  4. Node-Red
  5. NodeRed Counter und Anzeige
    6.4k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 464 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Moin, servus zusammen
    Ich versuche hier mein Glück. Ich bin neu hier und erhoffe hier, dass mir jemand weiterhelfen kann.
    Kurz was zu mir:
    Ich bin Andreas, 40 Jahre alt und komme aus der Region Wehr.
    Von Beruf bin ich Lokomotivführer und bastle in meiner Freizeit gerne an meiner Modell-Eisenbahn.
    Dieses Vorhaben hier, ist eben diesem Hobby gewidmet, da ich schon einige Dinge mit NodeRed in meiner Modell-Eisenbahnwelt gefertigt habe.
    Hab einen Counter, den kann ich aufm Dashboard bedienen.
    Unter dem Wert 10 glimmt das Leuchtmittel nicht. Und es erscheint der Schriftzug: AUSGESCHALTET.
    Über dem Wert 10 glimmt das Leuchtmittel. Es erscheint der Schritftzug: EINGESCHALTET
    Nun versuche ich seit paar Tagen diese Schaltung so anzupassn, das mittels Button/Schalter beide Werte inkl Schriftzug gegeneinander gesperrt werden können. Für eine dauer von ca. 5 Minuten. Sind diese 5 Minuten aktiv, so muss darauf geachtet werden, das bei Betätigung des Counters nichts geändert/aktualisiert wird.
    Beispiel:
    Wert des Counter ist 11 --> Leuchtmittel glimmt, Schriftzug EINGESCHALTET leuchtet auf.
    Betätige den Sperrbutton/schalter, es soll alles für die nächsten 5 Minuten "gefreezt" werden.
    Ich hoffe fest, ihr versteht, wie ich das meine.
    Aufjedenfall besten Dank für eure Hilfe.
      Kurz was zu mir:
      Beispiel:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @exc Ich hab mal ein Vorschlag - aber ggf. musst Du das halt anpassen.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hi @mickym, das macht nichts. Hauptsache ich bekomme das irgendwie hin, damit ich endlich mal weiterkomme.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @exc Dann versuch mal folgenden Flow:
          Ich habs nur mal so getestet - 4e7dc4f2-a472-4def-8773-9e336dc5ea1b-image.png
          Mit der nummerischen Eingabe setzt eine flow Variable counter - die wird mit jedem Trigger über die Inject Node hochgezählt. Wird der Sperrschalter aktiviert - dann wird der Zustand 1 min eingefroren - musst halt dann wieder auf 5 Minuten hochsetzen.
          Hier zum Import:
          [{"id":"562c35807e33ac68","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"","op2":"","op1type":"nul","op2type":"pay","duration":"1","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":770,"y":6180,"wires":[["6a9935b28686c282"]]},{"id":"7a8ff992fcbf6d97","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"Trigger Counter","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"counter","payload":"true","payloadType":"bool","x":100,"y":6240,"wires":[["aa810c46b7d29ead"]]},{"id":"6a9935b28686c282","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Erhöhe Zähler","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload+1","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":940,"y":6240,"wires":[["f1a6c6af256fc64f"]]},{"id":"aa810c46b7d29ead","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"Sperrschalter Aktiv?","property":"sperre","propertyType":"flow","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"},{"t":"null"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":320,"y":6240,"wires":[["9de2f578a5123bae"],["03209d40fce4fea4"],["acd5e23b80a55151"]]},{"id":"97d95368be66a1b2","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"sperre","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":890,"y":6340,"wires":[["562c35807e33ac68"]]},{"id":"f1a6c6af256fc64f","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lte","v":"10","vt":"num"},{"t":"gt","v":"10","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1110,"y":6240,"wires":[["f939d7e91b48f3cc"],["5693d82c4caede3e"]]},{"id":"f939d7e91b48f3cc","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"ausgeschaltet","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"ausgeschaltet","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1280,"y":6220,"wires":[["d822e52a71f89b47"]]},{"id":"5693d82c4caede3e","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"eingeschaltet","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"eingeschaltet","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1270,"y":6260,"wires":[["d822e52a71f89b47"]]},{"id":"d822e52a71f89b47","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Anzeige","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1460,"y":6240,"wires":[]},{"id":"acd5e23b80a55151","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Initialisiere","rules":[{"t":"set","p":"sperre","pt":"flow","to":"false","tot":"bool"},{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"0","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":570,"y":6280,"wires":[["6a9935b28686c282","e0c2f2ea19408267"]]},{"id":"e2b15e7f6139525d","type":"ui_numeric","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"numeric","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":6,"width":0,"height":0,"wrap":false,"passthru":true,"topic":"topic","topicType":"msg","format":"{{value}}","min":0,"max":10,"step":1,"className":"","x":720,"y":6400,"wires":[["20b743bb88230125"]]},{"id":"e0c2f2ea19408267","type":"ui_switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"Sperre","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","animate":false,"className":"","x":710,"y":6340,"wires":[["97d95368be66a1b2"]]},{"id":"20b743bb88230125","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":910,"y":6400,"wires":[["e2b15e7f6139525d"]]},{"id":"03209d40fce4fea4","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"counter","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":570,"y":6240,"wires":[["6a9935b28686c282"]]},{"id":"9de2f578a5123bae","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"counter","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":6180,"wires":[["562c35807e33ac68"]]},{"id":"57f13d6f733e5c9d","type":"ui_group","name":"Test","tab":"20b3095113f94d70","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"20b3095113f94d70","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":2,"disabled":false,"hidden":false}]
          Ggf. musst Du den Sperrschalter durch die Nachricht nach der TriggerNode zurücksetzen.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Hier noch eine Version, die den Sperrschalter setzt und die numerische Eingabe triggert. Außerdem habe ich versucht den Flow etwas übersichtlicher zu machen.
            Hier der Import:
            [{"id":"562c35807e33ac68","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"","op2":"","op1type":"nul","op2type":"pay","duration":"5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1090,"y":6240,"wires":[["6a9935b28686c282","b8ba68943edb0f67"]]},{"id":"7a8ff992fcbf6d97","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"Trigger Counter","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"counter","payload":"true","payloadType":"bool","x":280,"y":6240,"wires":[["aa810c46b7d29ead"]]},{"id":"6a9935b28686c282","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Erhöhe Zähler","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload+1","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1400,"y":6300,"wires":[["f1a6c6af256fc64f"]]},{"id":"aa810c46b7d29ead","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"Sperrschalter Aktiv?","property":"sperre","propertyType":"flow","rules":[{"t":"null"},{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":560,"y":6240,"wires":[["acd5e23b80a55151"],["9de2f578a5123bae"],["03209d40fce4fea4"]]},{"id":"97d95368be66a1b2","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"sperre","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1410,"y":6060,"wires":[["e0c2f2ea19408267","562c35807e33ac68"]]},{"id":"f1a6c6af256fc64f","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lte","v":"10","vt":"num"},{"t":"gt","v":"10","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1570,"y":6300,"wires":[["f939d7e91b48f3cc"],["5693d82c4caede3e"]]},{"id":"f939d7e91b48f3cc","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"ausgeschaltet","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"ausgeschaltet","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1720,"y":6260,"wires":[["d822e52a71f89b47"]]},{"id":"5693d82c4caede3e","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"eingeschaltet","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"eingeschaltet","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1710,"y":6340,"wires":[["d822e52a71f89b47"]]},{"id":"d822e52a71f89b47","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Anzeige","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1900,"y":6300,"wires":[]},{"id":"acd5e23b80a55151","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Initialisiere","rules":[{"t":"set","p":"sperre","pt":"flow","to":"false","tot":"bool"},{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"0","tot":"num"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"0","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":790,"y":6180,"wires":[["46ec8260a968b070"]]},{"id":"e2b15e7f6139525d","type":"ui_numeric","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"numeric","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":6,"width":0,"height":0,"wrap":false,"passthru":true,"topic":"topic","topicType":"msg","format":"{{value}}","min":0,"max":10,"step":1,"className":"","x":80,"y":6300,"wires":[["20b743bb88230125"]]},{"id":"e0c2f2ea19408267","type":"ui_switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"Sperre","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":false,"decouple":"true","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","animate":false,"className":"","x":1690,"y":6180,"wires":[["97d95368be66a1b2"]]},{"id":"20b743bb88230125","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"counter","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload  -1","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":270,"y":6300,"wires":[["aa810c46b7d29ead"]]},{"id":"03209d40fce4fea4","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"counter","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":790,"y":6300,"wires":[["6a9935b28686c282"]]},{"id":"9de2f578a5123bae","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"counter","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":790,"y":6240,"wires":[["562c35807e33ac68"]]},{"id":"b8ba68943edb0f67","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Sperrschalter zurücksetzen","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1440,"y":6180,"wires":[["e0c2f2ea19408267"]]},{"id":"46ec8260a968b070","type":"junction","z":"289f539dcc33814e","x":1200,"y":6180,"wires":[["6a9935b28686c282","b8ba68943edb0f67"]]},{"id":"57f13d6f733e5c9d","type":"ui_group","name":"Test","tab":"20b3095113f94d70","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"20b3095113f94d70","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":2,"disabled":false,"hidden":false}]
            Nachtrag: Die Trigger Node von 5 sek auf 5 min geändert.
            • mickymM mickym
              Hier der Import:
              @mickym WOW! Das funktioniert, genau so wie ich wollte. Herzlichen Dank.
