs bei "anti reflux"
    mode 2: Batterie laden ist priorisiert
    @alle: Was steht bei Euch in den Tuya Adapter Einstellungen unter "lokale Verbindungen"?
    Bei mir steht:
    "Status: 2 Geräte im Netzwerk gefunden, 1 Geräte lokal verbunden, 2 mit bekanntem Schema, 2 für lokale Echtzeitaktualisierungen und Steuerung initialisiert."
    Ich hätte gerne, dass der DBS600M Inverter öfter seine Datenpunkte aktualisiert (mindestens alle 30 sek, besser alle 10 sek) - nicht nur alle 120 Sekunden.
    Was steht beim DBS600M bei den letzten beiden Datenpunkten?
    "noLocalConnection": ???
    "online": ???
    ... bei mir jeweils "false"
    Danke für das Feedback!
    Fraja65F Offline
    Fraja65F Offline
    Fraja65
    @aley
    Der Workmode ist bei mir 0 und 1, denke dass 0 der WR und 1 Bat ist.
    Bei noLocalConnection": und "online": habe ich beide false, aber steuern kann ich beide Geräte trotzdem.
    • A Aley
      @fraja65
      Bei mir steht:
      "online": ???
      Fraja65F Offline
      Fraja65F Offline
      Fraja65
      @aley
      Status: 2 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte lokal verbunden, 2 mit bekanntem Schema, 2 für lokale Echtzeitaktualisierungen und Steuerung initialisiert."
      Der Adapter/Instanz zeigt das gelbe Dreieck mit Ausrufezeichen und scheint nicht "verbunden mit Gerät oder Dienst".
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Fraja65F Fraja65
        @aley
        Aley
        schrieb am zuletzt editiert von Aley
        @fraja65 said in Dabbsson DBS2300 + DBS600M mit Iobroker steuern:
        Interessant - und trotzdem kannst du alles steuern? Wie oft werden bei Dir die DP vom DBS600M aktualisiert?
        so sieht das bei mir aus:
        Fraja65F 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Aley
          Fraja65F Offline
          Fraja65F Offline
          Fraja65
          @aley Ja, die Daten für DBS2300 und DBS600M kann ich ändern.
          Ca. alle 60 Sekunden gibt es eine Aktualisierung vom WR.
          • Fraja65F Offline
            Fraja65F Offline
            Fraja65
            Hallo Zusammen!
            Ich habe eine Problem, das ich mit meinen Kenntnissen nicht gelöst bekommen.
            Die Powerstation (PS) DBS2300 soll abhängig vom Stromüberschuss einer anderen PV Anlage dynamisch zwischen 200 und 1800 geladen werden.
            Ein iobroker skript dazu habe ich geschrieben und es werden auch die entsprechenden Werte ermittelt und im Datenpunkt 123 der PS eingetragen.
            Hier aber schon die erste Frage, ob "schreibe" mit "steuere" oder "aktualisiere" einzustellen ist?
            Das laden bleibt aber immer auf 800 W begrenzt (DBS2300 Datenpunkt 103 + 104), lebst wenn im Datenpunkt 123 die 1800 W stehen.
            An der PS ist der Schalter auf der entsprechenden Position (nach unten) gestellt.
            Netzkabel und PV (mit dem PV-Kabel des DBS00M WR) sind an der DBS2300 angeschlossen.
            Muss in der App, am Gerät, oder im skript noch irgendwas aktiviert/eingestellt werden?
            Danke für Eure Kommentare.
            Grüße
            • A Aley
              @ralla66 said in Dabbsson DBS2300 + DBS600M mit Iobroker steuern:
              Danke für die ersten Tipps.
              wo sind Links zu :
              Bedienungsanleitungen, Schnittstellen, Platinenlayout, wer hat schon wo gelötet........
              Sorry:
              Manual Deutsch: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0744/9729/4613/files/de-dbs2300.pdf?v=1699609146
              Manual English: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0632/0468/8128/files/DBS2300Plus-US.pdf?v=1700020782
              für den Microinverter DBS600M scheint es online (noch) kein Manual zu geben. Müsste ich scannen. Wobei das Manual gleich aufgebaut ist, wie das der Powerstation - da kann man nicht viel zum Thema 'extern Auslesen/Steuern' finden :-/
              Schnittstellen: WLAN, Bluetooth
              API: leider keine veröffentlicht
              solche sehr einfachen Datenwege kann man ohne löten mit Wireshark prüfen,
              wobei an GPIOs geht immer was.
              Wie gehe ich das am besten an?
              O Offline
              O Offline
              OldHolborn
              @aley said in Dabbsson DBS2300 + DBS600M mit Iobroker steuern:
              Erst einmal bin ich begeistert, hier im Forum auf diesen Thread gestoßen zu sein und Infos zu bekommen, die sich mit der Steuerung der Dabbsson Powerstation beschäftigen.
              Ja, es ist korrekt, ein Manual für die DBS600M online vermisst man. Ich habe den Wechselrichter im Februar 2024 erhalten (Auslieferung sollte ab November 2023 geschehen). Das Manual sagt aber eher weniger als mehr aus. Nachdem ich versucht hatte, diesen einzubinden, gab es schon Probleme, die allerdings mithilfe von Software-/Firmwareupdates und dem sehr schnellen Support gelöst wurden.
              Verwirrend bzw. im Manual wird nur die Einbindung des Smart-Plug rudimentär beschrieben. Die Funktion als solche kann man erahnen aber die Frage, an welcher Stelle (ob direkt in Reihe vor der Einspeisung oder an beliebiger Stelle) die Einbindung zu erfolgen hat, ist mehr als unklar. Diese m.E. sehr wichtigen Erklärungen fehlen völlig. An dieser Stelle meine Erläuterung: Der Smart-Plug scheint an beliebiger Stelle über WLan auf die Steuerung Einfluss zu nehmen, d.h., es muss auch nicht derselbe Stromkreis sein, in den der Wechselrichter einspeist.
              Zwischenzeitlich war mein Wechselrichter ausgefallen, heißt, das Wlan-/Bluetooth Modul hatte sich verabschiedet. Ein reger E-Mail Verkehr mit dem Support bescherte mir einen Ersatz und die Einbindung in die App incl. Smart-Plug erfolgte sofort erfolgreich. Nun werde ich das Zusammenspiel der Komponenten ab kommenden Monat ausgiebig testen. Momentan verwende ich meinen Hoymiles HM600, der sehr gute Dienste leistet.
              Hier vom Support eine Zeichnung zur Einbindung der Komponenten:
              Zum Dabbsson Smart-Plug und der Tuya Smart bzw. Smart Life Apps (es kommen beide Apps vom selben Entwickler und scheinen auch gleich zu sein):
              Beim manuellen Einbinden wäre es hilfreich, genau die Komponente zu erwischen, die sich auf den Smart-Plug bezieht. Aus der Vielzahl von Möglichkeiten hat man so seine Probleme. Es wäre lieb, wenn jemand ein Bild/Screenshot einstellen könnte.
              Vielen Dank!
              Beste Grüße
              OldHolborn
              Liebe Grüße
              OldHolborn
